Czy można dobrze wybrać komin, nie znając jeszcze rodzaju paliwa?
Odpowiedź eksperta: Kominy w pełni uniwersalne nie istnieją. Obecnie kominy są dobierane w taki sposób, aby precyzyjnie odpowiadały wymaganiom urządzeń grzewczych. Tym samym dobranie i podłączenie komina np. do kotła kondensacyjnego uniemożliwi podłączenie do tego samego komina w przyszłości kotła na paliwo stałe. Można jednak, uwzględniając wymagania indywidualne dla konkretnego projektu, znaleźć komin uniwersalny z punktu widzenia paliwa (stałe, gazowe lub olejowe) lub trybu pracy (otwarta lub zamknięta komora spalania).
Stopień uniwersalności komina jest determinowany przede wszystkim przez klasę zastosowanej ceramiki oraz konstrukcję komina. W ogromnej większości przypadków za rozwiązanie uniwersalne, tj. przeznaczone do odprowadzania spalin z urządzeń na paliwa stałe, płynne i gazowe, można uznać kominy wielowarstwowe (izolowane). Stosowana w nich ceramika charakteryzuje się odpornością na pożar sadzy, może być również eksploatowana w warunkach mokrych.
Przy zastosowaniu odpowiedniej średnicy może odprowadzać spaliny z kotła na paliwo stałe, natomiast w przyszłości bez żadnych modernizacji (pod warunkiem potwierdzenia prawidłowości działania z nowym urządzeniem grzewczym) może współpracować z kotłami opalanymi np. granulatem drzewnym (pelety) lub węglowym. Uniwersalność takich kominów jest jednak ograniczona do zakresu współpracy z urządzeniami z otwartą komorą spalania.
Bardzo popularnym rozwiązaniem jest ceramika izostatyczna, która z racji wysokiej odporności na działanie wilgoci jest przeznaczona do współpracy z kotłami kondensacyjnymi. Ta cienkościenna ceramika pozwala na spełnienie najwyższych wymagań stawianych przez gazowe kondensacyjne kotły grzewcze.
Komin wyposażony w taki przewód spalinowy może być eksploatowany w trybie nadciśnienia lub podciśnienia oraz współpracować z kotłami z otwartą i zamkniętą komorą spalania. Jednak zastosowanie komina przeznaczonego do kotła kondensacyjnego uniemożliwi podłączenie do niego kotła na paliwo stałe w przyszłości.
Łukasz Chęciński
Specjalista ds. kontroli jakości produkcji SCHIEDEL
fot. Schiedel
