Ile kosztuje klimatyzator z montażem i ile prądu pobiera? Ceny 2026
Przy porównywaniu klimatyzatorów należy zwrócić uwagę na sezonową efektywność chłodzenia i ogrzewania (SEER i SCOP), minimalną moc modulowaną, emitowany hałas, poziom ciśnienia akustycznego, zakres temperatur pracy, czy dostępność części i serwisu, fot. Free/Gree
Klimatyzacja to dobry sposób na coraz bardziej upalne dni w Polsce. Sprawdzamy, ile kosztuje sam klimatyzator i ile trzeba zapłacić za prąd przy jego eksplotacji. Ceny klimatyzatorów w 2026 roku są zróżnicowane i zależą głównie od typu urządzenia, renomy producenta czy dodatkowych funkcji.
Dziś decyzja coraz rzadziej dotyczy tego, czy w ogóle instalować klimatyzację. Znacznie częściej zastanawiamy się, jaki klimatyzator wybrać, ile jednostek będzie potrzebnych i ile kosztuje instalacja klimatyzacji. Kwestia kosztów klimatyzacji to tak naprawdę dwie zupełnie różne sprawy. Mamy bowiem koszt inwestycji, czyli zakupu i montażu klimatyzatorów oraz koszt eksploatacji, czyli wydatków na prąd oraz regularny serwis i wymianę filtrów.
Jak działa klimatyzator?
Klimatyzator zasysa powietrze z pomieszczenia, ochładza je, a następnie znów wyrzuca do tego samego pomieszczenia. W ten sposób powietrze krąży w zamkniętym cyklu, szybko obniżając temperaturę w pomieszczeniu. Dzięki wymuszonemu obiegowi powietrza klimatyzacja równomiernie rozprowadza chłód po wnętrzu. Dobrze dobrany i użytkowany klimatyzator zapewni więc nam komfortową temperaturę nawet podczas upałów, utrzyma prawidłową wilgotność latem poprzez osuszanie powietrza, a przy okazji odfiltruje z obiegu wiele zanieczyszczeń biologicznych i alergennych, poprawiając czystość powietrza w pomieszczeniach.
Ile kosztuje klimatyzator i jego montaż?
Przede wszystkim trzeba podkreślić, że to właśnie koszty inwestycyjne związane z instalacją klimatyzacji zdecydowanie dominują. Obawy o duże zużycie prądu są zaś nieuzasadnione. Generalnie można przyjąć, że przy obecnych cenach energii elektrycznej, dopiero po kilkunastu latach koszt zużytego prądu podczas używania klimatyzacji zrówna się lub przewyższy koszt inwestycji, czyli zakupu i montażu klimatyzatora.
Bardzo ważna jest też moc klimatyzatora, którą dobiera się indywidualnie do każdego pomieszczenia. Zazwyczaj stosuje się przelicznik 100 W/m2 powierzchni - przy takim założeniu klimatyzator o mocy 2-3 kW wystarczy do schłodzenia wnętrza o powierzchni 20-30 m2. Przy czym rzeczywiste zapotrzebowanie na chłód zależy od wielu czynników, np. wysokości pomieszczeń, orientacji względem stron świata, powierzchni przeszkleń czy tego, czy wyposażono je w osłony przeciwsłoneczne.
Ceny klimatyzatorów 2026
Orientacyjne ceny klimatyzatorów z montażem w II kwartale 2026 roku wynoszą:
  • klimatyzator split o mocy 3,5 kW - 2500-6000 zł
  • klimatyzator split o mocy 5 kW - 3500-7000 zł
    klimatyzator split o mocy 7 kW - 4500-8500 zł
  • klimatyzator multi split dwie jednostki - 5500-10 000 zł
  • klimatyzator multi split trzy jednostki - 11-17 tys. zł
  • klimatyzacja kanałowa do powierzchni ok. 100 m2 - 18-30 tys. zł
Klimatyzatory 3,5 kW z wyższej półki mogą kosztować 5000, 7000 zł lub więcej. Rozpiętość cen jeśli chodzi o same urządzenia jest więc bardzo duża. Co ważne, nawet w ramach tej samej marki zróżnicowanie może być bardzo duże. Dlatego trzeba zwracać uwagę nie tylko na producenta, ale również na to z jakiej linii pochodzą klimatyzatory i jakie parametry je charakteryzują. Oczywiście, im droższy będzie sam sprzęt, tym mniejsze będzie znaczenie kosztów montażu, bo te pozostaną mniej więcej stałe. Tak czy inaczej, w domu jednorodzinnym za klimatyzację zapłacimy co najmniej 20 000 zł.
