Jak grzejniki łazienkowe na podczerwień odmieniają współczesne wnętrza?
Jeszcze kilka lat temu ogrzewanie łazienkowe kojarzyło się z ciężkimi, żeliwnymi konstrukcjami, klasyczną drabinką czy kompromisami aranżacyjnymi. Dziś oczekiwania są zupełnie inne. Ma być ciepło, szybko, bezpiecznie, a najlepiej - niewidocznie. Klienci coraz częściej pytają nie tylko o parametry grzejnika, ale i o to, czy ogrzewanie "zniknie" we wnętrzu. Na tym polu zdecydowaną przewagę zyskują grzejniki łazienkowe na podczerwień.
Dlaczego klasyczne grzejniki łazienkowe przestają nam wystarczać?
Ciężkie, metalowe grzejniki w łazienkach to dziś symbol minionej epoki. Wprawdzie wciąż można je spotkać w wielu starszych domach i mieszkaniach, jednak w nowoczesnych wnętrzach tego rodzaju rozwiązania to zdecydowanie faux pas. Nic dziwnego - nie tylko zajmują cenne miejsce, ale i szpecą jego formę wizualną, utrudniając aranżację.
Bardziej estetyczną formą żeliwnych kaloryferów stanowią tzw. drabinki. Mimo że przyjemniejsze dla oka, to wciąż nie sprzyjają potrzebie oszczędności miejsca. Często kolidują z zabudową meblową, a przy niewielkich metrażach, jakimi cechują się zwłaszcza łazienki w mieszkaniach, potrafią skutecznie ograniczyć swobodę aranżacji.
- W nowoczesnych łazienkach liczą się każdy centymetr i czystość formy - podkreśla Janusz Rębecki, Dyrektor Handlowy Heat Decor. - Klienci nie chcą już "obudowywać" wnętrza wokół grzejnika. Oczekują rozwiązania, które po prostu działa w tle. - Co więcej, klasyczne grzejniki bazują na konwekcji ciepła. Oznacza to, że ogrzewają powietrze. W łazience oznacza to nierównomierny rozkład temperatury. Ciepło "ucieka" do góry i gromadzi się pod sufitem, a posadzka i strefy przy ścianach pozostają chłodne. Daje to tzw. efekt zimnej podłogi, a komfort cieplny odczuwalny jest krótko i wymaga wyższego nastawu temperatury. Za takie grzanie płacimy więcej - dodaje ekspert.
Ekspert zwraca uwagę na jeszcze jedną funkcję standardowych grzejników - suszenie ręczników. Po powieszeniu na kaloryferze są one potem często "wysuszone na wiór" i nieprzyjemnie szorstkie. Dodatkowo, jeśli suszymy ręcznik przy zamkniętych drzwiach, odczuwalny jest nieprzyjemny zapach wilgoci. Takie zjawisko nie występuje, gdy we wnętrzu funkcjonują grzejniki łazienkowe na podczerwień. Dlaczego?
Łazienka ogrzewana podczerwienią - jak to działa?
Ogrzewanie na podczerwień działa inaczej niż technologia bazująca na konwekcji. Nie tylko szybciej rozprowadza ciepło, ale robi to równomiernie, bezpośrednio na powierzchnie, elementy wyposażenia i użytkowników. Efekt termiczny utrzymuje się dłużej, a by go osiągnąć i utrzymać na stabilnym poziomie, nie trzeba wysokich nastawów.
Technologia ta świetnie sprawdza się w strefach o podwyższonej wilgotności takich jak łazienka. Nie powoduje intensywnej cyrkulacji powietrza, co szczególnie docenią alergicy i osoby z wrażliwym układem oddechowym. Wbrew wielu opiniom nt. ogrzewania elektrycznego okazuje się także energooszczędna - zwłaszcza jeśli urządzenie współpracuje z instalacją fotowoltaiczną.
Co więcej, grzejniki łazienkowe na podczerwień łączą wysoką efektywność z wygodą i estetyką. Spełniają wymagania odpowiednich klas szczelności, są cienkie i lekkie, mogą też być całkowicie niewidoczne. Wszystko zależy od tego, na jaki rodzaj urządzenia chcemy postawić.
