Jak ocieplić podłogę parteru w starym domu?
Planuję ocieplić podłogę parteru w starym domu. Na podłodze jest wylewka betonowa i niestety "ciągnie" od niej zimnem. Chciałbym ułożyć izolację cieplną na istniejącej podłodze, a na niej zrobić wylewkę albo ułożyć płyty i zrobić możliwie cienką posadzkę z drewna lub paneli. Jakie materiały wybrać, by nie podnieść podłogi więcej, niż 10 cm, i uzyskać jak najlepszą izolację?
Streszczenie artykułu
Planując ocieplenie podłogi parteru w starym domu, warto wybrać polistyren ekstrudowany (XPS), który cechuje się dobrymi właściwościami izolacyjnymi, małą nasiąkliwością i wysoką wytrzymałością mechaniczną. Dzięki temu podłoga nie będzie się uginać pod obciążeniem, co jest istotne przy ograniczonej grubości warstwy, która nie powinna przekraczać 10 cm. Zamiast standardowej wylewki, która ma ok. 4 cm grubości, lepiej zastosować płyty gipsowo-włóknowe o grubości 2,5 cm, które są sztywne i stabilne. Alternatywnie można użyć płyt OSB lub MFP, układając je dwuwarstwowo. Ważne jest, aby pod płytami zastosować folię przeciwilgociową, która ochroni przed wilgocią, szczelnie pokrywając całą powierzchnię i wywijając ją na ściany.
Efektywność ocieplenia zależy od grubości warstwy izolacyjnej i jej współczynnika przewodności cieplnej. Przy ograniczonej grubości warstw podłogowych, najlepiej użyć polistyrenu ekstrudowanego (XPS), który jednocześnie charakteryzuje się znikomą nasiąkliwością, co ma istotne znaczenie przy kontakcie z gruntem.
Ponadto, XPS jest znacznie bardziej wytrzymały mechanicznie od zwykłego styropianu. Dzięki temu będzie bardzo nieznacznie uginał się pod wpływem obciążeń związanych z użytkowaniem podłogi. To duża zaleta, bo brakuje miejsca na wykonanie standardowej wylewki podłogowej na izolacji. Taka wylewka ma zwykle ok. 4 cm grubości.
Jako podłoże pod pokrycie podłogowe, najlepiej wykorzystać płyty gipsowo-włóknowe, charakteryzujące się dużą sztywnością już przy grubości 2,5 cm. Ich krawędzie są frezowane schodkowo, płyty łączy się na zakład, wzmacniając połączenie klejem i wkrętami. Dzięki temu uzyskuje się stabilne połączenie między płytami i możliwość dowolnego wykończenia powierzchni.
Alternatywą są płyty OSB lub MFP. Najlepiej ułożyć je dwuwarstwowo, z przesunięciem styków i połączyć wkrętami. W obu rozwiązaniach, należy pod płytami ułożyć folię przeciwilgociową, szczelnie pokrywającą całą powierzchnię i wywiniętą na ściany.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Knauf
  • Jakie materiały izolacyjne wybrać, aby nie podnieść podłogi o więcej niż 10 cm i uzyskać dobrą izolację?
    Najlepiej użyć polistyrenu ekstrudowanego (XPS), który zapewnia dobrą izolację cieplną i ma małą nasiąkliwość, co jest istotne przy kontakcie z gruntem.
  • Dlaczego XPS jest lepszy od styropianu w tym przypadku?
    XPS jest bardziej wytrzymały mechanicznie niż styropian, dzięki czemu pod wpływem obciążeń podłoga nie będzie się znacząco uginać, co jest ważne przy ograniczonej grubości warstw.
  • Jaką grubość ma standardowa wylewka podłogowa na izolacji?
    Standardowa wylewka podłogowa na izolacji ma około 4 cm grubości.
  • Jakie materiały najlepiej nadają się na podłoże pod pokrycie podłogowe?
    Najlepszym wyborem są płyty gipsowo-włóknowe o grubości 2,5 cm, które są sztywne i mają frezowane krawędzie, co umożliwia solidne połączenie. Alternatywą są płyty OSB lub MFP.
  • Jak zabezpieczyć podłogę przed wilgocią?
    Pod płytami należy ułożyć folię przeciwilgociową, która powinna szczelnie pokrywać całą powierzchnię i być wywinięta na ściany.
Redakcja Budujemy Dom
retrofood
30-01-2022 12:59
40 minut temu, podczytywacz napisał: To przecież zależy... sam pytasz:     Oczywiście. Dlatego pokazuję, że nie należy myśleć schematycznie a realistycznie. Wszystko zależy od warunków miejscowych. Tym niemniej, po kilkudziesięciu latach pod domem ...
vlad1431
30-01-2022 12:32
Poza tym, wydaje mi się że klepisko jak już, to było usypywane nad poziomem gruntu, nie było wkopane w ziemię. Klepisko w stodole było suche jak pieprz, a w domu parę metrów obok, jak się wprowadziliśmy, w piwnicy nie było miejsca, żeby wilgotność była poniżej 99%. A teraz ...
podczytywacz
30-01-2022 12:23
17 minut temu, retrofood napisał: po kilkudziesięciu latach żadnej wilgoci nie powinno tam być! To przecież zależy... sam pytasz: 18 minut temu, retrofood napisał: Jaki masz teren okoliczny? To, że u Ciebie jest jak jest, mnie nie ...
