Uszczelniacz Acryl-Extra firmy Den Braven
Acryl-Extra firmy Den Braven to uszczelniacz do zewnętrznych i wewnętrznych szczelin stworzony na bazie specjalnie dobranych, wysokiej jakości żywic akrylowych, charakteryzujący się szczególną odpornością na działanie warunków pogodowych.
Ten plastyczno-elastyczny, jednoskładnikowy kit uszczelniający natychmiast po jego zastosowaniu jest trwały i niepodatny na opady atmosferyczne oraz wilgoć, natomiast po utwardzeniu również odporny na mróz i temperaturę do -20°C. Dzięki temu niezależnie od panującej za oknem aury z powodzeniem używać go można do prac budowlanych i remontowych prowadzonych na zewnątrz.
Uszczelniacz do zewnętrznych i wewnętrznych szczelin Acryl-Extra to preparat, który cechuje się doskonałymi parametrami technicznymi, jak również właściwościami ułatwiającymi jego użycie, dostosowanymi zarówno do odbiorcy indywidualnego, jak i profesjonalistów.
Dostępny jest bowiem w kolorze białym lub na zamówienie w kolorze szarym i brązowym, a dodatkowo daje się dobrze pokrywać farbami alkidowymi oraz akrylowymi, dzięki czemu bez problemu zamaskujemy wypełnione miejsca, bez konieczności zmiany barwy całej powierzchni.
Zróżnicowana wielkość opakowań również umożliwia dopasowanie produktu do własnych potrzeb i wielkości prowadzonych prac.
Jeżeli do usunięcia pozostają nieduże fragmenty najlepiej zaopatrzyć się w wygodny plastikowy kartusz o pojemności 310 ml, natomiast w przypadku, gdy potrzebne są większe ilości uszczelniacza, na zamówienie Acryl-Extra można zakupić w sześciuset mililitrowym rękawie z folii, w ten sposób uniknie się sytuacji wyrzucania niezużytych resztek materiału.
Warto również zwrócić uwagę, że Acryl-Extra firmy Den Braven jest prawie bezwonny, dzięki temu jego aplikacja nie jest  uciążliwa nawet w zamkniętych pomieszczeniach.
Firma powiązana: Den Braven
