Piła szablasta 1200 SPE nowość firmy KRESS
Praca z piłą szablastą 1200 SPE, dzięki między innymi specjalnej osłonie przekładni pokrytej całkowicie gumą, staje się zdecydowanie bardziej wygodną. Odczuwalna redukcja wibracji sprawia, że użytkowanie tego narzędzia staje się komfortowe pod każdym względem.
Silnik o mocy znamionowej 1200 Wat, czyni piłę szablastą 1200 SPE marki KRESS maszyną wszechstronną i odpowiednią do każdego rodzaju robót, gwarantując najlepsze parametry cięcia w różnych warunkach, nawet dużej wilgotności.
Z kolei praca z trybem podcinania, który można opcjonalnie włączać i wyłączać, pomaga uniknąć powstawaniu nieestetycznych i zbędnych zadziorów. Jest to szczególnie istotne w przypadku prac w drewnie, gdzie tryb podcinania pozwala na precyzyjne cięcie materiału, bez żadnych poprawek.
Piła szablasta 1200 SPE została wyposażona w system preselekcji prędkości, aby łatwiej i bezpiecznej użytkować narzędzie. Za pomocą 6 – stopniowego pokrętła umieszczonego z boku obudowy, użytkownik może w pełni świadomie wstępnie ustawić prędkość początkową, aby wyeliminować moment zaskoczenia potężną mocą piły.
Piła szablasta pozwala ciąć w drewnie o grubości do 300 mm, w stalowych profilach o grubości do 130 mm, oraz w profilach PCV o grubości 160 mm.
Pełnofalowe sterowanie elektroniczne częstotliwości skoków (od 0 – 2600 skoków na minutę) pozwala na pełną optymalizację obciążenia silnika, dostosowując prędkość skokową do rodzaju ciętego materiału. Funkcja ta chroni silnik przed przegrzaniem. Dzięki temu narzędzie służy nam dłużej i bardziej efektywnie.
Żywotność narzędzia zwiększają także specjalnie utwardzone elementy przekładni, stalowe łożyska najwyższej jakości i wytrzymała obudowa. Z kolei na wydajność cięcia ma wpływ dłuższy, czterometrowy kabel zasilający, który umożliwia pracę nie tylko przy samym źródle zasilania.
Elektronarzędzia Kress to sprzęt bardzo wysokiej jakości. Dlatego też możemy pozwolić sobie na program, który zakłada zwrot gotówki w przeciągu 14 dni od zakupu narzędzia. Dzięki temu każdy potencjalny użytkownik ma możliwość przetestowania najnowszej generacji produktów Kress bez żadnego ryzyka. – mówi Łukasz Lewczuk, Menedżer Produktu z firmy Lange Łukaszuk.
Programem gwarancji zwrotu gotówki objęta jest również piła szablasta 1200 SPE marki KRESS.
Dodatkowym bonusem oferowanym wszystkim Klientom Lange Łukaszuk sp. j. jest możliwość przedłużenia gwarancji na elektronarzędzia firmy KRESS o kolejny rok. Tym samym 2 – letni okres gwarancji, po zarejestrowaniu narzędzia na stronie internetowej Spółki jawnej Lange Łukaszuk, wydłuża się do lat 3, bez żadnych ukrytych obostrzeń i zastrzeżeń.
Piła szablasta 1200 SPE – dane techniczne:
Firma powiązana: "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k
