Czy są powody, dla których nie warto kupować wanny z hydromasażem?
Przyszli użytkownicy wanien z hydromasażem mają wiele wątpliwości, czy zamontować je we własnym domu. Na forach aż kipi od sprzecznych opinii. Które z nich są prawdziwe?
Streszczenie artykułu
Przyszli użytkownicy wanien z hydromasażem często zastanawiają się nad ich instalacją, zważywszy na sprzeczne opinie na forach internetowych. Hydromasaż, znany ze swoich prozdrowotnych właściwości, pomaga w schorzeniach mięśniowych, krążeniowych, kostnych oraz reumatycznych, poprawia samopoczucie oraz kondycję skóry. Wanny z hydromasażem można instalować w łazienkach różnej wielkości, od małych po duże salony kąpielowe, z możliwością dopasowania kształtu i rozmiaru wanny. Instalacja takiej wanny wymaga specjalistycznych umiejętności i odpowiednich uprawnień elektrycznych. Ważne jest również dokładne wypoziomowanie i izolacja wanny podczas montażu. Czyszczenie wanny z hydromasażem nie różni się znacząco od czyszczenia standardowej wanny, ale wymaga regularnej dezynfekcji, którą można przeprowadzać manualnie lub automatycznie, w zależności od modelu. Wanny te są droższe od standardowych wanien, a ich cena zależy od wielu czynników, w tym od wyposażenia i materiałów. Możliwości obudowy wanny są szerokie, jednak warto zadbać o odpowiednią wentylację i dostęp do instalacji. W końcu, choć wanny z hydromasażem posiadają wiele dysz, ważne jest odpowiednie rozmieszczenie i rodzaj dysz, które mają decydujący wpływ na efektywność masażu.
Czy to prawda, że hydromasaż leczy?
Tak. Masaż wodny, stosowany od wieków, zalecany jest przede wszystkim w schorzeniach układu mięśniowego i krążenia, pomaga również w dolegliwościach kostnych i w chorobach reumatycznych.
Chociaż hydromasaż często nie usunie przyczyn choroby, to na pewno poprawi samopoczucie, częściowo zrównoważy zaburzenia krążenia, pozytywnie wpłynie na układ nerwowy i odpornościowy. Ujędrni skórę i ją nawilży. Dlatego zalecany jest nie tylko dla ludzi z wewnętrznymi dolegliwościami.
Efekty kąpieli zależą od temperatury wody:
  • zimna kąpiel w temperaturze do 30°C - pobudza krążenie i przyspiesza przemianę materii, orzeźwia i działa przeciwbólowo; powinna trwać ok. 15 minut;
  • kąpiel w temperaturze obojętnej, czyli w 33-36°C - uspokaja, rozluźnia, zmniejsza napięcie mięśni; najlepiej, by trwała ok. 20 minut;
  • kąpiel ciepła, w temperaturze 37-38°C - ma działanie rozkurczowe, nasenne, poprawia pracę układu krążenia; powinna trwać niecałe 20 minut.
Stałe korzystanie z hydromasażu możliwe jest w każdym wieku, jednak ludziom starszym, kobietom w ciąży, a także osobom chorym na serce i cukrzycę zaleca się taki zamiar skonsultować z lekarzem.
Wanna z hydromasażem - trapezowa
Praca dmuchaw tłoczących wodę do dysz powoduje hałas (jeśli niecka wanny jest źle zamontowana, może on być jeszcze większy). Aby tego uniknąć, warto wannę obłożyć izolacją akustyczną i obudować (fot. Santpplast)
Przeczytaj
Czy wanna z hydromasażem może być tylko w dużej łazience?
Wcale nie. Do zainstalowania wanny z hydromasażem nie trzeba mieć pokoju kąpielowego, choć według producentów z takiej wanny najwygodniej korzysta się w łazience o powierzchni co najmniej 6-8 m2.
