Czy na poddaszu nieużytkowym ocieplić strop czy połacie dachu?
Wybór sposobu ocieplenia ma w tym przypadku istotny wpływ na straty ciepła w domu oraz możliwość wykorzystania poddasza. Układając izolację na stropie, zmniejszymy kubaturę ogrzewanej części budynku - strych jest nieogrzewany i izolowany od reszty domu.
Ocieplając zaś połacie dachu, spowodujemy, że ciepło z niżej położonych pomieszczeń będzie przenikać przez strop na strych. Będzie on więc pośrednio ogrzewany, nawet jeśli nie umieścimy w nim grzejników. Straty ciepła mogą być znaczne, bo izolacyjność popularnych rodzajów stropów (gęstożebrowe, żelbetowe monolityczne) jest znikoma. Wyjątkiem są stropy drewniane, w których izolację cieplną ułożono pomiędzy belkami.
Ocieplenie połaci dachu jest trudniejsze, bardziej pracochłonne i droższe niż ułożenie izolacji bezpośrednio na stropie. Ma sens, jeśli pomieszczenia poddasza są użytkowane albo zostaną zaadaptowane na mieszkalne w krótkim czasie.
W tej sytuacji lepszym rozwiązaniem będzie ułożenie izolacji na stropie. Najprostszy sposób to rozwinięcie wełny mineralnej z rolki i zabezpieczenie jej folią - od spodu paroizolacyjną, od góry zaś paroprzepuszczalną. Taki strych jednak zupełnie nie nadaje się do wykorzystania nawet jako suszarnia czy magazyn-schowek. Jeśli więc chcemy w ten sposób wykorzystać strych, lepiej będzie przynajmniej na części stropu ułożyć drewnianą podłogę na legarach, a izolację umieścić pomiędzy nimi. Po takiej podłodze można swobodnie chodzić i ustawiać na niej sprzęty.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Ocieplenie połaci dachowych trzeba wykonać, jeśli poddasze ma być mieszkalne. W przeciwnym wypadku lepiej ocieplić strop (fot. Ursa)
  • Jaki wpływ na straty ciepła ma wybór sposobu ocieplenia?
    Wybór sposobu ocieplenia wpływa na straty ciepła w domu, ponieważ ocieplenie stropu zmniejsza kubaturę ogrzewanej części budynku, natomiast ocieplenie połaci dachu może powodować przenikanie ciepła na strych.
  • Jakie są różnice między ociepleniem stropu a ociepleniem połaci dachu?
    Ocieplenie stropu jest prostsze, tańsze i mniej pracochłonne, natomiast ocieplenie połaci dachu jest bardziej skomplikowane, droższe, ale ma sens, gdy poddasze jest użytkowane.
  • Jakie są wady ocieplenia stropu?
    Ocieplenie stropu sprawia, że strych nie nadaje się do użytku jako suszarnia czy magazyn, chyba że ułoży się podłogę na legarach i umieści izolację między nimi.
  • W jakich przypadkach lepiej ocieplić połacie dachowe?
    Ocieplenie połaci dachowych jest lepszym rozwiązaniem, gdy poddasze jest użytkowane lub planowane do adaptacji na mieszkalne w krótkim czasie.
  • Czy różne typy stropów mają różną izolacyjność?
    Tak, izolacyjność stropów żelbetowych i gęstożebrowych jest niska, z wyjątkiem stropów drewnianych, w których izolację ułożono między belkami.
Redakcja Budujemy Dom
Gość Janusz
23-06-2022 16:15
Oczywiście że izolujemy strop, nonsensem jest izolować połacie dachu. Oczywiście unikamy wełny, lepiej i taniej jest zrobić zasyp granulatu celulozy
Gość
15-01-2022 14:18
ja ułożyłem tu i tu...
Gość Dziadek
15-07-2010 17:21
Z dokladnie takim samym dylematem przyszlo i mi sie zmierzyc. Postanowilem posluchac liczb i sprawdzic wielkosc korzysci z takiego rozwiazania. Po obliczeniu strat ciepla dla obydwu wariantow okazalo sie ze korzysci z ocieplenia na stropie sa niewielkie. Majac poddasze z bardzo niska sciana ...
