Skandynawska jakość i doświadczenie
Bydgoska firma Ecomax jest wyłącznym dystrybutorem jednych z najbardziej zaawansowanych rekuperatorów obrotowych norweskiej marki ENSY, testowanych na co dzień w wymagających warunkach atmosferycznych. Niemal 120-letnie doświadczenie w produkcji mechanicznych urządzeń wentylacyjnych oraz unikalna technologia pozwoliły osiągnąć bezkompromisową wydajność działania, umożliwiającą zatrzymanie optymalnej ilości ciepła, przy zachowaniu wyjątkowej świeżości i jakości powietrza - również pod względem wilgotności. ENSY to nie tylko synonim nowoczesności i ekologii, to także realna oszczędność, bowiem wszystkie modele rekuperatorów zużywają minimalną ilość energii.
Zdrowie i komfort domowników
Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy rekuperator rzeczywiście jest im potrzebny, czy zwykła wentylacja nie będzie wystarczająca. Z rekuperacją tymczasem wiąże się wiele korzyści, z których często nie zdajemy sobie sprawy.
W codziennych warunkach mieszkalnych najwięcej niezdrowego powietrza kumuluje się w dwóch pomieszczeniach: w kuchni, w której gotujemy oraz w łazience, w której bierzemy prysznic lub robimy pranie. Dzieje się tak dlatego, że unoszące się opary nie są dostatecznie sprawnie wydalane na zewnątrz (zwłaszcza zimą!). Wtedy też najczęściej odczuwamy dyskomfort w oddychaniu. Rekuperatory ENSY za pomocą higrostatu (czujnik wilgotności) nieustannie monitorują poziom wilgotności wewnątrz budynku, dobierając automatycznie optymalne ustawienia dla naszego komfortu. Dodatkowo opcjonalny włącznik szybkiego przewietrzenia pozwoli na pozbycie się z mieszkania przykrych zapachów.
Co ciekawe, działają bez konieczności użycia grzałki w temperaturach do -15°C (bez ryzyka zamarznięcia), uruchamiając ją dopiero przy skrajnych mrozach. Cały system jest inteligentny i funkcjonalny, co oznacza, iż przy doborze odpowiednich ustawień działa w zasadzie bezobsługowo. Opcjonalnie może też zostać wyposażony m.in. w czujnik badający stężenie dwutlenku węgla.
Gdy w pomieszczeniach przebywa więcej osób i jego emisja wzrasta, zwiększa się moc przepływu świeżego powietrza. Urządzenie jest także w stanie błyskawicznie eliminować z domu nieprzyjemne zapachy. Można je bowiem podłączyć do dedykowanych okapów kuchennych, usprawniając skuteczność cyrkulacji. W ofercie firmy Ecomax dostępny jest także specjalny rekuperator już ze zintegrowanym okapem. Model AHU 250 Slim, bo o nim mowa, występuje także w wersji do zabudowy i jest w stanie wymienić do 240 m3 powietrza na godzinę.
A my na to jak na lato
Rekuperatory to również skuteczny sposób na wakacyjne upały. Gdy temperatura na zewnątrz jest wysoka, obrotowy wymiennik ciepła ENSY dzięki zaawansowanej funkcji Cool Recovery, potrafi obniżyć temperaturę nawiewanego powietrza chłodniejszym powietrzem wydalanym z wewnątrz (schłodzonym np. przez odrębny system klimatyzacji). Dodatkowo urządzenia te nie wymagają odprowadzania skroplin, a więc nie musimy się martwić czyszczeniem zapchanego odpływu i nieprzyjemnymi zapachami.
Zarówno wymiana jak i chłodzenie odbywają się praktycznie bezgłośnie, bo rekuperator wyposażony jest w wysokiej klasy, oryginalny wymiennik obrotowy renomowanej, szwedzkiej marki Heatex, który generuje - w zależności od ustawionej mocy - jedynie minimalny pogłos. W rezultacie urządzenie jest tak ciche, że nawet będąc w pobliżu nie zakłóca snu. Centrale norweskiego producenta mają też w standardzie zaawansowane przeciwpyłkowe filtry powietrza F7, (zatrzymujące cząstki o wielkości do 0,4), co jest sporą ulgą dla alergików. Przy samych filtrach należy zatrzymać się nieco dłużej, bowiem dodatkowym atutem wpływającym na wydajność całego urządzenia jest ich rozmiar.
Zawsze świeże powietrze w komfortowej temperaturze:
- wysoki odzysk ciepła i optymalna wilgotność
- eliminacja drobnoustrojów
- wydajne działanie w najniższych temperaturach nawet bez użycia grzałki
- zaskakująco niskie zużycie energii
- bardzo cicha praca - już od 5 dB!
- integracja z okapem kuchennym
- przyjazne dla alergików z wyjątkowo skuteczną filtracją pyłków
- sprawdzone w surowych norweskich warunkach
Profesjonalny montaż, domowa konserwacja
Przygotowania do montażu rekuperatora należy zacząć od przygotowania dokumentacji techniczno-projektowej. W dokumentacji powinno zostać określone zapotrzebowanie danego budynku na powietrze wentylacyjne, przebieg kanałów nawiewnych oraz umiejscowienie punktów nawiewnych i wywiewnych. Następnie należy rozprowadzić w budynku kanały wentylacyjne. Sam rekuperator montuje się na ścianie lub na suficie - firma ENSY ma w ofercie modele przystosowane do obu sposobów montażu. Dodatkowo wszystkie z nich, poza rekuperatorem z okapem, dostępne są w wersji lewej i prawej.
Serwis urządzenia jest bardzo prosty, bowiem większość elementów znajduje się na specjalnych szynach montażowych, a do ich wymiany nie potrzeba narzędzi. Do najczęstszych zabiegów serwisowych należą czyszczenie wymiennika ciepła i wnętrza urządzenia, okresowa wymiana filtrów oraz pomiar parametrów systemu wentylacyjnego wraz z regulacją jego pracy. Urządzeniem sterować możemy poprzez panel kontrolny w postaci intuicyjnego, ściennego wyświetlacza (możemy go umieścić w dowolnie wybranym pomieszczeniu), wprowadzając określone ustawienia manualne lub wybierając tryb automatyczny.
Opcjonalnie można to też robić zdalnie, nawet spoza domu, za pośrednictwem aplikacji mobilnej i sieci WiFi. Dzięki temu kontrolujemy i monitorujemy system gdziekolwiek jesteśmy, na ekranie naszego telefonu.
Akcesoria i dodatki
System rekuperacji rozbudować można o wiele ciekawych rozwiązań podnoszących jego funkcjonalność, a także bezpieczeństwo domowników. Jednym z udogodnień jest opcjonalny filtr z aktywnym węglem, który poza wszystkimi cechami filtra przeciwpyłkowego pochłania także uciążliwe domowe zapachy.
Innym udogodnieniem jest czujnik ruchu, który uruchamia urządzenie po wykryciu obecności w danym pomieszczeniu. Gdy dojdzie do wycieku gazu lub w budynku pojawi się dym, centrala natychmiast automatycznie dostosuje odpowiednią moc wymiany powietrza, zwiększając ją maksymalnie lub odcinając zupełnie. Wszystko to sprawia, że o nasz komfort oraz bezpieczeństwo w zasadzie nie musimy się martwić. Wystarczą jedynie właściwe ustawienia.