Ale że wanny mają różne rozmiary i kształty, nietrudno je dobrać do wielkości pomieszczenia:
  • do małych łazienek - wanny długości 120 cm i szerokości - 70 cm;
  • do dużych łazienek i salonów kąpielowych - wanny długości do 200 cm i szerokości 100 cm.
W katalogach i sklepach znajdziemy wanny prostokątne, okrągłe, symetryczne i asymetryczne - prawe lub lewe, co ułatwia dopasowanie do konkretnego miejsca w łazience.
Wybór wanny do małej łazienki jest oczywiście trudniejszy, więc warto mu poświęcić szczególną uwagę. Można też zamówić wannę w dowolnym kształcie, dopasowanym do naszej łazienki. Taka wanna będzie jednak dużo droższa od standardowej.
Uwaga! Bez względu na wielkość pomieszczenia lepiej wybierać wanny płytsze - od 35 do 40 cm głębokości, dzięki czemu oszczędniej zużywać będziemy zarówno wodę, jak i energię do jej podgrzania. Z tych samych powodów warto także wybrać wannę zwężoną w miejscu, w którym trzymamy nogi.
Wanna z hydromasażem w dużej łazience
Wanny mają różny kształt i wymiary. Najczęściej montuje się je w rogu łazienki. Czasami jednak można pokusić się o bardziej nietypowe rozwiązanie - wannę umieścić na środku łazienki, wkomponowując w podwyższoną część podłogi (fot. Poolspa)
Czy wannę z hydromasażem można zainstalować samodzielnie?
Nie można. Zadanie to trzeba powierzyć osobie, która ma odpowiednie uprawnienia elektryczne, czyli aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne z zakresu instalacji elektroenergetycznych i elektrycznych urządzeń napędowych, z dodatkowymi uprawnieniami do prac kontrolno-pomiarowych.
Podłączenie wanny do sieci elektrycznej musi być odnotowane w karcie gwarancyjnej. Gwarancja jest ważna pod warunkiem, że elektryk opieczętuje ją i podpisze się na świadectwie podłączenia wanny.
Czy jakość montażu wanny z hydromasażem jest bardzo ważna?
Tak. Bardzo ważne jest dokładne wypoziomowanie i odpowiednie odizolowanie wanny od konstrukcji budynku. Przed rozpoczęciem robót monter powinien sprawdzić, czy wanna nie została uszkodzona w czasie transportu.
Ze względu na to, że po włączeniu urządzeń do masażu wanna delikatnie drga, nie może ona przylegać do ścian: najlepiej, jeśli jest zamontowana w odległości przynajmniej 2 mm od nich. Powstałą szczelinę trzeba wypełnić silikonem sanitarnym lub taśmą uszczelniającą. Takie rozwiązanie wystarczająco chroni przed przenoszeniem się drgań na konstrukcję budynku i odkształceniami wanny lub ścian.
Po zakończeniu prac instalacyjnych, ale jeszcze przed założeniem obudowy, monter powinien sprawdzić działanie wszystkich elementów systemu: włączyć i wyłączyć hydromasaż.
Czy czyszczenie wanny będzie bardzo pracochłonne?
Nie. Po każdym umyciu wannę wystarczy przetrzeć, tak jak zwykłą wannę bez hydromasażu: wodą, miękką ściereczką i delikatnymi środkami czyszczącymi. Środki te nie powinny zawierać amoniaku i alkoholu. Lepiej także nie myć wanny mleczkami zawierającymi drobinki ścierne, bo te mogą zarysować powierzchnię.
Uwaga! Zarysowaną wannę można wygładzić środkiem polerującym.
Ewentualne osady wapienne, czyli tzw. kamień, można usuwać miękką ściereczką nasączoną rozgrzanym octem, a potem spłukać dłużą ilością wody.
Czy dezynfekcja wanny jest bardzo kłopotliwa?
I tu mają rację ci, którzy mówią, że taka wanna wymaga dodatkowych zabiegów. Dezynfekcję trzeba przeprowadzać okresowo, co najmniej raz w miesiącu, a jeśli z wanny korzysta się często - co 2 tygodnie.
