Kupuj mądrze - poznaj kryteria wyboru idealnego klimatyzatora
Wybór odpowiedniego klimatyzatora to decyzja, która może znacząco wpłynąć na komfort i jakość życia w domu, zwłaszcza podczas gorących letnich dni. Kluczowymi aspektami, na które należy zwrócić uwagę, są moc chłodnicza, efektywność energetyczna, poziom hałasu, rodzaj napędu sprężarki, a także możliwości sterowania i system filtracji powietrza.
W naszym artykule przedstawiamy kompleksowy przewodnik po kryteriach wyboru klimatyzatora, podkreślając, jak ważne jest zrozumienie tych parametrów w kontekście specyficznych potrzeb i warunków w Twoim domu. Omówimy, jak moc nominalna i rzeczywista wydajność urządzenia są powiązane z warunkami zewnętrznymi, oraz jak klasy energetyczne oraz wskaźniki SEER i SCOP mogą wpłynąć na długoterminowe koszty użytkowania.
Ponadto, zwrócimy uwagę na zalety napędu inwerterowego, który zapewnia większą efektywność i stabilność temperatury, oraz na zaawansowane opcje sterowania, które mogą zwiększyć wygodę użytkowania. Nasz tekst dostarczy również informacji o systemach filtrujących, które są kluczowe dla utrzymania czystego i zdrowego powietrza w domu. Zapraszamy do lektury, która pomoże Ci dokonać przemyślanego wyboru klimatyzatora, idealnie dopasowanego do Twoich indywidualnych potrzeb.
Kryteria wyboru klimatyzatora
Podstawowym parametrem przy dobieraniu klimatyzatora jest moc chłodnicza, podawana przez producentów jako moc nominalna (obliczeniowa). Rzeczywista wydajność chłodzenia może być inna, bowiem jest powiązana z różnicą temperatury wewnątrz i na zewnątrz budynku. Często podaje się, do jak dużego pomieszczenia przeznaczone są konkretne modele klimatyzatorów. Warto też zwrócić uwagę na efektywność pracy urządzenia, określoną klasą energetyczną (A-D), przy czym dokładniejszych danych dostarczy porównanie wartości wskaźników SEER (chłodzenia) i SCOP (ogrzewania). Są to sezonowe wskaźniki efektywności klimatyzatorów działających w (ustalonym w odniesieniu do konkretnej strefy klimatycznej) przebiegu zmian temperatury zewnętrznej w okresie użytkowania. Na przykład sprzęt klasy A charakteryzują się wskaźnikiem SEER ok. 5, co określa, ile razy pozyskana moc chłodnicza będzie większa od mocy pobranej z sieci elektrycznej. Im wyższe wartości wskaźników, tym urządzenie jest bardziej energooszczędne.
Oprócz mocy, ważnym parametrem klimatyzatora jest poziom hałasu. Najlepiej wybrać sprzęt z trybem cichej pracy.
Istotną cechą jest też rodzaj napędu sprężarki. W nowoczesnych urządzeniach instalowany jest napęd inwerterowy, pozwalający na płynną zmianę mocy, zależnie od aktualnych potrzeb. Dzięki temu zmniejsza się zużycie energii elektrycznej i uzyskuje się większą stabilność osiąganej temperatury.
Klimatyzatory wyposażone są również w rozbudowany system sterujący, służący do zmiany intensywności i kierunku nawiewu ochłodzonego powietrza, programator temperatury ustawianej odnośnie odmiennych pór dnia, czy sygnalizujący nieprawidłowości funkcjonowania urządzenia. Coraz powszechniejsze staje się sterowanie za pomocą smartfona i możliwość współpracy z instalacją inteligentną.
Warto zwrócić uwagę na układ filtrujący nawiewane powietrze, który może zawierać jonizatory oraz rozmaite filtry, zatrzymujące pyłki, bakterie i zarodniki grzybów oraz dym tytoniowy i nieprzyjemne zapachy. Niektóre urządzenia zamiast wymienialnych filtrów (zabrudzone znacząco obniżały sprawność sprzętu) wyposażone są w układy katalityczne, umożliwiające rozkład zanieczyszczeń oraz niektórych wirusów, bakterii i grzybów. Zanieczyszczenia nie gromadzą się wówczas wewnątrz klimatyzatora i nie trzeba wymieniać wkładów. Urządzenia z funkcją oczyszczania powietrza szczególnie przydadzą się w domach alergików.
Przy planowaniu zakupu klimatyzatora do budynku z wentylacją grawitacyjną dobrze jest wybrać model z funkcję nawiewu świeżego powietrza z zewnątrz.
Dowiedz się więcej na temat parametrów klimatyzatorów ➡️ Wybierasz klimatyzator? Zwróć uwagę na te aspekty
Redakcja BD
Fot. otwierająca: Robert Bosch Sp. z o.o.
Redakcja Budujemy Dom
