Zielona rura do ogrzewania podłogowego Wavin
Propozycja Wavin to nowa pięciowarstwowa, niezwykle elastyczna rura w dwóch średnicach fi 16 i fi 17 oraz dwóch długościach zwojów dla każdej średnicy.
Wavin Systemy rynnowe KANION
Dobieżyńska 43 64-320 Buk
Naszym celem jest tworzenie wydajnych i zrównoważonych rozwiązań dla budownictwa i właśnie jednym z takich rozwiązań jest nowa rura do ogrzewania podłogowego PERT-EVOH-PERT w kolorze zielonym, która doskonale współpracuje z ekologicznymi pompami ciepła.
Przeznaczenie PERT-EVOH-PERT
Nowa rura PERT-EVOH-PERT to elastyczna rura w systemie ogrzewania podłogowego Wavin w dwóch średnicach fi 16 i fi 17 oraz dwóch długościach zwojów dla każdej średnicy.
Pięciowarstwowa budowa rury zapewnia doskonałe zabezpieczenie warstwy EVOH przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zielony kolor rury nawiązuje do ekologicznych źródeł ciepła, takich jak pompy ciepła, z którymi rura idealnie współpracuje.
Zielona rura PERT/EVOH/PERT
Właściwości rury zapewniające szybki montaż:
  • Elastyczna na łukach, co umożliwia bezproblemowe wykonywanie zmian kierunku i zakrętów w ogrzewaniu podłogowym,
  • Idealna w strefach brzegowych, gdzie zagęszczenie rur jest największe, rozstaw rur nawet do 10 cm bez załamywania się rury na zmianie kierunku,
  • Nie podnosi izolacji na końcach pętli i nie wyrywa klipsów na zakrętach,
  • Dzięki długim zwojom (200 i 600 m dla średnicy 16 mm oraz 200 i 560 m dla średnicy 17 mm) minimalizuje ilość odpadów podczas układania pętli,
  • Otwór w kartonie pozwala na rozwijanie rury nawet w przypadku braku rozwijaka. Ułatwia także montaż zwoju na rozwijaku.
Zielona rura PERT/EVOH/PERT oprócz standardowej średnicy 16 mm dostępna jest również w średnicy 17 mm. Rury o średnicy 17 mm stanowią propozycję szczególnie polecaną dla układów zasilanych pompami ciepła.
Dzięki większej średnicy układ grzewczy zbudowany z takiej rury ma większą pojemność wodną, która pomaga zapewnić większą żywotność pompy ciepła.
Większa wielkość zładu to większa pojemność cieplna układu, dzięki czemu pompa ciepła może rzadziej się uruchamiać. To wszystko przy zachowaniu standardowej wysokości zabudowy jastrychu.
Średnica 17 mm rur układu grzewczego to mniejsze straty ciśnienia, co pomaga wyregulować układ oraz stosować mniejsze pompy obiegowe.
źródło i zdjęcia: Wavin