W zależności od modelu wanny dezynfekcja może być:
  • automatyczna - wtedy nie trzeba pilnować terminów, bo inteligentny system liczy kąpiele i w odpowiednim czasie przypomina użytkownikowi o konieczności wykonania dezynfekcji; dezynfekcja automatyczna polega na wciśnięciu odpowiedniego guzika na panelu sterującym; właściciel wanny musi pamiętać jedynie o uzupełnianiu środka dezynfekującego (bez problemu można go kupić w supermarketach lub sklepach sanitarnych);
  • ręczna - wannę napełnia się wodą do poziomu co najmniej 3 cm ponad dysze (można przy tym wykorzystać wodę, która została po kąpieli) i dodaje się środek dezynfekujący; system włącza się na około 15 minut, po tym czasie trzeba opróżnić wannę, napełnić ją ponownie czystą wodą i ponownie opróżnić.
Wannę z hydromasażem trzeba raz, dwa razy w miesiącu dezynfekować
Wannę z hydromasażem trzeba raz, dwa razy w miesiącu dezynfekować. Nie jest to jednak ani czasochłonne, ani trudne: wystarczy wlać odpowiedni środek do wody i włączyć system (fot. Victory SPA)
Czy wanna z hydromasażem jest droższa od zwykłej?
Tak. Najtańsza wanna z hydromasażem kosztuje 3 tys. zł, najdroższa - nawet 30 tys. zł. Cena zależy od tego, co wybierzemy: czy prosty, prostokątny model niewielkich rozmiarów, czy ogromną niesymetryczną bryłę, która zajmie pół pokoju kąpielowego - im bardziej wymyślny i większy kształt, tym wanna droższa. Cena zależy też oczywiście od wyposażenia: standardem jest wanna z jedną pompą, ale te droższe mają je dwie, mają też więcej dysz - tańsze 4-5, droższe 15-20. Cena zależy od rodzaju masażu: powietrzny jest droższy od wodnego, ale tańszy od masażu łączonego.
W kompletach tańszych modeli do wanny dołączane są: stelaż, nóżki oraz najprostszy rodzaj hydromasażu (często do wybranego modelu wanny producent oferuje kilka rodzajów hydromasażu - prostszy lub bardziej skomplikowany, ale za to droższy). Obudowa jest sprzedawana osobno: można wybrać np. standardową akrylową lub droższą - drewnianą.
Droższe modele wanien mogą być wyposażone w kaskadę (fot. po lewej: Kohler) i urządzenia do ozonowania (fot. po prawej: Minibaseny)
Uwaga! Jeśli cena wanny z hydromasażem jest niższa niż 2 tys. zł, znaczy to, że sprzedawca oferuje tylko wannę - bez urządzeń do hydromasażu. Do takiej wanny trzeba jeszcze kupić cały system - cena wzrośnie przynajmniej o 50%.
Droższe modele mają więcej automatyki, dozowanie chemii, możliwość zaprogramowania działania filtrów na każdy dzień tygodnia, a także jej automatyczne ozonowanie.
Droższe wanny mają też bardziej skomplikowane systemy filtracji: np. filtr piaskowy i rynnę przelewową. Najdroższe modele mogą mieć halogenowe oświetlenie podwodne, chromoterapię, radio, cd, a nawet mały ekranik, na którym podczas kąpieli można oglądać filmy.
Uwaga! Najczęściej producenci podają cenę wanny w kolorze białym. Za inny trzeba dopłacić od 10 do 35%.
Czy wanny z hydromasażem można obudować płytkami ceramicznymi?
Można, ale pod następującymi warunkami:
  • trzeba wykonać w zabudowie kratkę wentylacyjną o przekroju min. 100 cm2,
  • trzeba zapewnić dostęp do podłączeń hydraulicznych (odpływu i baterii), by możliwe było wykonanie ewentualnych napraw w razie awarii (baterię nawannową zaleca się połączyć za pomocą węży elastycznych).
