Samodzielny montaż schodów - czy to możliwe? Krok po kroku z ATRIUM
Schody kojarzą się z poważną inwestycją wymagającą ekipy budowlanej, specjalistycznych narzędzi i tygodni pracy. Tymczasem coraz więcej osób decyduje się na samodzielny montaż - i robi to z powodzeniem. Jak to możliwe? Kluczem są schody prefabrykowane, a ATRIUM od ponad 30 lat udowadnia, że dobrze zaprojektowany produkt można złożyć bez fachowej ekipy, często w ciągu jednego dnia.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2026-06-26
Data aktualizacji: 2026-06-26
Oferta ATRIUM Basic dzieli się na: schody modułowe, schody kręcone i schody proste. Każdy z nich przeznaczony jest do nieco innych przestrzeni i potrzeb, ale wszystkie łączy wspólna filozofia - gotowy zestaw do samodzielnego montażu, kompletny i przemyślany od pierwszego elementu do ostatniego.
Schody modułowe sprawdzą się wszędzie tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona - szczególnie przy otworach prostokątnych lub w kształcie litery L. Schody kręcone to wybór dla wnętrz, gdzie liczy się efekt wizualny i minimalna zajętość podłogi - wymagają otworu kwadratowego. Schody proste natomiast są rozwiązaniem klasycznym, doskonałym do większych pomieszczeń z prostym biegiem.
Oferta ATRIUM Basic dzieli się na (od lewej): schody modułowe (na zdjęciu schody ATRIUM Mini Plus Milano), schody kręcone (na zdjęciu schody ATRIUM Novo) i schody proste (na zdjęciu schody ATRIUM Prosto Loft)
Od czego zacząć? Pomiar i dobór modelu
Pierwszym krokiem jest dokładny pomiar. Należy zmierzyć odległość od wykończonej dolnej podłogi do wykończonej górnej podłogi - czyli poziomy wysokości (H) - a także grubość stropu (G) oraz wymiary otworu w stropie. W przypadku schodów kręconych otwór musi być co najmniej 6 cm większy od średnicy schodów, a przy modułowych i prostych - co najmniej 10 cm szerszy od szerokości schodów.
Liczba stopni wynika wprost z prostego wzoru. Dla schodów modułowych i prostych: H ÷ (n+1) = hst, gdzie n to liczba stopni, a hst to wysokość stopnia. Dla schodów kręconych: H ÷ hst = n + P, gdzie P to podest. Przykładowo - przy wysokości 280 cm typowy zestaw ATRIUM Mini zawiera 11 stopni, co daje wysokość stopnia 23,3 cm. Przy schodach kręconych ATRIUM System o tej samej wysokości standardowa wysokość stopnia wynosi 20 cm, co przekłada się na 13 stopni i podest.
W doborze modelu pomocny jest konfigurator schodów dostępny na atriumshop.eu - wystarczy podać wymiary pomieszczenia, by system zaproponował odpowiedni model i obliczył liczbę elementów.
Instrukcja - najważniejszy element zestawu
Wszystkie produkty ATRIUM Basic dostarczane są w formie wygodnych zestawów do samodzielnego montażu, zaprojektowanych z myślą o łatwym transporcie i szybkim składaniu. Każdy zestaw zawiera czytelną instrukcję montażu krok po kroku, która przeprowadza przez cały proces i pozwala na sprawne oraz bezproblemowe złożenie produktu. Dla każdego modelu dostępne są również instrukcje na stronie atriumsystem.eu oraz filmy montażowe na kanale YouTube ATRIUM System.
Instrukcja to nie dodatek - to fundament bezpiecznego montażu. Schody to element konstrukcyjny, od którego zależy bezpieczeństwo domowników, dlatego warto poświęcić czas na dokładne zapoznanie się z dokumentacją przed rozpoczęciem montażu.
Pamiętaj! Instrukcja to fundament bezpiecznego montażu schodów
Ile czasu zajmuje montaż?
Czas montażu zależy od wybranego modelu. Większość schodów modułowych i kręconych z oferty ATRIUM Basic - w tym popularne modele Mini, Mini Plus, Dixi, Novo, Solo, System, Pinio czy Heavy Metal - można złożyć w 5 do 10 godzin. Większe zestawy, takie jak Dixi Plus, Segment, Lineo, Prosto czy Step, wymagają 10-12 godzin pracy. W obu przypadkach to znacznie szybciej niż przy schodach wykonywanych na miejscu przez ekipę budowlaną.
Krok po kroku - jak wygląda montaż?
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy miejsca kotwiące są nośne, a ich powierzchnie płaskie i zwarte. Warto też upewnić się, że w miejscach montażu nie przebiega żadna instalacja elektryczna ani ogrzewanie podłogowe. Wszystkie otwory montażowe w elementach ATRIUM mają średnicę 10,5 mm - stosowane kotwy powinny być dostosowane do rodzaju stropu.
Każdy model schodów ATRIUM System należy montować zgodnie z instrukcją. Schody modułowe budowane są z powtarzalnych elementów, co sprawia że każdy kolejny stopień montuje się szybciej niż poprzedni. Jeśli w trakcie pojawią się pytania, zespół techniczny ATRIUM dostępny jest telefonicznie pod numerem (32) 609 00 00 oraz mailowo pod adresem atrium@atriumsystem.eu.
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Schody z kolekcji ATRIUM Basic posiadają europejskie certyfikaty. To gwarancja, że produkt zmontowany zgodnie z instrukcją jest bezpieczny w codziennym użytkowaniu - niezależnie od tego, czy montowała go specjalistyczna ekipa, czy właściciel domu.
