Nowa szlifierka kątowa GWS 18 V-LI firmy Bosch
Dodatkowym atutem jest niewielki ciężar urządzenia, który gwarantuje wysoki poziom ergonomii oraz łatwość operowania narzędziem np. przy pracach na wysokościach. Nowy produkt został wprowadzony do sprzedaży w marcu.
Każdy profesjonalny użytkownik, który chce samodzielnie sprawdzić możliwości nowej szlifierki, powinien zgłosić się do programu Bosch Pro Team, w ramach którego nowe urządzenie można pozyskać do indywidualnych testów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie .
Nowa szlifierka kątowa GWS 18 V-LI Professional rozszerza ofertę narzędzi 14,4/18 V z akumulatorami litowo-jonowymi Premium. Najwyższa w tej klasie urządzeń wydajność ścierania i cięcia na jednym cyklu ładowania akumulatora potwierdzona została m.in. przy obróbce profili stalowych i aluminiowych, przy cięciu płytek, skracaniu rur oraz przy produkcji karoserii.
Czterobiegunowy silnik zapewnia szlifierce dużą odporność termiczną, a tym samym wydłuża jej żywotność. Dodatkowo, urządzenie zaopatrzone jest w funkcję EMP (Electronic Motor Protection), która chroni silnik przed przeciążeniami i automatycznie wyłącza go w przypadku zaklinowania się tarczy w materiale.
Ze względu na zwartą konstrukcję i niewielki ciężar (tylko 2,3 kg) urządzenie doskonale sprawdza się przy pracach w miejscach trudno dostępnych, w sytuacjach, gdy wymagane jest trzymanie szlifierki nad głową oraz w trakcie pracy na drabinach czy rusztowaniach.
Nowa szlifierka kątowa GWS 18 V-LI Professional zaopatrzona jest w szereg rozwiązań, których celem jest zapewnienie wygodnej pracy. Pierwszym elementem jest głowica przekładni obracana w skokach co 90 stopni, która gwarantuje dużą wygodę i dopasowanie parametrów pracy do wymagań użytkownika.
Dalszym ułatwieniem pracy jest dodatkowa rękojeść, którą można zamontować zarówno z prawej, jak i z lewej strony. W nowej szlifierce osłona tarczy zabezpieczona została przed obracaniem się w trakcie pracy np. po uszkodzeniu tarczy szlifierskiej, co zapewnia wysoki standard bezpieczeństwa.
Ponadto osłonę można szybko i łatwo ustawić w odpowiedniej pozycji bez użycia dodatkowych narzędzi. Do elementów wyposażenia zwiększających komfort pracy należy także wskaźnik stanu naładowania akumulatora, który informuje użytkownika o dostępnej rezerwie mocy.
Sekret długiej żywotności akumulatora litowo-jonowego Premium zawarty jest w systemie elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection). ECP niezawodnie chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogniw.
Dodatkowo akumulatory nie wykazują efektu pamięci ani samorozładowania, dzięki czemu są gotowe do użycia nawet po kilku miesiącach bezczynności. W wyposażeniu seryjnym akumulatorowej szlifierki kątowej znajduje się 45-minutowa ładowarka. Dzięki technologii szybkiego ładowania Hyper Charge firmy Bosch akumulatory są naładowane w 75 % już po upływie połowy czasu ładowania.
Szlifierki kątowe GWS 18 V-LI Professional sprzedawane są w nowych walizkach L-Boxx, które można w prosty sposób łączyć i odłączać od siebie, co umożliwia komfortowy transport kilku elektronarzędzi jednocześnie. Dzięki możliwości dowolnej konfiguracji walizek możliwe jest przechowywanie urządzeń i osprzętu w porządku, co powoduje, że są one łatwiejsze w obsłudze niż konwencjonalne walizki.
Kontenery L-BOXX mają wytrzymałą konstrukcję i dobrze znoszą ekstremalne warunki eksploatacji. Każda z nich z osobna ma ładowność do 25 kg. Po ich połączeniu możliwe jest stworzenie systemu transportowego o całkowitej ładowności 40 kg. Pokrywę można obciążyć ciężarem maks. 100 kg.
Koncepcja L-BOXX powstała we współpracy z firmą Sortimo, wiodącym na rynku europejskim producentem wyposażenia pojazdów specjalizowanych.
Szlifierka GWS 18 V-LI sprzedawana jest w dwóch wersjach: w nowej walizce L-BOXX z 2 bateriami 3,0 Ah oraz w kartonie z 1 baterią 2,6 Ah.
Sugerowana cena detaliczna brutto (marzec 2010):