Dla ułatwienia dostępu do wszystkich urządzeń hydromasażu, wannę najlepiej obudować powłoką akrylową: jest giętka, elastyczna, łatwo ją zdemontować i założyć powtórnie. W droższych modelach jest ona sprzedawana w komplecie z wanną, do tańszych trzeba ją dokupić.
Czy to prawda, że im więcej dysz, tym lepiej?
Tak, ale jeszcze większe znaczenie ma ich rodzaj i rozmieszczenie: powinny być tak ulokowane, by wydobywająca się z nich woda masowała różne części ciała - plecy, kark, ramiona, nogi oraz stopy. W wannach z siedziskiem często montuje się dodatkowe dysze - do masowania krzyża i lędźwi.
Żadna z dysz nie jest montowana w przypadkowym miejscu. To, ile ich jest, zależy od rozmiarów i kształtu wanny. Aby masaż był skuteczny, wystarczy, że będą zamontowane 3-4 dysze. Większość wanien, nawet tych za niższą cenę, ma jednak ich znacznie więcej - od 6 do 10, te najdroższe mogą mieć nawet 30.
Uwaga! Najczęściej producenci proponują wannę ze standardową, określoną liczbą dysz. Za dopłatą jednak można zamówić dowolną ich liczbę.
Wanny z hydromasażem powinny mieć co najmniej 4-6 dysz
Wanny z hydromasażem powinny mieć co najmniej 4-6 dysz. Ważne jest, by były dobrze rozmieszczone: powinny masować plecy, kark, stopy (fot. Sanitec Koło)
Nie wszystkie dysze są jednakowe: mogą mieć różne natężenie z jakim wypływa z nich woda, mogą też mieć regulację kierunku strumienia wody. Są również dysze zamykane, które umożliwiają zwiększenie intensywności strumienia w dyszach otwartych.
Czy masaż wodny jest gorszy od powietrznego?
Nie, ale są to dwa różne typy masażu, prawdą jest natomiast, że tańsze wanny mają najczęściej tylko masaż wodny. Droższe mają obydwa typy, a najdroższe mają dodatkowy wariant pośredni - wodno-powietrzny. Bardzo rzadko spotyka się wanny z samym hydromasażem powietrznym.
Masaż wodny jest zwany biczem wodnym. Jak sama nazwa wskazuje, chodzi o strumienie wody, które wydostają się z dysz umieszczonych na ściankach i na dnie wanny. Woda tłoczona jest za pomocą pompy zamontowanej bezpośrednio pod wanną (w bardzo drogich modelach hydromasaż może być tak skonstruowany, by pompa znajdowała się w oddzielnym pomieszczeniu - dzięki temu nie słychać jej pracy, a cały system jest cichszy). Masaż wodny ma działanie pobudzające i rozluźniające. Jest szczególnie polecany po wysiłku fizycznym.
Masaż powietrzny, określany jako kąpiel perełkowa. Masuje powietrzem tłoczonym do wanny specjalną dmuchawą. Powietrze może dostać się do wanny na dwa sposoby: przez dysze lub z komory zwanej podwójnym dnem przez dużą liczbę otworów w dnie wanny. Drugie rozwiązanie jest tańsze, ale ma istotną wadę - przestrzeń między ściankami wanny trudno dokładnie zdezynfekować i wysuszyć.
Masaż wodny: woda wydostaje się przez dysze umieszczone w ściance wanny (fot. po lewej Villeroy & Boch, po prawej: Sanitec)
Uwaga! W droższych modelach wanien wydmuchiwane powietrze jest podgrzewane, w tańszych - nie.
Masaż powietrzny jest łagodny: ma działanie relaksujące i ujędrnia skórę. Poprawia także krążenie.
Czy w wannie z hydromasażem można używać mydła?
Zależy od producenta. Część z nich dopuszcza używanie różnorodnych mydeł, żeli i szamponów przeznaczonych do kąpieli bądź higieny ciała, a także soli, wyciągów i środków leczniczych.
