Narzędzie Dremel Multi-Max
Dremel poszerzył swoją ofertę o nowy system - Dremel Multi-Max, który składa się z bezprzewodowego narzędzia oscylacyjnego oraz szerokiej gamy akcesoriów i przystawek do cięcia, ścierania, szlifowania, usuwania fug, usuwania warstw wierzchnich oraz wielu innych prac.
Narzędzie Dremel Multi-Max Oprócz unikatowych akcesoriów i przystawek narzędzie zostało wyposażone w mechanizm Quickfit, ułatwiający ich sprawną wymianę. Nowy system Dremel Multi-Max doskonale sprawdzi się przy różnego rodzaju naprawach, modernizacjach i renowacjach, wykonywanych zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz. Narzędzie wraz z akcesoriami dostępne będzie w sprzedaży od marca.
Nowe, oscylacyjne narzędzie Dremel to odpowiedź na potrzeby osób poszukujących jednego, wielofunkcyjnego produktu do wykonania różnorodnych prac związanych z majsterkowaniem zarówno w domu, jak i poza nim (np. w garażu). Usuwanie starych płytek w łazience, przycinanie listew podłogowych, wykładziny w pokoju, wystającej rury instalacyjnej, czy też renowacja karoserii samochodu – to tylko przykłady prac, które można wykonać używając jednego narzędzia Dremel Multi Max.
Narzędzie zostało wyposażone w akumulator litowo-jonowy 10.8 V, o wydłużonej żywotności, co ułatwia wykonanie bez trudu bardziej zaawansowanych prac. 1-godzinna, szybka ładowarka oraz dodatkowy akumulator ograniczają przestoje spowodowane koniecznością doładowania akumulatora.
Urządzenie Dremel Multi-Max jest kompaktowe, dobrze wyważone i odznacza się niskim poziomem drgań oraz cichą pracą, co znacznie podnosi komfort użytkowania.
Akcesoria i przystawki do narzędzia Dremel Multi-Max – gwarancja wszechstronności
Wielofunkcyjność i niezawodność narzędzia Dremel Multi-Max zapewnia szeroka gama akcesoriów i przystawek. Dodatkowym atutem jest innowacyjny systemem montażu QuickFit, który ułatwia ich szybką wymianę (dzięki niemu akcesoria można wymienić dwa razy szybciej niż w innych, porównywalnych narzędziach oscylacyjnych) i umożliwia sprawne wykonanie takich zadań, jak: cięcie, ścieranie, szlifowanie, formowanie, usuwanie warstw wierzchnich i wiele innych, a także obróbkę różnych materiałów.
Oprócz akcesoriów narzędzie Dremel Multi-Max zostało wyposażone w specjalne przystawki np. Dremel Multiflex 720, który zapewnia jeszcze większą precyzję cięcia. W wyposażeniu standardowym narzędzia znajduje się także uniwersalny adapter MM300, który umożliwia stosowanie akcesoriów dedykowanych narzędziu Dremel Multi-Max w narzędziach oscylacyjnych innych marek, np. Fein, Rockwell, Bosch, Ridgid oraz Masterforce.
Dobór akcesoriów do konkretnych prac
Narzędzie Dremel Multi-Max Akcesoria do cięcia: brzeszczot do cięcia drewna blisko powierzchni MM411, brzeszczot do cięcia drewna i metalu blisko powierzchni MM422 , brzeszczot do drewna i elementów suchego tynku MM450 , brzeszczot do cięcia twardego drewna blisko powierzchni MM 470, tarcza do usuwania fug MM501 piłka spiralna MM721 i brzeszczot płaski MM722 do unikatowej przystawki Dremel Multi-Flex.
Akcesoria do szlifowania
: płyta delta z rzepami MM11 do użytku z papierem ściernym i papierem diamentowym, papier ścierny do drewna MM70W, papier ścierny MM70P do farb i lakierów.
Akcesoria do ścierania: papier diamentowy MM900, ziarnistość 60, do uszczelniaczy, cementu i .
Akcesoria do usuwania: sztywny brzeszczot do skrobania MM600 do winylu, lakierów, farb i wykładzin.
Akcesoria do innych prac
: uniwersalny adapter MM300, który umożliwia wykorzystanie akcesoriów dedykowanych narzędziu Dremel Multi-Max w narzędziach oscylacyjnych innych marek.
Standardowy zestaw Dremel Multi-Max
Dremel Multi-Max można nabyć w walizce, jako standardowy zestaw zawierający narzędzie oscylacyjne oraz 9 najważniejszych akcesoriów: płytę delta z rzepami do mocowania papierów ściernych (6 szt), brzeszczot do cięcia drewna i metalu blisko powierzchni, brzeszczot do cięcia drewna i suchego tynku oraz dodatkowy akumulator Li-Ion 10.8 V z systemem ECP, który zapewnia długi czas pracy przy projekcie. Wszystkie inne akcesoria przeznaczone do narzędzia Dremel Multi-Max można kupić oddzielnie.
Warto wiedzieć, iż akumulator do narzędzia Dremel Multi-Max jest kompatybilny z narzędziem wielofunkcyjnym Dremel 8200.
Sugerowana cena detaliczna brutto (marzec 2011): Dremel Multi-Max – 799 zł
