Czy opłaca się montować wentylację mechaniczną z rekuperacją?
Czy opłaca się montować wentylację mechaniczną z rekuperacją w domu energooszczędnym, czy też po prostu spełniającym współczesne, wyśrubowane standardy termoizolacyjności? Otóż sprawa nie jest jednoznaczna...
Data publikacji: 2014-09-23
Data aktualizacji: 2026-11-26
Czy wentylacja mechaniczną z rekuperacją opłaca się w domu PASYWNYM?
W przypadku domu pasywnego jest to właściwie przesądzone z powodów wyjaśnionych w artykule "Wentylacja grawitacyjna - ile tracimy ciepła?". Nie po to przecież robimy wszystko, by dom tracił jak najmniej ciepła, by potem wyrzucać je przez komin. Najbardziej wskazana wydaje się przy tym inwestycja całościowa, a więc obejmująca wentylację z odzyskiem ciepła oraz gruntowy wymiennik ciepła.
Czy wentylacja mechaniczna z rekuperacją opłaca się w domu ENERGOOSZCZĘDNYM?
A co z domem energooszczędnym czy też po prostu spełniającym współczesne, wyśrubowane standardy termoizolacyjności? Otóż sprawa nie jest jednoznaczna, a decyzja zależy przede wszystkim od tego, jakie są koszty pozyskiwania energii do celów grzewczych, czyli czym ogrzewany jest budynek.
Na znaczące korzyści można liczyć w przypadku ogrzewania kotłem olejowym czy też spalającym gaz płynny. Natomiast w wypadku opalania gazem ziemnym czy węglem realne oszczędności – uwzględniające koszty energii elektrycznej, wymiany filtrów w centrali wentylacyjnej i okresowego serwisowania instalacji – nie przekroczą raczej kilkuset złotych w skali roku.
Podkreślenia wymaga jednak, że możliwość oddychania przefiltrowanym i odpowiednio nawilżonym powietrzem może być dla wielu osób – na przykład alergików – argumentem przemawiającym za montażem wentylacji mechanicznej dużo silniej niż oszczędności na kosztach ogrzewania.
Jeśli decydujemy się na instalację wentylacji mechanicznej, zadbajmy o to, by zaprojektowana została profesjonalnie. Skazane na niepowodzenie są raczej próby samodzielnego dobierania elementów składowych. Projekt powinien opracować fachowiec, który na podstawie wyliczeń ustali odpowiednią średnicę kanałów wentylacyjnych i ich rozmieszczenie, pożądaną moc wentylatorów, wymiennika ciepła itd.
Instalacja musi być także starannie wykonana. Rury elastyczne muszą znaleźć się tam, gdzie są niezbędne (czyli przy centrali wentylacyjnej oraz wlotach i wylotach powietrza), a resztę należy wykonać z gładkich rur sztywnych. Bardzo ważne jest ich staranne zamocowanie oraz dobre zaizolowanie termiczne i akustyczne. Aby instalacja działała właściwie, niezbędne okazuje się też zwykle zrównoważenie jej przy użyciu przepustnic regulacyjnych.
Bezpośrednio przy centrali wentylacyjnej należy stosować przewody elastyczne – w przeciwnym wypadku mogą pojawić się kłopoty z wytłumieniem odgłosów jej pracy (fot. Went-Dom)
Adam Jamiołkowski fot. otwierająca: Venture Industries
Mam nowy materiał filmowy. W domu, o którym mowa w materiale filmowym, zamontowano centrale wentylacyjną o wydajności 520 m3/h w synergii z pompą ciepła i to wszystko zasilane jest prądem z 26 paneli PV na dachu. Efekt jest taki, że rachunki za prąd spadają praktycznie do "zera" ...
Odświeżę temat ciekawym materiałem filmowym. Obecnie wentylacja mechaniczna wypiera z rynku wentylację grawitacyjną z oczywistych dla mnie względów. Kolejnym krokiem jest tego rodzaju wentylacja z odzyskiem ciepła (dla ograniczenia strat ciepła na wentylacji) i jeszcze kolejnym ...
Gość Pluto
02-06-2016 13:38
Opłacalność montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła nie można rozpatrywać tylko pod względem finansowym, ponieważ zawsze to będzie nieopłacalne, mimo marketingowego nawijania makaronu na uszy.Taka wentylacja jest czymś dodanym, zapewniającym większy komfort mieszkania ...
