Folia polietylenowa PE - jakie ma właściwości, gdzie ją stosować?
fot. nikirov / stock.adobe.com
Jednym z często stosowanych materiałów m.in. w budownictwie i w branży remontowej jest folia polietylenowa. Jakie ma właściwości? Gdzie ją wykorzystać? Jakie są rodzaje folii PE?
Czym jest folia polietylenowa (PE) i jakie ma właściwości?
Folia polietylenowa (PE) to produkt uzyskiwany z polietylenu - polimeru etenu o dużej gęstości (PE-HD) lub w procesie recyklingu tworzyw sztucznych.
Właściwości folii polietylenowej:
  • odporność na działanie pary wodnej i czynników chemicznych,
  • odporność na proces starzenia,
  • odporność na niską temperaturę,
  • odporność na działanie czynników mechanicznych pomimo niewielkiej grubości folii PE,
  • duża elastyczność,
  • bezwonność,
  • brak substancji toksycznych,
  • wrażliwość na wysoką temperaturę.
Atutem folii PE jest jej łatwa dostępność i niska cena. Folia ochronna (malarska, osłonowa) w arkuszach 4×5 m kosztuje orientacyjnie od ok. 2 zł za arkusz, folia izolacyjna w rolkach - od ok. 0,40 do ok. 1,90 zł za m² zależnie od grubości, a folia kubełkowa do izolacji fundamentów - ok. 4-7,60 zł za m².
Do czego stosuje się folię polietylenową?
Folię polietylenową stosuje się m.in.: w przemyśle, w branży budowlanej oraz remontowej, odzieżowej, a także spożywczej.
W budownictwie najczęściej wykorzystuje się folię polietylenową jako:
  • izolację przeciwwilgociową pod posadzki, podłogi i wylewki,
  • izolację poziomą fundamentów,
  • zabezpieczenie izolacji termicznej i akustycznej podłóg,
  • zabezpieczenie, np. dachu, stolarki okiennej i drzwiowej na etapie wykańczania.
Poza budownictwem najczęściej spotykanym zastosowaniem folii PE jest produkcja reklamówek, worków na śmieci, woreczków śniadaniowych, opakowań do przechowywania żywności.
Jakie są rodzaje folii polietylenowej?
W sprzedaży znajdziemy 3 rodzaje folii polietylenowej. Różnią się one poziomem gęstości i innymi właściwościami.
1. Folia HDPE cechuje się dużą gęstością 0,94-0,96 g/cm3 i wysoką wytrzymałością, zatem nie ulegnie uszkodzeniom mechanicznym. Można ją zastosować wszędzie tam, gdzie wymagana jest odporność na czynniki chemiczne lub oddziaływanie pary wodnej. Kolejną ważną cechą folii HDPE jest wyższa temperatura topnienia 125°C.
2. Folia LDPE to produkt o niskiej gęstości 0,915-0,935 g/cm3, temperaturze topnienia 105-108°C i dużej elastyczności. Wyróżnia ją także to, że jest bezwonna i przezroczysta. Na rynku występuje jako folia termozgrzewalna lub typu stretch.
3. Produktem pośrednim jest folia MDPE o gęstości 0,926-0,940 g/cm3, która łączy w sobie cechy obu wyżej wymienionych folii. W sprzedaży detalicznej spotyka się ją rzadko - większość folii budowlanych oferowana jest jako HDPE lub LDPE.
Grubość, kolor i forma handlowa folii PE
Grubość folii PE podaje się najczęściej w mikronach (µm), rzadziej w milimetrach - 1 mm odpowiada 1000 µm, więc folia 0,2 mm to 200 µm. Spotykane oznaczenia typ 200, typ 300 i typ 500 odpowiadają grubości odpowiednio 0,2, 0,3 i 0,5 mm.
Cienkie folie ochronne i malarskie mają orientacyjnie 8-60 µm, natomiast folie budowlane do izolacji występują zwykle w zakresie 0,2-0,5 mm. Im folia grubsza, tym większa jej odporność mechaniczna i szczelność.
Pod względem koloru folia PE dostępna jest jako czarna, przezroczysta oraz mleczna lub żółta. Folia czarna zawiera sadzę, dzięki czemu jest odporna na promieniowanie UV i sprawdza się w zastosowaniach zewnętrznych oraz przy izolacji. Folia przezroczysta ułatwia pracę tam, gdzie potrzebna jest widoczność zabezpieczanej powierzchni.
W handlu folia PE występuje w trzech formach: jako rękaw (zgrzany wzdłuż z dwóch stron), półrękaw (złożony raz) oraz folia płaska - w arkuszach lub rolkach. Rolki folii budowlanej mają zwykle szerokość 2, 4, 5 lub 6 m. Osobną odmianą jest folia zbrojona, wzmocniona wewnętrzną siatką, o podwyższonej odporności na rozdarcie i przebicie, stosowana m.in. na tymczasowe zadaszenia i osłony.
Polietylen jest w pełni przetwarzalny - oznaczany jest kodem 02 (PE-HD) lub 04 (PE-LD). Z regranulatu produkuje się m.in. tańsze folie ochronne.
Folia paroizolacyjna - zastosowanie w przegrodach
Folia PE pełni w budownictwie funkcję paroizolacji. Układa się ją od strony wewnętrznej (ciepłej) izolacji cieplnej w dachach skośnych, stropach oraz ścianach szkieletowych, gdzie ogranicza przenikanie pary wodnej z pomieszczeń do warstwy ocieplenia. Do tego zastosowania stosuje się zwykle folię o grubości 0,2 mm (typ 200), dostępną także w wersji żółtej.
O skuteczności paroizolacji decyduje szczelność - arkusze łączy się na zakład i skleja taśmą, a wszelkie przebicia i uszkodzenia obniżają jej działanie. Cena folii paroizolacyjnej LDPE to orientacyjnie ok. 0,47-1,00 zł za m².
Jak układać folię PE?
Folię PE układa się na zakład wynoszący zwykle 10-15 cm, a połączenia skleja taśmą, aby zachować ciągłość warstwy. Przy izolacji przeciwwilgociowej podłogi na gruncie folię wywija się na ściany powyżej poziomu wylewki.
Podczas montażu należy unikać przebić i naciągania folii na ostrych krawędziach. Do łączenia arkuszy stosuje się dedykowane taśmy do folii i membran, których cena wynosi orientacyjnie ok. 49 zł za rolkę.
Czym kierować się przy wyborze folii polietylenowej?
Podczas zakupu folii PE na budowę należy zwrócić uwagę na jej grubość, gęstość i właściwości.
Folia budowlana PE sprawdzi się w przypadku izolacji przeciwwilgociowej podłogi na gruncie, a folię typu LDPE można wykorzystać jako izolację przeciwwilgociową posadzki (odporna na czynniki chemiczne, na rozerwanie).
Do izolacji poziomej posadzki zalecana grubość folii PE wynosi 0,2-0,3 mm.
Jeżeli planujemy wykorzystać folię PE do izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, wybierzmy grubość ok. 0,5-1 mm (im folia jest grubsza, tym bardziej wodoszczelna).
Tam, gdzie potrzebna jest trwała, sztywniejsza osłona, alternatywą dla folii PE bywa folia PVC (plandekowa) - jest droższa, ale bardziej odporna na rozdarcie.
Redakcja Budujemy Dom
