Systemy hybrydowe Buderus . Jedno urządzenie - wiele możliwości
Wybór systemu grzewczego to jedna z najważniejszych i najbardziej kosztownych decyzji, przed jakimi stajemy podczas budowy lub modernizacji domu. Trudno się dziwić, że budzi ona tak wiele emocji. Dynamicznie zmieniające się ceny nośników energii, niepewność wokół przyszłości paliw kopalnych oraz coraz bardziej rygorystyczne normy unijne sprawiają, że inwestorzy często czują się zagubieni.
Tradycyjne podejście „albo gaz, albo pompa ciepła” odchodzi jednak do lamusa. Na rynku pojawiła się kategoria urządzeń, która rozwiązuje ten dylemat, eliminując ryzyko podjęcia błędnej decyzji. Mowa o systemach hybrydowych, których pionierem jest Buderus Logamax plus GBH172i.2. To innowacyjne rozwiązanie, które idealnie dopasowuje się do Twoich potrzeb, portfela oraz... zmieniających się czasów.
Czym jest system hybrydowy?
System hybrydowy to inteligentne połączenie dwóch różnych technologii grzewczych w ramach jednego, zintegrowanego systemu. W przypadku Logamax plus GBH172i.2 bazą jest zaawansowany gazowy kocioł kondensacyjny, który został fabrycznie zaprojektowany z myślą o bezpośredniej współpracy z jednostką zewnętrzną powietrznej pompy ciepła.
W przeciwieństwie do tradycyjnych kotłowni, gdzie urządzenia różnych producentów są ze sobą łączone „na siłę” (co może prowadzić do problemów eksploatacyjnych i spadków wydajności), system Buderus został stworzony jako spójna całość. Sercem całego układu jest wbudowana hydraulika hybrydowa oraz nowoczesny panel sterowania Logamatic BC400. Dzięki temu oba źródła ciepła idealnie ze sobą współpracują, bez konieczności dokupowania drogich, zewnętrznych modułów hybrydowych czy skomplikowanych akcesoriów hydraulicznych.
Logamax plus GBH172i.2 wraz z jednostką WLW MB A H
Jedno urządzenie – trzy możliwości
Największą zaletą Logamax plus GBH172i.2 jest jego modułowość i elastyczność, rozłożona na trzy kluczowe etapy :
Krok 1: Bezpieczny start z gazem. Możesz rozpocząć inwestycję od eksploatacji hybrydowego kotła kondensacyjnego. To idealne rozwiązanie dla osób modernizujących domy etapami lub dysponujących ograniczonym budżetem na starcie. Urządzenie charakteryzuje się bardzo szerokim zakresem modulacji mocy (nawet do 1:10), co oznacza, że zużywa dokładnie tyle paliwa, ile w danej chwili potrzebuje budynek. Ponadto kocioł jest fabrycznie przystosowany do spalania gazu z domieszką do 20% wodoru (H2Blend Ready).
Krok 2: Łatwa rozbudowa o pompę ciepła. Kiedy zechcesz podnieść udział energii odnawialnej w swoim domu, wystarczy dokupić zewnętrzną monoblokową jednostkę pompy ciepła z serii Logatherm WLW MB AR lub WLW MBB AR. Dzięki fabrycznie przygotowanym przyłączom i zintegrowanej automatyce, montaż pompy ciepła przebiega sprawnie i niezwykle szybko.
Krok 3: Przejście na system w 100% elektryczny. Co jeśli w przyszłości zdecydujesz się na całkowite odcięcie gazu? Logamax plus GBH172i.2 pozwala na łatwą konwersję w urządzenie w pełni elektryczne. Po wymianie modułu gazowego na elektryczny (np. zasilanego darmowym prądem z własnej instalacji fotowoltaicznej), kocioł gazowy staje się jednostką wewnętrzną pompy ciepła ze zintegrowaną grzałką elektryczną, wykorzystywaną jedynie jako rezerwowe zasilanie systemu.
Logamax plus GBH172i.2 z modułem WLW MB A H
Inteligentna automatyka
Jak to możliwe, że system hybrydowy pozwala na optymalizację kosztów? Odpowiedzią jest zaawansowana automatyka sterująca.
W sterowniku Logamatic BC400 możesz wprowadzić aktualne ceny energii elektrycznej oraz gazu. System, analizując temperaturę zewnętrzną i zapotrzebowanie budynku na ciepło, na bieżąco kalkuluje sprawność obu urządzeń. Na tej podstawie automatycznie decyduje, które źródło ciepła w danym momencie uruchomić. Gdy na zewnątrz panują umiarkowane temperatury, dom ogrzewa pompa ciepła, korzystając z darmowej energii z powietrza . Kiedy przychodzą siarczyste mrozy i efektywność pompy spada, do akcji wkracza kocioł gazowy, gwarantując błyskawiczny komfort cieplny oraz najwyższe bezpieczeństwo.
Kocioł gazowy Logamax plus GBH172i.2 wraz z pompą ciepła WLW MB A H
Komfort sterowania
Nowoczesna technologia musi być łatwa w obsłudze. Buderus wyposażył swój system w 5-calowy, w pełni dotykowy, kolorowy wyświetlacz Logamatic BC400. Jego menu jest intuicyjne i pozwala komfortowo zarządzać nawet czterema niezależnymi obiegami grzewczymi w domu.
Dodatkowo, dzięki bezpłatnej aplikacji MyBuderus na smartfony, przy zastosowaniu modułu internetowego MX400, masz pełną kontrolę nad temperaturą w swoim domu z dowolnego miejsca na świecie. Możesz precyzyjnie planować harmonogramy grzania, kontrolować zużycie energii i dostosowywać pracę systemu do swojego rytmu dnia.
Optymalna inwestycja
Wybierając system hybrydowy Buderus Logamax plus GBH172i.2, zyskujesz spokój i niezależność na dekady. Nie musisz dziś zgadywać, które paliwo będzie najtańsze za 5 czy 10 lat. Masz system, który jest gotowy na każdą rynkową i prawną zmianę, gwarantując najwyższy komfort i optymalne koszty energii. To najlepsza decyzja, jaką możesz podjąć dla swojego domu i swojej rodziny.