Infografika: Ogrzewanie na podczerwień i ogrzewanie konwekcyjne
Rodzaje grzejników łazienkowych na podczerwień
- Jedną z dużych zalet ogrzewania łazienki podczerwienią jest elastyczność doboru formy urządzenia - tłumaczy Janusz Rębecki. - Technologia daje dziś znacznie więcej możliwości niż klasyczne "albo-albo". Jest także bezpieczniejsza i bardziej stabilna. Grzejnik na podczerwień nie nagrzewa się do wysokich temperatur, nie wymaga regularnej konserwacji (np. odpowietrzania) czy zależności od systemu centralnego ogrzewania. Zamontowany w łazience idealnie komponuje się z jej estetyką i aranżacją. Może też być całkowicie schowany pod warstwą wykończenia.
W nowoczesnych łazienkach stosuje się przede wszystkim dwa rodzaje rozwiązań:
  • natynkowe,
  • podtynkowe.
Grzejniki natynkowe
Natynkowe grzejniki elektryczne na podczerwień to rozwiązanie dedykowane do montażu na ścianie lub suficie, poziomo albo pionowo. Bardzo cienkie i lekkie oferują wszystkie atuty technologii ogrzewania podczerwienią, funkcjonalność i łatwy montaż bez gruntownego remontu. W domach i mieszkaniach sprawdzają się zarówno jako ogrzewanie podstawowe, jak i system wspierający główne źródło ciepła.
Grzejnik natynkowy to element widoczny w łazience, jednak zgrabnie wpasowujący się w jego estetykę. Szczególnie że w jego przypadku nie ma potrzeby prowadzenia rur, a konstrukcja świetnie komponuje się np. z płytkami.
Promienniki ciepła występują w wersjach:
  • metalowej,
  • ceramicznej,
  • szklanej.
- W nowoczesnych łazienkach szczególnie polecane są warianty ceramiczne i szklane - wyjaśnia Rębecki. - Te pierwsze określane są zresztą jako dekoracyjne. Spieki ceramiczne, z których wykonane są grzejniki ceramiczne Heat Decor, nawiązują kolorami i fakturą do naturalnych kamieni. Taka forma wizualna doskonale współgra z klimatem łazienki. Sprawdza się zresztą także w sypialniach, pokojach dziennych albo dziecięcych. Niemniej ciekawe są grzejniki szklane - minimalistyczne, stylowe i nadające pomieszczeniom nowoczesnego charakteru. Oba produkty łatwo utrzymać w czystości i zbierają zdecydowanie mniej kurzu niż konwekcyjne drabinki.
Grzejniki podtynkowe
Innowacyjnym rozwiązaniem dla inwestorów, którym obok wysokiego komfortu cieplnego zależy także na oszczędności miejsca i swobodzie aranżacji, są grzejniki łazienkowe HD-NEO. Urządzenie zostało przystosowane do montażu podtynkowego, co sprawia, że staje się całkowicie niewidoczne dla oka i nie zajmuje przestrzeni, nie tracąc jednocześnie na efektywności. Montaż takiego panelu może odbywać się na każdym etapie budowy:
  • przed wykonaniem tynków,
  • po wykonaniu tynków,
  • w systemie suchej zabudowy.
Grzejnik łazienkowy HD-NEO
Zamontowany na ścianie grzejnik można wykończyć płytkami ceramicznymi, gresowymi, kamiennymi lub spiekami kwarcowymi. Na tym jednak nie kończą się jego atuty.
- Grzejnik łazienkowy HD-NEO nie tylko z powodzeniem zastępuje standardowy kaloryfer. Może też funkcjonować jako skuteczna suszarka na ręczniki. Wystarczy zintegrować panel z dedykowanym, eleganckim wieszakiem. Wykorzystanie technologii podczerwieni sprawia, że mokry ręcznik nie będzie po wysuszeniu szorstki i suchy jak karton, ale stanie się przyjemnie ciepły i miękki w dotyku - podkreśla Rębecki.
