Symbole prania na metkach - co oznaczają oznaczenia na ubraniach?
fot. Instal-Projekt
Nieodpowiednio uprana ulubiona odzież szybko się zniszczy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku delikatnych tkanin. Dlatego tak istotne jest prawidłowe odczytanie instrukcji prania na metkach ubrań. Dowiedz się, co oznaczają symbole prania, żebyś mógł cieszyć się ładną odzieżą długi czas.
Symbole na metkach informują o sposobie prania i dopuszczalnej temperaturze, wybielania, suszenia, prasowania oraz profesjonalnego czyszczenia, czyli prania chemicznego. Wszystkie oznaczenia zebraliśmy na poniższym rysunku, który posłuży ci jako gotowa legenda przy odczytywaniu metek.
rys. Redakcja BD
O czym pamiętać podczas prania?
Pralki automatyczne to obecnie standard, dlatego większość osób sypie proszek "na oko". Zazwyczaj do proszków dołączone są plastikowe miarki, a każdy produkt ma na opakowaniu podane wartości, które są potrzebne, aby uprać określoną ilość odzieży. Średnio przyjmuje się, że 100 g detergentu wystarcza na 4,5 kg ubrań.
Jeśli korzystasz z kapsułek piorących, wystarczy użyć jednej na jedno pranie. Płyny do płukania i środki zmiękczające mają podziałkę na zakrętce butelki, a na opakowaniu jest podana ilość, jakiej trzeba użyć.
Proszek do prania wsypujemy do szuflady, a kapsułki umieszczamy w bębnie. Płyny do prania i płyny do płukania wlewamy do oddzielnej przegródki w szufladzie. Aby ochronić pralkę przed kamieniem, do prania możemy dodać specjalne środki.
Nie zapomnij też o wyjmowaniu szuflady i umyciu jej pod bieżącą wodą czy też okresowym czyszczeniu filtra, dzięki temu pralka będzie dłużej bezawaryjna.
Pamiętaj, że jednorazowy załadunek bębna nie powinien przekraczać 3/4 wsadu, wówczas pralka dokładnie wypierze ubrania.
Średnio przyjmuje się, że 100 g detergentu wystarcza na 4,5 kg ubrań. (fot. Gorenje)
Kapsułki do prania sprawdzą się, gdy chcesz skutecznie uprać ubrania w niskiej temperaturze, nie masz pewności co do właściwej ilości proszku, korzystasz z programu wstępnego lub pierzesz obuwie.
Najpopularniejszy program do prania ubrań to "bawełna". Daje on możliwość ustawienia temperatury na 40°C, co oznacza, że upierzesz w nim skutecznie większość ubrań.
Co ciekawe, w programie "bawełna" możesz prać syntetyki. To rozwiązanie jest wygodne: do bębna wrzucasz całe pranie i nie musisz tracić czasu na segregację bądź czekać, aż nazbiera się odpowiednia ilość odzieży.
Zwróć też uwagę na kolory tkanin. Kupuj ubrania lepszej jakości, które nie farbują podczas prania. Pamiętaj, że zbyt wysoka temperatura może spowodować farbowanie. Ciekawym rozwiązaniem są specjalne chusteczki, które pomogą "wyłapać" kolor podczas prania i zapobiec zafarbowaniu ubrań.
Jak segregować pranie?
Zanim uruchomisz pralkę, warto podzielić brudną odzież na grupy — to podstawa, która chroni ubrania przed zniszczeniem i zafarbowaniem. Pierwsze kryterium to kolor: osobno pierz rzeczy białe, osobno jasne i osobno ciemne oraz intensywnie kolorowe. Nowe kolorowe ubrania przez kilka pierwszych prań traktuj oddzielnie, ponieważ farbują najłatwiej.
Drugie kryterium to temperatura podana na metce. Nie wkładaj do jednego bębna tkanin delikatnych, przeznaczonych do prania w 30°C, razem z bawełną znoszącą 60°C — wspólny cykl albo nie dopierze jednych rzeczy, albo zniszczy drugie. Zwróć też uwagę na rodzaj materiału i stopień zabrudzenia; mocno zabrudzoną odzież roboczą pierz oddzielnie od codziennej garderoby.
