Nowa szlifierka kątowa Boscha GWS 7
Nowa szlifierka kątowa Boscha posiada najmniejszy obwód rękojeści w porównaniu do innych, profesjonalnych szlifierek kątowych tej samej mocy. Mocny silnik i niewielka waga pozwalają na wydajną obróbkę materiału.
Nowa szlifierka kątowa Boscha GWS 7 Natomiast płaska głowica przekładni umożliwia komfortową pracę w miejscach trudno dostępnych. Szlifierka jest w sprzedaży od listopada.
Praca nową szlifierką GWS 7 jest wyjątkowo komfortowa dzięki niewielkiemu obwodowi rękojeści, który wynosi zaledwie 176 mm. Silnik 720 W i waga zaledwie 1,9 kg sprawiają, że ta kompaktowa szlifierka kątowa jest idealnym narzędziem do dłuższych zastosowań.
Płaska głowica przekładni ułatwia pracę w miejscach trudno dostępnych. Szlifierka GWS 7 najlepiej sprawdza się przy cięciu cieńszych stali i aluminium, ale można ją stosować także do cięcia betonu, płytek i piaskowca. Jest polecana zwłaszcza do cięcia, szlifowania i usuwania „zadziorów”.
Nowy produkt ma nie tylko ergonomiczną rękojeść, ale także specjalnie zaprojektowane wloty powietrza, które gwarantują optymalne chłodzenie silnika, co zwiększa jego odporność na przeciążenia i wydłuża okres eksploatacji. Bosch wyposażył model GWS 7 w osłonę tarczy zabezpieczoną przed obracaniem się w trakcie szlifowania, co gwarantuje większe bezpieczeństwo pracy. Narzędzie posiada także specjalny włącznik, który chroni użytkownika przed przypadkowym uruchomieniem urządzenia.
Szlifierkę kątową GWS 7 Professional można nabyć od listopada w specjalistycznych sklepach z narzędziami. W sprzedaży dostępne są dwa modele różniące się średnicą tarczy tzn.: GWS 7-115 oraz GWS 7-125.
Sugerowana cena detaliczna brutto (listopad 2009):
- GWS 7-115 – 353 zł
- GWS 7-125 – 365 zł
