Na co zwrócić uwagę przy wyborze automatyki do bramy i jakie błędy popełniane są najczęściej?
Wybór automatyki do bramy bardzo często sprowadza się wyłącznie do porównania ceny lub maksymalnego ciężaru obsługiwanej bramy. W praktyce odpowiednio dobrany napęd powinien być dopasowany nie tylko do parametrów samej bramy, ale również do intensywności użytkowania, warunków pracy oraz oczekiwanego komfortu codziennej obsługi. Ważna jest też jego funkcjonalność oraz możliwość integracji z innymi systemami zewnętrznymi.
Klienci bardzo często patrzą wyłącznie na wagę skrzydła bramy, a nie na jej opory podczas ruchu. Pomijają również częstotliwość użytkowania czy jakość samej konstrukcji. To w późniejszym użytkowaniu przekłada się na szybsze zużycie automatyki - Jakub Kokot, Specjalista ds. technicznych, Ditex Technology.
Podczas doboru automatyki często skupiamy się na podstawach, przez co łatwo zapomnieć o dwóch kluczowych kwestiach. Pierwszym z nich jest dopasowanie napędu do bramy "na oko" - czyli biorąc pod uwagę tylko wagę konstrukcji, a nie opory podczas jej pracy i rezygnując z użycia urządzeń do pomiaru sił, które są niezwykle pomocne przy trafnym wyborze. Jako drugi najczęstszy problem wskazać można dobór napędu "na styk", bez odpowiedniego zapasu mocy. W teorii automat może obsługiwać daną bramę, jednak w praktyce dodatkowe opory wynikające np. z warunków atmosferycznych, zabrudzeń czy naturalnego zużycia mechaniki powodują większe obciążenie całego systemu. W efekcie napęd pracuje ciężej, szybciej się zużywa i częściej wymaga serwisowania.
Duże znaczenie ma również intensywność pracy bramy. Inna automatyka sprawdzi się przy domu jednorodzinnym, gdzie brama wykonuje kilka lub kilkanaście cykli dziennie, a inna we wspólnotach mieszkaniowych, firmach czy obiektach przemysłowych, gdzie liczba otwarć jest wielokrotnie większa. W takich miejscach kluczowe znaczenie ma trwałość komponentów, kultura pracy oraz odporność napędu na intensywną eksploatację
Napęd nie powinien pracować stale na granicy swoich możliwości. Odpowiedni zapas mocy znacząco wpływa na trwałość całego systemu oraz komfort użytkowania - Jakub Kokot, Specjalista ds. technicznych, Ditex Technology.
Ogromną uwagę należy poświęcić również bezpieczeństwu pracy urządzenia. W zależności od rodzaju bramy i sposobu jej instalacji konieczne będzie zastosowanie różnego rodzaju zabezpieczeń zewnętrznych. Ważne, aby automat oferował takie szerokie możliwości i był kompatybilny nie tylko z fotokomórkami, ale również z listwami krawędziowymi, pętlami indukcyjnymi czy sensorami. Gdy zawiodą już wszystkie zewnętrzne urządzenia zabezpieczające, napęd musi dysponować czułą i precyzyjnie działającą funkcją wykrywania przeszkód, która zapobiegnie wyrządzeniu krzywdy osobom lub uszkodzeniu obiektów na torze ruchu bramy. Miejsce instalacji ma wpływ również na sposób rozryglowania napędu. Na posesji prywatnej wystarczy spersonalizowany zamek, natomiast automat zamontowany np. w szkole powinien być typu rewersyjnego. Taki napęd w przypadku awarii zasilania lub pożaru pozwoli na swobodne otwarcie bramy i bezpieczną ewakuację, bez konieczności nerwowego szukania kluczyka.
W obecnych czasach jedna linia fotokomórek przy napędzie to absolutne minimum. Dla zwiększenia bezpieczeństwa powinniśmy instalować zabezpieczenia po dwóch stronach bramy oraz rozważyć montaż listwy bezpieczeństwa bezpośrednio na ruchomych elementach konstrukcji - Jakub Kokot, Specjalista ds. technicznych, Ditex Technology.
Coraz większą popularność zdobywają nowoczesne napędy bezszczotkowe (brushless), które zapewniają płynniejszą i cichszą pracę oraz większą trwałość całego systemu. Dzięki precyzyjnemu sterowaniu ograniczają obciążenia mechaniczne, co zwiększa komfort użytkowania, zmniejsza ryzyko awarii oraz obniża zużycie energii. Dopełnieniem tej niezawodności jest długa gwarancja producenta - automatyka Roger Technology® objęta jest aż 5-letnią gwarancją.
Technologia brushless przede wszystkim poprawia kulturę pracy napędu. Brama pracuje płynniej, ciszej i jest mniej narażona na przeciążenia mechaniczne - Jakub Kokot, Specjalista ds. technicznych, Ditex Technology.
Warto pamiętać, że ogromne znaczenie dla trwałości automatyki ma także prawidłowy montaż, regularny serwis oraz właściwa konserwacja. W przypadku pojawienia się problemów lub potrzeby regulacji najlepiej korzystać z pomocy wykwalifikowanych fachowców, zamiast podejmować samodzielne próby naprawy. Nieprawidłowa ingerencja w automatykę może prowadzić do uszkodzenia napędu, utraty bezpieczeństwa użytkowania, a nawet skrócenia żywotności całego systemu.
Bardzo często trafiają do nas urządzenia uszkodzone po samodzielnych próbach regulacji lub naprawy. W przypadku automatyki warto korzystać z pomocy serwisu i fachowców - Jakub Kokot, Specjalista ds. technicznych, Ditex Technology.
Z perspektywy instalatora i serwisu warto patrzeć na automatykę do bramy nie tylko przez pryzmat ceny zakupu, ale również późniejszej eksploatacji, dostępności części oraz niezawodności całego systemu przez wiele lat użytkowania.
