Pilarka spalinowa GRAPHTIE 58G941
Ofertę elektronarzędzi GRAPHITE przeznaczonych do obróbki drewna uzupełniła nowa pozycja – kompaktowa pilarka łańcuchowa 58G941. Ważąca niewiele ponad trzy kilogramy pilarka znakomicie sprawdzi się zarówno w przydomowych ogrodach, jak i w rękach sadowników.
Nowa pilarka łańcuchowa GRAPHITE 58G941 napędzana jest dwusuwowym silnikiem spalinowym o pojemności 25,4 cm3 i mocy 1,22 KM (0,9 kW). W trakcie pracy pilarka osiąga do 10000 obrotów na minutę. Średnie zużycie paliwa (mieszanka benzyna/olej w proporcjach 25:1) wynosi zaledwie 0,8 l na godzinę pracy.
Zastosowanie gaźnika firmy WALBRO zapewnia precyzję podawania mieszanki, a przez to łatwą kontrolę mocy. Prowadnica o długości 305 mm i łańcuch o grubości 1,27 mm zostały wykonane przez renomowaną firmę OREGON. Układ tnący został wyposażony w system podawania oleju łańcuchowego za pomocą automatycznej pompy z regulatorem.
Obok wydajnego silnika, największą zaletą nowej pilarki łańcuchowej GRAPHITE jest jej kompaktowa budowa i niewielka masa – 3,1 kg (bez prowadnicy i łańcucha). Te walory sprawiają, że praca nią jest niezwykle prosta i nie wymaga dużego nakładu siły.
Bezpieczeństwo pracy pilarką zapewnia hamulec automatyczny, który zatrzymuje ruch łańcucha w przypadku wystąpienia zjawiska odbicia podczas cięcia. W zestawie z pilarką, oprócz pasa naramiennego, użytkownik znajdzie wszystkie akcesoria niezbędne do prawidłowej eksploatacji narzędzia. Tak jak pozostałe elektronarzędzia GRAPHITE, nowa pilarka została objęta 2-letnią gwarancją w wygodnym dla użytkownika systemie door-to-door.
źródło:
