Wykrywacz przewodów elektrycznych
Detektor PDO 6 to kolejny krok w kierunku dalszego rozwoju programu przyrządów pomiarowych Boscha z linii zielonej. Narzędzie wykrywa metale oraz przewody elektryczne pod napięciem. PDO 6 ułatwia planowanie i prace przygotowawcze podczas różnorodnych prac remontowych, od instalacji oświetlenia aż po zabudowę kuchni. Produkt dostępny jest w sprzedaży od sierpnia.
Detektor PDO 6 firmy Bosch wykrywa w ścianach, stropach i podłogach obecność żelaznych rur, prętów i elementów zbrojeniowych, umieszczonych na głębokości do 6 cm. Urządzenie znajduje także metale nieżelazne, takie jak miedź (na głębokość do 5 cm), czy przewody elektryczne pod napięciem (na głębokości do 3 cm). Detektor PDO 6 posiada funkcję automatycznej kalibracji, dlatego jego obsługa jest prosta. Wystarczy włączyć urządzenie i od razu można przystąpić do działania. Pozwala to wykluczyć błędy wynikające z nieprawidłowego skalibrowania urządzenia.
W przypadku wykrycia przez detektor metalu lub przewodów elektrycznych, rozbrzmiewa sygnał, a pierścień diodowy zmienia kolor z zielonego na czerwony. Rezultat detekcji jest dodatkowo widoczny na dużym wyświetlaczu. Przez otwór w pierścieniu diodowym użytkownik może zaznaczyć zarys lub środek wykrytego obiektu.
Dzięki kompaktowym wymiarom (140 x 85 x 35 mm) detektor PDO 6 zmieści się w kieszeni marynarki lub spodni. Użytkownik może go mieć zawsze przy sobie, kiedy planuje prace remontowe lub przygotowuje montaż oświetlenia. Ergonomiczne wzornictwo i miękka okładzina Softgrip gwarantują komfortową obsługę. Do zasilania urządzenia wystarczy jedna bateria 9 V.
Sugerowana cena detaliczna brutto, sierpień 2007: - detektor PDO 6 – 219 zł