Klimatyzator typu split
Klimatyzatory typu split, czyli stacjonarne, składające się z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej są zdecydowanie najpopularniejsze w domach jednorodzinnych (fot. Rotenso)
Warto też zaznaczyć, że w większości przypadków ceny zakupu kilku klimatyzatorów split lub klimatyzatora multi split z kilkoma jednostkami wewnętrznymi, są porównywalne.
Dodatkowe koszty przy klimatyzacji
Porównując oferty, trzeba sprawdzić nie tylko model klimatyzatora i kwotę końcową, lecz także dokładny wykaz materiałów oraz robót. Dopłaty może powodować każdy dodatkowy metr przewodów chłodniczych, odpływu skroplin i przewodów sterujących. Koszt rośnie przy przewiertach przez gruby żelbet lub wielowarstwową ścianę, prowadzeniu instalacji na dużej wysokości oraz konieczności użycia rusztowania albo podnośnika. Osobno mogą być rozliczane maskownice, pompka skroplin, taca ociekowa, ogrzewanie odpływu, wzmocnione wsporniki, fundament pod agregat czy wykonanie osobnego obwodu elektrycznego. Przy multisplitach należy ustalić długość każdej trasy, a nie tylko odległość od najbliższej jednostki. W praktyce przewody z poszczególnych pomieszczeń zbiegają się przy agregacie, co może oznaczać kilkadziesiąt metrów instalacji chłodniczej. Lokalizacja jednostki zewnętrznej wpływa więc zarówno na estetykę, jak i na cenę.
W ofercie instalacji klimatyzacji powinny znaleźć się również próba szczelności, uruchomienie, sprawdzenie odpływu skroplin i instruktaż użytkownika. Warto ustalić, kto odpowiada za naprawę tynku, malowanie, obróbkę przejścia przez elewację oraz ewentualny demontaż starego urządzenia.
Efektywność energetyczna - co oznaczają SEER i SCOP
Cena klimatyzatora i montażu to tylko część kosztów. Przez 10-15 lat eksploatacji klimatyzator zużyje energię elektryczną, której wartość może kilkukrotnie przewyższyć nakład inwestycyjny. Dwa urządzenia o zbliżonej cenie katalogowej mogą różnić się sezonową efektywnością energetyczną o kilkadziesiąt procent - co bezpośrednio przekłada się na rachunek za prąd.
Na etykiecie energetycznej i w karcie technicznej warto szukać dwóch wskaźników:
  • SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) opisuje efektywność chłodzenia i mówi, ile kilowatogodzin chłodu urządzenie dostarcza na każdą zużytą kilowatogodzinę prądu w ciągu całego sezonu.
  • SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) to analogiczny wskaźnik dla trybu ogrzewania. Im wyższe obie wartości, tym niższe koszty eksploatacji.
Przykładowo: przy typowym sezonie chłodniczym obejmującym 600-800 godzin pracy klimatyzator 3,5 kW z SEER 5,0 zużyje rocznie około 400-500 kWh. Urządzenie z SEER 7,0 w tych samych warunkach pobierze ok. 30% mniej energii - przy cenie prądu 1,10 zł/kWh da to kilkaset złotych różnicy rocznie. W skali 10 lat ta różnica często przekracza kwotę, o którą droższy był lepszy model.
Minimalne wartości wymagane przez przepisy UE (etykieta klasy A) to SEER ≥ 5,10 i SCOP ≥3,40 dla klimatu umiarkowanego. Urządzenia klasy A+++ osiągają SEER powyżej 8,50. Przy porównywaniu ofert warto sprawdzić nie tylko klasę na etykiecie, lecz rzeczywiste wartości liczbowe - ta sama klasa może oznaczać różne wyniki w zależności od roku produkcji i zakresu mocy.
