Nowy, 8-kilowy młot GBH 8-45 DV Professional firmy Bosch
O wydajności młota GBH 8-45 DV Professional firmy Bosch decydują dwa główne parametry: moc silnika wynosząca 1500 W oraz energia udarowa kształtująca się na poziomie 12,5 J. W trybie dłutowania moc urządzenia wzrasta jeszcze bardziej dzięki zastosowaniu funkcji "Turbo Power".
Nowy, 8-kilowy młot GBH 8-45 DV Professional firmy Bosch Młot posiada również potrójny system tłumienia drgań, który podnosi komfort pracy i wydłuża dozwolony czas stosowania go w ciągu jednego dnia roboczego. Urządzenie dostępne jest w sprzedaży od kwietnia 2012 roku.
Dla profesjonalnych użytkowników młotów udarowo-obrotowych istotna jest przede wszystkim moc urządzeń. Nowy, 8-kilowy młot GBH 8-45 DV Professional firmy Bosch, charakteryzuje się nie tylko dużą mocą, ale również niskim poziomem drgań. Podstawowe parametry urządzenia – silnik o mocy 1500 W oraz energia udaru wynosząca 12,5, pozwalają m. in. na szybkie wykonywanie otworów w ścianach lub stropach.
Dodatkowo dzięki funkcji "Turbo Power", która wykorzystuje energię ruchu obrotowego powstającą podczas wiercenia, młot osiąga jeszcze większą moc w trybie dłutowania. Umożliwia to podniesienie wydajności i tempa pracy, np. przy wykuwaniu tuneli kablowych lub usuwaniu płytek podłogowych.
Nieprzerwany komfort pracy
Potrójny system tłumienia drgań, w który zaopatrzony jest młot GBH 8-45 DV Professional, pozwala wydłużyć dozwolony czas pracy do trzech godzin dziennie. W skład systemu wchodzą: element tłumiący wbudowany w pokrywę aluminiową, oddzielona od silnika rękojeść główna i wytłumiony mechanizm udarowy. Dzięki takiemu wyposażeniu młot osiąga niski stopień drgań wynoszący 7 m/s² w trybie dłutowania i 8 m/s² w trybie wiercenia. Wygodę i ciągłość pracy gwarantuje także zastosowanie blokady włącznika, która uruchamiana jest automatycznie przy przejściu z trybu wiercenia udarowego w tryb dłutowania. Jest to jedyne tego typu rozwiązanie na rynku.
Moc to nie wszystko
Solidna konstrukcja młota i zastosowane w nim elementy metalowe najwyższej jakości powodują, że GBH 8-45 DV Professional jest wyjątkowo wytrzymałym urządzeniem. Zintegrowane sprzęgło przeciążeniowe chroni użytkownika i urządzenie. Inne elementy wyposażenia to: system łagodnego rozruchu umożliwiający precyzyjne rozpoczęcie pracy, regulacja prędkości obrotowej gwarantująca optymalne dopasowanie urządzenia do różnych zadań i blokada obrotów w trybie dłutowania.
Rozwiązania systemowe
Bosch oferuje także odpowiedni osprzęt kompatybilny z młotem GBH 8-45 DV Professional – do dłutowania przy użyciu urządzenia odpowiednie będzie dłuto płaskie SDS-max "RTec Sharp" oraz szpicak "RTec Speed". Obydwa dłuta posiadają samoostrzące się ostrze, dzięki czemu wydajność usuwania materiału pozostanie niezmienna w całym okresie użytkowania młota. Do wyjątkowo szybkiego wiercenia odpowiednie będzie natomiast wiertło "SpeeX".
