Kocioł żeliwny bez zasobnika paliwa
Niestety, choć ogrzewanie domu kotłem na węgiel jest stosunkowo tanie, nie jest komfortowe. Uciążliwe bowiem jest codzienne rozpalanie i czyszczenie rusztu oraz pył i brud gromadzący się w kotłowni - mówią Jola i Andrzej, Czytelnicy Budujemy Dom.
Parametry domu: budynek dwukondygnacyjny, powierzchnia użytkowa – 137,90 m², kubatura – 559,40 m³, ściany z betonu komórkowego ocieplone 15 cm styropianu.
Charakterystyka kotła: kocioł żeliwny Viadrus U22 Hercules o mocy 29,1 kW, bez zasobnika paliwa.
Paliwo dedykowane: koks lub węgiel kamienny.
Paliwo zastępcze: drewno lub dowolne paliwo stałe.
Automatyka, sterowanie: kocioł i miarkownik ciągu pracują wykorzystując naturalny ciąg spalin. Nie wymaga to użycia energii elektrycznej. Optymalne ustawienie miarkownika uzyskano przy temp. 70ºC.
Sposób przygotowania c.w.u.: podgrzewanie wody zimą za pomocą kotła, latem za pomocą termy podgrzewanej elektrycznie.
Gwarancja: 2 lata.
Okres użytkowania kotła: 3 lata.
Drzwiczki do kotła są duże, więc łatwo umieścić w nim spore kawałki drewna Kocioł nie zajmuje dużo miejsca, stoi w piwnicy pod schodami
Drzwiczki do kotła są duże, więc łatwo umieścić w nim spore kawałki drewnaKocioł nie zajmuje dużo miejsca, stoi w piwnicy pod schodami
Czopuch jest szczelny, ale wymaga okresowego czyszczenia
Decyzja: o wyborze takiego źródła ciepła przesądził brak dostępu do gazu ziemnego i niski koszt użytkowania kotła na węgiel. Wybrany model jest łatwy w obsłudze, ma solidną konstrukcję i żeliwny wymiennik.
Dodatkową zaletą jest możliwość zmiany rodzaju paliwa na koks, węgiel kamienny lub drewno. Jest to szczególnie istotne, jeśli ma się np. własne drewno. W tzw. okresach przejściowych można w ten sposób ogrzewać dom, oszczędzając węgiel na zimę.
Porady i przestrogi:
  • Kocioł wyposażony jest w miarkownik ciągu i pracuje wykorzystując naturalny ciąg spalin, dlatego nie wymaga podłączenia do prądu. Jest to szczególnie ważne, bo podczas przerw w dostawie prądu kocioł pracuje.
  • Niestety, choć ogrzewanie domu kotłem na węgiel jest stosunkowo tanie, nie jest komfortowe. Uciążliwe bowiem jest codzienne rozpalanie i czyszczenie rusztu oraz pył i brud gromadzący się w kotłowni. Kłopotliwe jest również osadzanie się sadzy na dachu.
  • Wadą tego typu ogrzewania jest brak możliwości uzyskania stałej temperatury w ciągu doby. Po rozpaleniu kotła trzeba długo czekać, aż dom się nagrzeje. Przy bardzo dużych mrozach uciążliwe jest dokładanie do kotła nocą. W przypadku wygaśnięcia paliwa w kotle, dość szybko dom się wychładza, mimo dobrego ocieplenia.
Koszty: kocioł 3500 zł, pompa 500 zł, bojler 850 zł. Ustawienie i uruchomienie kotła kosztowało 800 zł.
Zużycie opału: 3 t węgla kamiennego orzech II w workach (840 zł/t) w ciągu sezonu 2011/2012 oraz 3 m³ drewna (80 zł/m³). Łączne roczne koszty ogrzewania 2760 zł.
Joanna Dąbrowska
Joanna Dąbrowska
Joanna Dąbrowska
W prasie budowlano-wnętrzarskiej od początku drogi zawodowej. W miesięczniku „Budujemy Dom” pracuję od kilkunastu lat. Moja ulubiona tematyka to architektura i aranżacja wnętrz. Śledzę trendy i nowości rynkowe. Cenię sobie kontakt z naturą. Kocham jazdę na nartach i pływanie kajakiem. W wolnym czasie spełniam marzenia podróżnicze - bliskie i dalekie.