Koszt klimatyzacji: ile prądu zużywa klimatyzator i ile kosztuje 1 godzina klimatyzacji?
Oddzielną kwestią jest koszt eksploatacji klimatyzacji. Najwięcej uwagi zwraca się zwykle na zużycie prądu. Na wstępie trzeba wyjaśnić, że uzyskiwana moc chłodnicza jest kilka razy wyższa, niż pobierana moc elektryczna. Dlatego właśnie klimatyzator o nominalnej mocy chłodniczej 3,5 kW w czasie pracy pobiera z sieci moc ok. 1 kW. Żeby móc łatwo porównywać na ile energooszczędne (lub jak kto woli energochłonne) są klimatyzatory, na ich etykietach energetycznych podaje się uśrednione roczne zużycie energii elektrycznej.
W przypadku wysokiej klasy klimatyzatora 2,5 kW będzie to ok. 130 kW rocznie, natomiast urządzenie ze średniej półki zużyje ok. 190 kWh. Oczywiście, sposób wyznaczania tych wartości powoduje, że są one jedynie przybliżeniem, podobnie jak katalogowe zużycie paliwa przez samochody. Jednak daje już pewien obraz sytuacji, ile musimy zapłacić za eksploatację klimatyzacji w domu. Przeliczając roczne zużycie prądu na złotówki, to przy cenie za energię elektryczną ok. 1,10 zł/kWh, zużycie 130 kWh/rok oznacza wydatek ok. 150 zł/rok. Natomiast 190 kWh przekłada się na roczny koszt klimatyzacji do ok. 220 zł. Trudno jednoznacznie stwierdzić czy taka różnica to dużo, czy mało. Pamiętajmy jednak, że trzeba ją pomnożyć przez liczbę używanych w domu klimatyzatorów. Ponadto urządzenia wyższej klasy są nie tylko bardziej oszczędne, ale oferują też więcej funkcji dodatkowych.
Obliczając koszty eksploatacji klimatyzacji w domu, nie zapominajmy ponadto o konieczności serwisowania urządzeń oraz wymiany filtrów. Na to trzeba zaś przeznaczyć ok. 200-300 zł rocznie na każde urządzenie. Tak naprawdę więc regularne serwisowanie kosztuje podobnie co zużywany prąd.
  • Jakie są główne koszty związane z klimatyzacją?
    Główne koszty związane z klimatyzacją można podzielić na koszty inwestycyjne, czyli zakup i montaż urządzeń, oraz koszty eksploatacji, które obejmują wydatki na prąd, regularny serwis oraz wymianę filtrów.
  • Ile kosztuje klimatyzator i jego montaż?
    Ceny klimatyzatorów typu split zaczynają się od około 2500 zł za urządzenia o mocy chłodniczej ok. 2,5 kW, do których dochodzi około 1500 zł za montaż. Klimatyzatory z wyższej półki o mocy 3,5 kW mogą kosztować od 5000 do 7000 zł lub więcej, przy czym koszt montażu pozostaje mniej więcej stały.
  • Jakie są ceny klimatyzatorów i ich montażu w 2026 roku?
    W 2026 roku najtańsze klimatyzatory typu split kosztują około 2100 zł, a koszt montażu wynosi około 1500 zł. Urządzenia z wyższej półki mogą kosztować od 5000 zł wzwyż.
  • Ile zapłacimy za prąd do klimatyzacji?
    Koszt eksploatacji klimatyzacji, w tym zużycie prądu, jest zależny od klasy energetycznej urządzenia. Na przykład klimatyzator o mocy chłodniczej 2,5 kW zużyje około 130 kWh rocznie, co przy cenie 1,30 zł za kWh wyniesie około 170 zł rocznie. Klimatyzatory o wyższej mocy i klasie energetycznej będą mieć wyższe koszty.
  • Jakie są roczne koszty serwisowania i wymiany filtrów w klimatyzacji?
    Roczne koszty serwisowania i wymiany filtrów w klimatyzacji wynoszą około 200-300 zł na każde urządzenie, co jest porównywalne z rocznymi kosztami zużycia prądu dla jednego klimatyzatora.
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
