Solidny montaż z klejem T-REX Gold
Artykuł promocyjny
Montaż różnego rodzaju elementów podczas prac remontowo-wykończeniowych możemy z powodzeniem przeprowadzić bez zastosowania tradycyjnych śrub, gwoździ czy wkrętów. Za pomocą kleju montażowego T-REX Gold firmy Soudal szybko i skutecznie zamocujemy nawet bardzo ciężkie przedmioty na praktycznie wszystkich podłożach.
aktualizacja: 2021-12-01 10:07:46
Użycie kleju montażowego to sprawdzona metoda na usprawnienie i przyspieszenie realizacji wielu zadań, z którymi musimy się zmierzyć podczas remontu, prac wykończeniowych czy dekoratorskich. Odpowiedni klej zagwarantuje nam osiągnięcie trwałego efektu bez konieczności sięgania po młotek lub wiertarkę, eliminując tym samym ryzyko uszkodzenia powierzchni, na której zamierzamy zamocować dany element.
Zamiast wiercić otwory w ścianie, wystarczy zaaplikować ścieżkę preparatu na jedną z klejonych powierzchni, a następnie mocno docisnąć element do podłoża. Oczywiście, rezultat będzie tym lepszy, im wyższej jakości klej montażowy wykorzystamy. Sprawdzonym rozwiązaniem - i to również w przypadku mocowania ciężkich, wielkogabarytowych przedmiotów - jest T-REX Gold marki Soudal. Czym odróżnia się od innych klejów montażowych?
Za pomocą T-REX Gold szybko i trwale przykleimy do podłoża również panele ścienne, płyty podłogowe, osłony krawędzi schodów, lub też listwy ościeżnicowe.
Właściwości kleju T-REX Gold
Klej montażowy T-REX Gold jest klejem nowej generacji, który powstał na bazie polimerów hybrydowych SMX. Charakteryzuje go bardzo mocne wiązanie oraz ekstremalnie silny chwyt początkowy - do 400 kg/m² już w pierwszej sekundzie od połączenia klejonych elementów. Możemy go stosować zarówno na powierzchniach porowatych, jak i gładkich: jest odpowiedni m.in. do betonu, cegły, drewna i materiałów drewnopochodnych, korka, szkła, ceramiki, metali, kamienia, a także wielu tworzyw sztucznych. Co więcej, doskonale klei nawet wilgotne elementy i wypełnia niewielkie nierówności podłoża.
Spoina kleju montażowego T-REX Gold jest trwale elastyczna, wykazuje odporność na wibracje oraz działanie wilgoci. W razie potrzeby może być malowana wieloma typami farb (również farbami na bazie wodnej), dzięki czemu z łatwością osiągniemy zamierzony efekt estetyczny. Klej ten perfekcyjnie sprawdzi się nie tylko podczas prac montażowych prowadzonych wewnątrz pomieszczeń, ale również na zewnątrz budynku - odznacza się bowiem niewrażliwością na działanie temperatury i skrajne warunki atmosferyczne. Ponadto T-REX Gold nie zawiera rozpuszczalników, ani silikonów, a co za tym idzie jest całkowicie bezpieczny dla materiałów konstrukcyjnych i dekoracyjnych.
Zastosowanie kleju T-REX Gold
T-REX Gold marki Soudal cechuje się bardzo szerokim spektrum zastosowań. Możemy go użyć do montażu wszelkiego rodzaju elementów wykończeniowych i dekoracyjnych na ścianie, suficie i podłodze. Solidne zamocowanie listew przypodłogowych, naściennych i przysufitowych, rozet czy kasetonów nie będzie stanowiło dla nas żadnego problemu. Za pomocą T-REX Gold szybko i trwale przykleimy do podłoża również panele ścienne, płyty podłogowe, osłony krawędzi schodów, lub też listwy ościeżnicowe.
W sytuacji, gdy montujemy elementy wykonane z różnych materiałów, prace z wykorzystaniem kleju montażowego T-REX Gold przebiegają znacznie szybciej, niż ma to miejsce w przypadku użycia klejów do konkretnych zastosowań - dzięki uniwersalności T-REX Gold nie musimy za każdym razem wymieniać kartusza w pistolecie. Z kolei bardzo wysoka siła spojenia początkowego, jaką wyróżnia się ten klej, jest bardzo przydatna wtedy, gdy mocujemy ciężkie elementy bez możliwości ich mechanicznego podparcia do momentu utwardzenia spoiny. Ponieważ T-REX Gold jest neutralny chemicznie, możemy go zastosować także do mocowania luster, bez ryzyka uszkodzenia warstwy srebrzankowej (przy czym zawsze należy przeprowadzić test kompatybilności).
T-REX Gold rekomendowany jest również do awaryjnych napraw pokryć dachowych i systemu orynnowania (np. do klejenia obluzowanej dachówki czy blachy dekarskiej), a także do mocowania elementów konstrukcyjnych w pracach szkutniczych.
Aplikacja kleju T-REX Gold
Ważną zaletę kleju montażowego T-REX Gold stanowi bezproblemowa i precyzyjna aplikacja. Klej ten jest gotowy do użycia, a nakłada się go przy pomocy standardowego pistoletu do uszczelniaczy. Specjalnie wyprofilowana dysza pozwala uzyskać właściwy kształt spoiny, ułatwia również wyciskanie preparatu z kartusza.
Klej montażowy T-Rex Gold - profilowana dysza trójkątna
Przed nałożeniem preparatu powinniśmy zadbać o prawidłowe przygotowanie powierzchni klejenia, które muszą być dokładnie oczyszczone, odtłuszczone i stabilne. T-REX Gold aplikuje się pasmami na jedną z klejonych powierzchni, ze szczególnym uwzględnieniem jej narożników i krawędzi. Połączone elementy należy mocno do siebie docisnąć lub dobić gumowym młotkiem. Po upływie maksymalnie 48 godzin spoina uzyskuje finalną wytrzymałość.
Więcej informacji na stronie: www.soudal.pl
Jakim preparatem zabezpieczyć drewniany dom dla zwierząt?
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Dodano plik do wysłania
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021
ABC Budowania 2021
ABC Budowania
Jak budować bez błędów
Wnętrza 2021
Wnętrza
Czas na Wnętrze grudzień 2021 - styczeń 2022
Czas na Wnętrze
Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji
Twój Dom Twój Styl 2021
Twój Dom Twój Styl
Poradnik shoppingowy
Budujemy Dom listopad - grudzień 2021
Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców
Dom Polski 2022
Dom Polski
Nowoczesne Instalacje 2022