W przypadku podtynkowego grzejnika łazienkowego swoboda aranżacji idzie w parze ze swobodą adaptacji. Produkt dostępny jest w wielu mocach i szerokościach, co pomaga dopasować go do specyfiki konkretnego wnętrza. Bez czyszczenia, bez kurzu, bez potrzeby konserwacji.
Grzejnik łazienkowy HD-NEO można wykończyć płytkami ceramicznymi, gresowymi, kamiennymi lub spiekami kwarcowymi
Ciepło pod kontrolą i komfort, który działa w tle
Sterowanie tradycyjnymi grzejnikami łazienkowymi opiera się na ciągłym operowaniu pokrętłem. To rozwiązanie uciążliwe i niedokładne. Trudno bowiem wyczuć, kiedy odpowiednim ustawieniem będzie "trójka", kiedy "piątka" itd.
- Nowoczesne systemy działają inaczej - wyjaśnia Janusz Rębecki. - Ich parametrami można precyzyjnie zarządzać, a pracę częściowo lub całkowicie zautomatyzować. Często odbywa się to za pośrednictwem intuicyjnego panelu lub aplikacji mobilnej. To rozwiązanie i wygodne w obsłudze, i oszczędne, ponieważ nie grzejemy ponad normę. Nie wspominając już o tym, że grzejniki łazienkowe na podczerwień działają efektywnie i stabilnie już przy niskich nastawach, a to dodatkowo ogranicza rachunki za ogrzewanie.
W kontekście zarządzania pracą grzejników łazienkowych na podczerwień fundamentalną rolę odgrywa termostat zintegrowany z czujnikiem temperatury. Może on występować w wersji wbudowanej w urządzenie (polecane, gdy w łazience pracuje tylko jeden grzejnik) lub zewnętrznej (termostat pokojowy, polecany, jeśli grzejnik ma stanowić główne źródło ciepła. W kontekście takich sterowników wyróżniamy termostaty:
  • manualne - najprostsze, intuicyjne i łatwe w obsłudze, pozwalające zarządzać parametrami ogrzewania za pomocą pokrętła,
  • elektroniczne - bardziej zaawansowane, umożliwiające sterowanie temperaturą i innymi parametrami systemu za pomocą aplikacji mobilnej lub rozwiązań typu smart home.
Termostat dopuszkowy - pełna dyskrecja w zarządzaniu ciepłem
Innowację i naturalne uzupełnienie niewidocznych systemów grzewczych stanowi termostat dopuszkowy HD-BOX. Zaprojektowano go z myślą o użytkownikach, którzy pragną, by estetyki i aranżacji wnętrza nie ograniczał nie tylko grzejnik, ale i system sterowania.
- HD-BOX to termostat montowany w puszce instalacyjnej z kieszenią w ścianie - wyjaśnia Rębecki - Pozostaje całkowicie dyskretny, a sterowanie nim odbywa się wygodnie i bezprzewodowo. Wystarczy połączenie z routerem przez Wi-Fi oraz aplikacja mobilna na smartfona: Smart Life lub Tuya Smart. Daje to użytkownikowi pełną swobodę zarządzania temperaturą. Można np. zaplanować dogrzanie łazienki przed porannym prysznicem, włączyć grzejnik, wracając z pracy czy podnieść temperaturę, siedząc w salonie z książką - tak, by wejść do ciepłej łazienki gotowej na wieczorną kąpiel.
HD-BOX doskonale współpracuje z grzejnikami łazienkowymi na podczerwień - natynkowymi i podtynkowymi, tworząc spójną, inteligentną całość. Zwiększa komfort termiczny, a także realnie ogranicza zużycie energii, eliminując zbędną pracę urządzeń.
Oczywiście obok grzejników w nowoczesnych łazienkach spotyka się również ogrzewanie podłogowe wodne lub elektryczne. Nie zawsze jednak może ono pełnić funkcję głównego źródła ciepła, a tym bardziej suszenia ręczników. W takich przypadkach grzejniki łazienkowe na podczerwień stanowią estetyczną, funkcjonalną i wygodną alternatywę.
