Młot udarowo-obrotowy PBH 2100 Universal firmy Bosch
Linia "Compact Generation" firmy Bosch powiększyła się o nowe produkty: wyjątkowo poręczne i kompaktowe młoty udarowo-obrotowe PBH 2100 RE i PBH 2100 SRE.
Młot udarowo-obrotowy PBH 2100 Universal firmy Bosch Nowe modele są o 10% mniejsze od swoich poprzedników, należą do klasy "Universal" i są przeznaczone do średniozaawansowanych i zaawansowanych prac związanych z wierceniem z udarem i bez udaru oraz dłutowaniem.
Urządzenia różnią się od siebie uchwytem wiertarskim, a tym samym elastycznością zastosowań; oba są wyposażone w uchwyt SDS-plus, który umożliwia beznarzędziową wymianę wierteł i dłut. W wersji SRE znajduje się jeszcze dodatkowy zębaty uchwyt wiertarski, który umożliwia stosowanie wierteł z chwytem cylindrycznym – najpowszechniejszych na rynku narzędzi do wiercenia w drewnie i metalu – a także końcówek wkręcających.
Młoty udarowo-obrotowe ważą zaledwie 2,2 kg i są wyposażone w pneumatyczny mechanizm udarowy. Oferując moc 550 W i energię pojedynczego udaru 1,7 J zapewniają o 15% większą siłę uderzenia niż poprzednie modele. Prędkość obrotowa bez obciążenia wynosząca 2 300 obr./min oraz liczba udarów dochodząca do 5 800 gwarantują wysokie tempo pracy. Dzięki tym parametrom narzędzia te są dwa razy szybsze od konkurencyjnych produktów.
Młoty PBH 2100 RE i PBH 2100 SRE stosuje się do popularnych prac, takich jak wiercenie otworów w betonie i murze, a z wykorzystaniem zębatego uchwytu wiertarskiego, także w drewnie i metalu oraz do wkręcania i wykręcania wkrętów. Maksymalne średnice wiercenia wynoszą 20 mm dla betonu, 30 mm dla drewna i 13 mm dla stali. Przy pomocy pokrętła nastawczego użytkownik wybiera tryb wiercenia z udarem lub bez udaru. W taki sam sposób można wybrać tryb dłutowania, który umożliwia np. skucie starych płytek ze ścian w łazience czy kuchni lub wykucie bruzd na kable instalacyjne.
Funkcjonalne wyposażenie gwarancją elastyczności pracy
Uchwyt wiertarski SDS-plus z systemem „Vario-Lock” zapewnia szybką wymianę wierteł i dłut. Pozwala on na dobór pozycji dłuta (36 pozycji) do konkretnej sytuacji. Inne zalety to: włącznik z regulacją prędkości pracy ułatwiający precyzyjne nawiercanie ‒ opcja konieczna w przypadku pracy z delikatnymi materiałami, takimi jak płytki, smukła konstrukcja i okładzina Softgrip, dzięki której urządzenie bezpiecznie i wygodnie leży w dłoni.
W wyposażeniu standardowym znajduje się: uchwyt wiertarski SDS-plus, rękojeść dodatkowa, ogranicznik głębokości i walizka. Wersja SRE posiada dodatkowo zębaty uchwyt wiertarski.
Najlepsze rezultaty wiercenia w murze i betonie (także zbrojonym) można uzyskać stosując wiertła S4L SDS-plus lub - do wyjątkowo ciężkich zastosowań - wiertła X5L SDS-plus. Ponadto w ofercie osprzętu Bosch znajduje się szeroka gama dłut SDS-plus o wydłużonej żywotności.
Sugerowana cena na sprzdaży brutto:
  • PBH 2100 RE – 469 zł
  • PBH 2100 SRE – 649 zł
Dane technicznePBH 2100 RE (zastępuje PBH 2000 RE)PBH 2100 SRE (zastępuje PBH 2000 SRE)
Moc nominalna550 W550 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia0 – 2 300 min-10 – 2 300 min-1
Liczba udarów0 – 5 800 min-10 – 5 800 min-1
Energia pojedynczego udaru zgodnie z dyrektywą EPTA1,7 J1,7 J
Maks. średnica wiercenia w betonie20 mm20 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie30 mm (z adapterem)30 mm
Maks. średnica wiercenia w stali13 mm (z adapterem)13 mm
Waga2,2 kg2,2 kg
