Składane podesty
Składane podesty
Firma TECHBAU z Opola wprowadza na polski rynek składane podesty robocze. To produkt, który sprawdzi się na każdej budowie oraz wszędzie tam, gdzie prowadzone są prace remontowo-budowlane na niedużej wysokości, np. tynkowanie, malowanie czy układanie glazury.
podest_m150 Podesty mogą być wykorzystywane do wszelkich prac prowadzonych we wnętrzach jak i na zewnątrz budynków. Są alternatywą dla klasycznych drabin budowlanych.
Konstrukcja podestów produkowanych przez firmę TECHBAU wykonana jest z profili stalowych, zaś stopnie z antypoślizgowej, wodoodpornej sklejki. Odpowiednio dobrana wysokość stopni zapewnia wysoką ergonomię użytkowania podestów. Nie bez znaczenia podczas pracy na wysokości jest także szerokość i długość stopni podestu, która pozwala czuć się stabilnie i bezpiecznie.
Obecnie w ofercie TECHBAU dostępne są 3 modele podestów o wysokości 70 cm. Są to: podest o symbolu S o długości 70 cm, podest M o dł. 100 cm oraz podest L o dł. 130 cm. Dopuszczalne obciążenie podestów to ok. 200 kg. Wszystkie podesty z tej grupy mają dwa stopnie – górny, który jest wygodną platformą roboczą (szer. 26 cm) oraz stopień dolny, pomocniczy o szerokości 11 cm.
podest_s150 Drugim typem podestów jest podest XL o wysokości 100 cm i długości 70 cm. Ten podest ma już 3 stopnie robocze - platformę oraz dwa stopnie pomocnicze -  i może być obciążany maksymalnie do 150 kg. Wszystkie podesty produkowane przez firmę TECHBAU spełniają wymagania normy DIN 4569 oraz BGV D 36.
W porównaniu do klasycznej drabiny budowlanej, podesty robocze charakteryzują się większą stabilnością i kompaktową konstrukcją: łatwo się rozkładają i składają, a po złożeniu zajmują niewiele miejsca. Ich zaletą jest także łatwość przechowywania i transportu – mniejsze podesty, np. S i M, bez problemu mieszczą się w bagażniku samochodu osobowego. (Wymiary podestu S po złożeniu to: 70x11x84 cm, podestu M: 100x11x84 cm)
Po skończeniu budowy lub remontu podest także może być przydatny. Jeśli przechowywany jest w domu, można go wykorzystać np. do mycia okien czy zawieszania firanek.
Więcej informacji na temat podestów roboczych oraz oferty firmy TECHBAU można znaleźć na stronie oraz
