Nowa, akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa GSB 10,8-2-LI Professional firmy Bosch
Zaledwie 189 mm długości i 1 kg wagi, to wymiary najnowszej wiertarko-wkrętarki udarowej GSB 10,8-2-LI firmy Bosch.
Nowa, akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa GSB 10,8-2-LI Professional firmy Bosch Kompaktowa obudowa kryje w sobie jednak parametry techniczne, które usatysfakcjonują każdego profesjonalistę – 2-biegową przekładnię planetarną zapewniającą dużą wydajność pracy zarówno z udarem jak i bez oraz uchwyt wiertarski z blokadą Auto-Lock umożliwiający szybką wymianę końcówek. Maksymalny moment obrotowy nowej wiertarko-wkrętarki wynosi 30 Nm. Produkt jest dostępny w sprzedaży od stycznia 2012.
Nowa, akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa GSB 10,8-2-LI Professional firmy Bosch jest najbardziej kompaktowym urządzeniem w swojej klasie, dzięki czemu zapewnia komfort pracy zwłaszcza wówczas, gdy wymagane jest trzymanie urządzenia nad głową. Narzędzie jest przeznaczone do wiercenia otworów i wkręcania mniejszych i średnich wkrętów, a także do wiercenia udarowego. Wyjątkową wydajność pracy nowej wiertarko-wkrętarki zapewnia 2-biegowa przekładnia planetarna.
Jedno narzędzie, wiele możliwości
Maksymalny moment obrotowy – 30 Nm, maksymalna średnica wiercenia w drewnie – 19 mm, w stali – 10 mm, w murze z użyciem udaru – 10 mm, wszystko to powoduje, że nowa wiertarko-wkrętarka jest idealnym narzędziem dla branż, w których wykonuje się wiercenia w różnego typu materiałach.
Dzięki GSB 10,8-2-LI Professional elektrycy mogą przy użyciu jednego narzędzia wykonać tak popularne prace, jak np. instalację lamp ściennych, gniazd i włączników. Stolarze mogą natomiast z łatwością montować meble kuchenne i szafy wnękowe. Precyzję pracy w każdej branży gwarantuje hamulec silnika, który zapewnia jego natychmiastowe wyłączenie po zakończeniu wkręcania.
Istotnymi zaletami nowej wiertarko-wkrętarki są także: wbudowana dioda LED, która oświetla miejsce pracy oraz uchwyt wiertarski z blokadą Auto-Lock umożliwiający szybką wymianę osprzętu.
Akumulatory litowo-jonowe Bosch Premium z systemem ECP (Electronic Cell Protection)
Długą żywotność akumulatora litowo-jonowego Premium zapewnia system elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection), który chroni go przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem. Akumulatory nie wykazują przy tym efektu pamięci, dzięki czemu są w pełni gotowe do użycia nawet po kilku miesiącach przechowywania.
Dane techniczneGSB 10,8-2-LI Professional
Napięcie akumulatora10,8 V
Pojemność akumulatora1,3 Ah
Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde/miękkie)30/13 Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia (1./2. bieg)0 – 380/1 300 min-1
Liczba udarów0 – 19 500 min-1
Ilość zakresów momentu obrotowego20
System montażu narzędziUchwyt wiertarski 10 mm z systemem Auto-Lock
Maks. średnica wiercenia w drewnie/metalu/murze19/10/10 mm
Maks. średnica wkrętów7 mm
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)187 x 53 x 182 mm
Ciężar z akumulatorem1 kg
Wiertarko-wkrętarka udarowa GSB 10,8-2-LI Professional jest dostępna w dwóch wariantach sprzedaży:
– w walizce L-BOXX z dwoma akumulatorami litowo-jonowymi 1,3 Ah, z szybką ładowarką i biodrówką
