BOLIX S.A. - producent systemów ociepleń, rozszerzył ofertę o tynki silikonowe oraz silikonowo-akrylowe. Jako uzupełnienie, do sprzedaży trafił także barwiony podkład tynkarski, stworzony specjalnie pod nowe wyprawy tynkarskie.
Data publikacji: 2006-07-13
Data aktualizacji: 2012-12-09
Nowe tynki silikonowe sprzedawane są pod nazwą BOLIX SIT, a wyprawy silikonowo-akrylowe nazwano BOLIX SA. Oba rodzaje tynków dostępne są w trzech fakturach (wzorach powierzchni): wzór "kasza" o gramaturze grysu 1,5 mm i 2 mm oraz wzór "kornik" o kruszywie 2 mm. Tynki BOLIX SIT i BOLIX SA oferowane są w 108 kolorach Palety Barw BOLIX.
Nowe tynki silikonowe marki BOLIX oferują elewacji wysoki poziom ochrony przed działaniem słońca, opadów atmosferycznych i mrozu. Fasada wykończona tynkami silikonowymi jest odporna na działanie kwaśnych deszczów oraz promieniowania ultrafioletowego. Powłoka, jaką tworzą, jest elastyczna, a przez to odporna na uszkodzenia mechaniczne i drgania powodowane np. wpływem ruchu pojazdów. Dodatkowo, elewacja wykończona tynkiem silikonowym jest odporna na zabrudzenia - kurz i bród zmywane są przez opady atmosferyczne (efekt "samooczyszczania"). Z tego względu tynki silikonowe poleca się do wykańczania elewacji budynków usytuowanych np. przy ruchliwych ulicach lub w centrach miast. Kolejną zaletą jest także wysoka trwałość barw tynków silikonowych
Tynki BOLIX SIT mogą być stosowane w systemach ociepleń opartych zarówno na styropianie (system BOLIX S), jak i wełnie mineralnej (system BOLIX M-3).
Nowe wyprawy tynkarskie BOLIX SA wyróżnia duża trwałość i nasycenie barw.
Tynki silikonowo-akrylowe zostały stworzone z myślą o mniej zasobnych inwestorach, którzy chcą zapewnić elewacji optymalną ochronę przed czynnikami atmosferycznymi, zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Dlatego cena tynków BOLIX SA jest o 20% niższa od ceny silikonowych wypraw tynkarskich marki BOLIX.
Tynki silikonowo-akrylowe można stosować w bezspoinowych systemach ociepleń opartych na styropianie (system BOLIX S). Wyższy niż w przypadku tynków silikonowych opór dyfuzyjny, jaki je charakteryzuje, sprawia, że nie zaleca ich stosowania na podłoża o dużej przepuszczalności pary wodnej.
Tynk silikonowy BOLIX SIT: 225 zł netto/opakowanie 30 kg
Tynk silikonowo-akrylowy BOLIX SA.: 180 zł netto/opakowanie 30 kg
Średnie zużycie, w zależności od gramatury tynku wynosi od 2,5 do 3,5 kg/m2
