Nożyce GSC 10,8 V-LI Professional firmy Bosch
Ich ważnym atutem jest wydajny akumulator litowo-jonowy, niewielki ciężar (tylko 1,4 kg) oraz zwarta konstrukcja. Dzięki temu, profesjonaliści mogą pracować narzędziem bez większego wysiłku. Nożyce dostępne są w sprzedaży od czerwca.
Produkt osiąga najlepszy rezultat pracy podczas cięcia cynku, stali, stali nierdzewnej, miedzi, aluminium, metalu laminowanego tworzywem – nawet jeśli używany jest do wyjątkowo długich cięć w linii prostej lub w linii krzywej o bardzo małym promieniu cięcia. Czyli zakres zastosowania GSC 10,8 V-LI Professional jest bardzo szeroki.
Warto zwrócić uwagę na inne, ważne cechy nowego produktu, które na pewno docenią profesjonaliści. Na przykład: regulacja luzu pomiędzy ostrzami pozwala optymalnie przystosować narzędzie do cięcia materiału określonej grubości.
Kolejnym atutem dla użytkownika profesjonalnego jest ostrze z 4 krawędziami tnącymi, które zapewnia dłuższy czas pracy. Natomiast maksymalną wytrzymałość narzędzie zawdzięcza elastycznej obudowie Dura Shield, która zadba o całkowitą sprawność, nawet po upadku z wysokości jednego metra. Taka sytuacja w pracach na budowie zdarza się dość często.
Dzięki technologii litowo-jonowej Bosch nożyce do blachy GSC 10,8 V-LI Professional oferują możliwość przecięcia do 60 metrów stali na jednym cyklu ładowania akumulatora. Narzędzie zapewnia wygodne cięcie, także przy maksymalnej grubości stali wynoszącej 1,3 mm.
Niska waga – zaledwie 1,4 kg – oraz jego zwarta konstrukcja gwarantuje komfortową pracę, zwłaszcza w sytuacjach, gdy konieczne jest dłuższe stosowanie narzędzia lub praca wymagająca trzymania nożyc w górze. Praktyczny wskaźnik stanu akumulatora z trzema diodami LED sygnalizuje użytkownikami ilość dostępnej energii.
Nowe nożyce akumulatorowe GSC 10,8 V-LI można nabyć w specjalistycznych sklepach z narzędziami. Produkt, podobnie jak wszystkie narzędzia z linii niebieskiej Bosch, objęty jest trzyletnią gwarancją.
W wyposażeniu standardowym dostępne są 2 akumulatory Li-lon 1,3 Ah, szybka ładowarka AL. 1130 CV, klucz sześciokątny oraz walizka narzędziowa.
Sugerowana cena detaliczna brutto (czerwiec 2009): GSC 10,8V-LI – 1951 zł
