Układanie rur wodnych - jak zrobić to poprawnie?
Układanie rurociągów w nowoczesnym budownictwie wydaje się być zadaniem prostszym niż kiedykolwiek, dzięki zastosowaniu rur o niewielkiej średnicy i elastycznych materiałów. Jednakże, nawet przy pozornej prostocie, proces ten kryje w sobie wiele istotnych detali, które mają znaczący wpływ na efektywność i bezpieczeństwo całego systemu wodociągowego.
W tym artykule omawiamy techniki i praktyki najlepsze, które należy zastosować, by zapewnić optymalną pracę instalacji wodnej. Zwracamy uwagę na unikanie ostrych zagięć oraz ślepych odgałęzień, które mogą stać się siedliskiem bakterii, oraz na konieczność wyeliminowania worków powietrznych, które generują niepożądane szumy.
Ponadto, podkreślamy znaczenie odpowiedniej izolacji rur, aby zminimalizować straty ciepła i zapobiec kondensacji. Przedstawiamy również, jak nowoczesne materiały i kształtki kompensacyjne pomagają radzić sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nami rozszerzalność cieplna.
Wszystkie te aspekty składają się na kompleksowy przewodnik, który wyposaży Cię w wiedzę niezbędną do zrozumienia, jak prawidłowo zaplanować i zrealizować układanie rurociągów w Twoim domu, aby służyły one bezawaryjnie przez lata.
Prawidłowe układanie rurociągów
Dzięki niewielkiej średnicy rur, zazwyczaj nieprzekraczającej 25 mm, instalację wodną można dość łatwo rozprowadzić, układając np. w bruzdach ściennych albo w podkładzie podłogowym.
Sprawę ułatwia to, że woda płynie w rurach pod dużym ciśnieniem, dlatego kształt rurociągu nie ma tak dużego znaczenia.
Tam, gdzie rury będą zasłonięte przez wannę czy szafki kuchenne, dopuszczalne jest prowadzenie ich po wierzchu ścian.
W każdym wariancie należy jednak unikać ostrych załamań oraz nie wykonywać odcinków, w których woda nie jest wymieniana (ślepe odgałęzienia), bo mogłyby się w niej rozwijać bakterie z rodzaju Legionella.
Błędem są również tak wykonane fragmenty rurociągu, z których nie da się usunąć powietrza. To tzw. worki powietrzne, które powodują uciążliwe szumy przy przepływie.
Ponieważ rury z tworzyw sztucznych cechują się dużą rozszerzalnością cieplną, konieczne może być zastosowanie specjalnych kształtek kompensacyjnych. Dotyczy to jednak tylko dłuższych, prostych odcinków rur. Gdy są krótkie, rolę kompensatorów naprężeń z powodzeniem spełniają naturalne załamania rurociągu.
Aby uniknąć strat ciepła z rur z gorącą wodą oraz wykraplania się wilgoci z powietrza na rurach z wodą zimną, trzeba je odpowiednio zaizolować.
Dowiedz się więcej o układaniu instalacji wodnej ➡️ Rodzaje łączenia rur w instalacji wodociągowej
Redakcja BD
fot. otwierająca: Ferro
Redakcja Budujemy Dom
