Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe rur wodociągowych
Rury wodociągowe w nieogrzewanych pomieszczeniach, takich jak piwnice, garaże i strychy, trzeba zabezpieczyć przed mrozem. Ich ewentualne uszkodzenie oznacza poważny kłopot i niemałe straty.
Niejednokrotnie sama otulina izolacyjna może okazać się niewystarczająca. Wówczas lepiej - zamiast ogrzewać całą przestrzeń garażu lub strychu - zadziałać miejscowo i podgrzewać wyłącznie rury. Stosuje się do tego specjalne przewody o niewielkiej mocy, rozgrzewające się do niskiej temperatury. Mocuje się je do rur, a następnie nakłada izolację. Dzięki temu zużycie prądu jest bardzo małe.
Do sterowania całością wystarczy prosty termostat z czujnikiem temperatury, mocowanym na przewodzie wodociągowym. Ogrzewanie włącza się gdy temperatura pod otulina spada do 3-5°C.
Redaktor: Jarosław Antkiewicz
Na zdjęciu otwierającym: Rurociągi zabezpiecza się specjalnymi przewodami i otula izolacją. (fot. Pentair (Raychem)