Przed włożeniem do pralki zapnij zamki i haftki, które mogą uszkodzić inne tkaniny, a delikatną odzież oraz drobne rzeczy, takie jak bielizna czy skarpetki, umieść w siateczkowej torebce.
Jak prać ubrania z delikatnego materiału?
Delikatne materiały to m.in.: jedwab, wełna, len, aksamit i plusz, koronki, a także ubrania z elementami skórzanymi. Jeśli przyjrzysz się metkom na tych tekstyliach, zauważysz, że mają one wskazania do prania ręcznego (zazwyczaj jedwab lub wełna) albo do czyszczenia chemicznego (skóra, skaj).
Pranie jedwabiu
Jedwab pierz ręcznie w letniej wodzie o temperaturze 30°C, w której wcześniej rozpuściłeś detergent. Tkaninę dociskaj, a nie pocieraj. Po wypłukaniu dodaj płyn do płukania przeznaczony do jedwabiu — dzięki niemu odzież nie będzie się elektryzować — a następnie przepłucz ją w chłodniejszej wodzie. Jedwabnych ubrań nie rozwieszaj na słońcu; susz je rozłożone na płasko i prasuj lekko wilgotne.
Pranie wełny
Wełnę pierz ręcznie lub w programie do wełny, w temperaturze nieprzekraczającej 30-35°C. Zamiast proszku, który słabo rozpuszcza się w letniej wodzie, użyj płynu zmiękczającego; do płukania możesz dodać lanolinę, która sprawi, że materiał będzie bardziej delikatny. Nie wykręcaj ani nie wyżymaj tkaniny, a gotowe ubrania susz rozłożone na płasko.
Pranie lnu
Kolorowe ubrania lniane pierz w temperaturze 30-40°C, a białe w 50-60°C, a nawet w 90°C. Kieruj się jednak wskazaniem na metce, ponieważ przy niewłaściwej temperaturze len może skurczyć się nawet o 10%. Stosuj delikatne detergenty, rezygnuj z wirowania lub ustaw niskie obroty rzędu 400 na minutę i nie wyżymaj tkaniny. Lniane ubrania susz rozwieszone w cieniu.
Pranie aksamitu i pluszu
Aksamit i plusz pierz ręcznie w temperaturze 30°C, w wodzie z wcześniej rozpuszczonym detergentem. Nie pocieraj ani nie szarp tkaniny, nie wykręcaj jej i nie wyżymaj. Susz ją dokładnie rozwieszoną, bez zagnieceń, aby na powierzchni nie utworzyły się charakterystyczne włoski.
Pranie koronki
Koronkę najlepiej uprać ręcznie w temperaturze 40°C. Jeśli chcesz uprać ją w pralce, włóż ją do specjalnej siateczkowej torebki. Nie szoruj i nie pocieraj tkaniny. Stare koronki czyść gąbką namoczoną w mydlinach.
Pranie odzieży sportowej i puchowej
Współczesna odzież techniczna wymaga innego traktowania niż zwykłe tkaniny. Ubrania z membraną, softshell oraz funkcjonalną odzież sportową z włókien syntetycznych pierz w niskiej temperaturze, zwykle 30°C, i bez płynu zmiękczającego — jego cząsteczki zatykają pory membrany i pogarszają oddychalność materiału. Zamiast uniwersalnego detergentu użyj środka przeznaczonego do tkanin technicznych, najlepiej w płynie, i zrezygnuj z wybielaczy.
Kurtki i śpiwory z wypełnieniem puchowym pierz w dedykowanym detergencie do puchu, w niskiej temperaturze i przy niskich obrotach wirowania. Puch po praniu zbija się w grudki, dlatego susz go w suszarce bębnowej razem z kilkoma piłkami tenisowymi lub specjalnymi kulkami, które rozbijają zbrylenia i przywracają wypełnieniu objętość. Zawsze jednak sprawdź metkę, ponieważ część odzieży puchowej dopuszcza wyłącznie czyszczenie chemiczne.