Co prawda prawie wszyscy producenci zalecają, by przed kąpielą z hydromasażem wziąć prysznic i spłukać z siebie resztki brudu, mydła lub naskórka, z tym że prysznic ten można oczywiście wziąć w tej samej wannie - nie trzeba mieć oddzielnej kabiny.
Wszyscy odradzają natomiast stosowania kulek do kąpieli: żaden większy element nie powinien dostać się do pompy - siatka, która znajduje się w miejscu poboru wody, może okazać się niewystarczająca. Raczej nie powinno się też zażywać kąpieli błotnych.
Uwaga! Wszyscy producenci odradzają stosowanie w czasie hydromasażu środków myjących, które bardzo się pienią. Urządzenie wytworzy dużo piany, która niekiedy może ograniczyć swobodę korzystania z kąpieli.
Redaktor: Aleksandra Kuśmierczyk
fot. otwierająca: Poolspa
  • Czy hydromasaż ma właściwości lecznicze?
    Tak, hydromasaż jest zalecany w schorzeniach układu mięśniowego, krążenia, dolegliwościach kostnych i chorobach reumatycznych. Poprawia samopoczucie, zrównoważy zaburzenia krążenia, pozytywnie wpływa na układ nerwowy i odpornościowy, ujędrnia i nawilża skórę.
  • Czy wanna z hydromasażem musi być zainstalowana tylko w dużej łazience?
    Nie, do zainstalowania wanny z hydromasażem nie jest potrzebny duży pokój kąpielowy. Wanny te są dostępne w różnych rozmiarach i kształtach, co umożliwia ich instalację nawet w mniejszych łazienkach.
  • Czy instalacja wanny z hydromasażem wymaga specjalnych umiejętności?
    Tak, instalacja wanny z hydromasażem wymaga posiadania odpowiednich uprawnień elektrycznych i powinna być wykonana przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.
  • Czy czyszczenie i dezynfekcja wanny z hydromasażem jest trudne?
    Nie, czyszczenie wanny z hydromasażem jest podobne do czyszczenia zwykłej wanny i nie jest pracochłonne. Dezynfekcję należy przeprowadzać regularnie, ale jest to proces prosty, polegający na dodaniu środka dezynfekującego do wody i włączeniu systemu.
  • Czy wanny z hydromasażem są znacznie droższe od zwykłych wanien?
    Tak, wanny z hydromasażem są droższe niż standardowe wanny, z cenami wahającymi się od 3 tys. zł do 30 tys. zł. Cena zależy od wielkości, kształtu, rodzaju i ilości dysz oraz dodatkowego wyposażenia, takiego jak systemy filtracji czy chromoterapia.
Gość Ar2r
08-01-2023 12:00
Czy wiecie aby co znaczy napełnianie wannyb250 litrami wody? Normalna duża wanna ma 90 l a w malej można wykąpać się zużywając zaledwie kilkanaście litrów tj. dwa wiaderka. Te duże wanny z masażem pochłaniają 1200 i więcej litrów. Dodatkowo każdy kto do niej wchodzi musi wcześniej ...
Gość Włodek
08-01-2023 10:30
Apel do potencjalnych nabywców wanny z hydromasażem, rozważyć/przemyśleć sens zakupu ! zwłaszcza że pełno nowoczesnych parków wodnych dookoła. Kupiłem kilka lat temu taką wannę/dobrej marki, drogą/ i .. chętnie zamieniłbym na zwykłą wannę !!, Mało praktyczna w codziennej ...
Gość Paweł
14-10-2020 11:21
Witam. Mam problem odnośnie czujnika wody. Otóż w/w czujnik przestał wykrywać poziom wody, mimo że wszystkie dysze są zalane jak zawsze. Wyskakuje informacja o niskim poziomie wody. Dodam, że wanna kilka miesięcy nie była używana. Moje pytanie brzmi: gdzie jest ten czujnik? Czy mógł ...
