Jak wyremontować pokrycie tarasu z lastriko?
Muszę wyremontować pokrycie tarasu z lastriko, które popękało, kruszy się i przecieka. Fragmenty pokrycia łatwo oderwać od podłoża, pokrytego dość grubo jakimś lepikiem. Czy po zerwaniu płyt wystarczy zaizolować podłoże papą i przykryć wylewką jako podkładem pod płytki ceramiczne?
W opisanym przypadku konieczne będzie przygotowanie izolacji przeciwwodnej. Wykonuje się ją jako dwuwarstwową - pierwszą warstwę stanowi papa, drugą folia tłoczona (tzw. kubełkowa). Taki układ pozwala na skuteczną ochronę przed wnikaniem wody i - dzięki kanalikom utworzonym między papa i folią - odprowadzenie ewentualnych przecieków.
Folia tłoczona, zwrócona wypukłościami do dołu, pełni funkcję uzupełniającej izolacji oraz warstwy drenażowej. Nie mocuje się jej do podłoża, jedynie łączy na zakład uszczelniony dodatkowo taśmą. Izolacja przeciwwodna musi być obciążona warstwą dociskową z betonu (o grubości co najmniej 4 cm) zbrojonego siatką przeciwprężną. Do betonu warto dołożyć preparat uszczelniający, który zmniejszy jego nasiąkliwość i podwyższy mrozoodporność. Betonowa płyta dociskowa ma być odsunięta od ściany za pomocą wkładki, np. ze styropianu lub taśmy dylatacyjnej.
Powinno się też wykonać dylatacje pośrednie - dzielące powierzchnię tarasu na pola nie większe niż 3 × 3 m. Trzeba je tak rozplanować, aby w miejscu ich przebiegu nie było konieczności docinania płytek - takie przerwy w podłożu i w nawierzchni muszą bowiem pokrywać się ze sobą.
Przed przytwierdzeniem płytek należy dodatkowo nałożyć izolację podpłytkową z płynnej folii - co będzie chronić betonowy podkład przed zawilgoceniem i niszczeniem przez mróz.
Redakcja BD
  • Czy wystarczy zaizolować podłoże papą i przykryć wylewką jako podkładem pod płytki ceramiczne?
    Nie, konieczne jest zastosowanie dwuwarstwowej izolacji przeciwwodnej składającej się z papy oraz folii tłoczonej.
  • Jakie warstwy izolacyjne należy zastosować w opisywanym przypadku?
    Należy zastosować dwuwarstwową izolację przeciwwodną: pierwsza warstwa to papa, druga warstwa to folia tłoczona.
  • Jaką funkcję pełni folia tłoczona w izolacji przeciwwodnej?
    Folia tłoczona pełni funkcję uzupełniającej izolacji oraz warstwy drenażowej, umożliwiając odprowadzenie ewentualnych przecieków.
  • Jaką grubość powinna mieć warstwa dociskowa z betonu?
    Warstwa dociskowa z betonu powinna mieć grubość co najmniej 4 cm.
  • Jakie dodatkowe zabezpieczenia należy zastosować przed przytwierdzeniem płytek ceramicznych?
    Przed przytwierdzeniem płytek należy nałożyć izolację podpłytkową z płynnej folii, która chroni betonowy podkład przed zawilgoceniem i niszczeniem przez mróz.
Redakcja Budujemy Dom
