Dodatek zimowy do tynków i farb Tytan EO
Produkty z linii Tytan EOS została wzbogacona o "Dodatek zimowy do tynków i farb". Ten specjalistyczny produkt umożliwia wydłużenie okresu przeprowadzania prac tynkarskich o miesiące, w których temperatura osiąga od +0° do +10°C.
Dodatek zimowy do tynków i farb Tytan EO Tynkowanie i malowanie elewacji powinno być wykonywane, gdy nie pada deszcz, a temperatura otoczenia jest wyższa niż +10°C.
W takich warunkach pracy cechy fizyczne zapraw i tynków nie ulegają zmianie, schnięcie przebiega prawidłowo, a nowa powłoka zyskuje właściwą wytrzymałość. Aby znacząco wydłużyć okres w którym możliwe jest malowanie i kładzenie tynków, w linii produktów Tytan EOS pojawił się Dodatek zimowy do tynków i farb.
Zabezpieczenie w ekstremalnych warunkach
Dodatek zimowy do tynków i farb Tytan EOS dedykowany jest pracy w okresie zimowym. Doskonale sprawdza się w niskich temperaturach, od +0° do +10°C oraz przy podwyższonej wilgotności powietrza, sięgającej nawet 80%.
Środek ten chroni wyprawy tynkarskie i powłoki malarskie podczas schnięcia oraz przyśpiesza proces wiązania i wysychania spoiwa zawartego w wyrobach dyspersyjnych marki Tytan EOS.
S to produkt uniwersalny. Z powodzeniem może być stosowany do wszystkich typów faktur, uziarnień, granulacji kruszywa, kolorów oraz do wszystkich rodzajów tynków (akrylowych, polisilikatowych i silikonowych), jak i wszystkich rodzajów farb (akrylowych, silikatowych i silikonowych) marki Tytan EOS. Ponadto użycie preparatu nie zmienia koloru powłoki wykończeniowej, jej cech użytkowych oraz wytrzymałościowych.
Dodatek zimowy do tynków i farb Tytan EOS jest bardzo prosty w użyciu. Wystarczy dodać go do wiadra z tynkiem lub farbą z linii Tytan EOS i dokładnie wymieszać. Duża wydajność preparatu sprawia, że jedna butelka wystarczy na wiadro tynku lub farby.
Firma powiązana: Selena
