Kiedy warto wybrać konstrukcję ścian jedno-, a kiedy dwuwarstwową?
Wybór technologii wykonania ścian w kontekście tego, czy mają to być ściany jednowarstwowe bez ocieplenia, czy z ociepleniem powinny wynikać z preferencji inwestora.
Wybór można rozpatrywać w kontekście trwałości, bo mury jednowarstwowe bez delikatnej warstwy ocieplenia są zawsze rozwiązaniem znacznie trwalszym niż ściany z elewacjami z ociepleniem. Budowanie ścian bez ocieplenia jest rozwiązaniem na pewno tańszym, bo nie ma dodatkowej warstwy ocieplenia oraz nie ma dodatkowych robót.
Jeśli weźmie się pod uwagę energooszczędność, to trzeba wiedzieć, że ściany jednowarstwowe są tak samo dobre jak ściany z ociepleniem, chociaż ściany z ociepleniem można ocieplić grubą warstwą termoizolacji i uzyskać lepszą izolacyjność niż dla ścian jednowarstwowych. Trzeba jednak pamiętać, że wpływ na energooszczędność budynku mają również inne elementy budynku, a nie tylko ściany zewnętrzne.
Jeśli weźmie się pod uwagę wykonawstwo, to ściany jednowarstwowe należy wykonać prawidłowo, precyzyjnie i systemowo stosując bloczki najlżejszej odmiany, czyli najcieplejsze, nadproża zbrojone z betonu komórkowego, kształtki U - jako elementy traconego szalunku do większej rozpiętości otworów niż 180 cm, płytki, jako elementy obudowy wieńca oraz zaprawę do cienkich spoin i inne elementy dodatkowe.
Budując ściany jednowarstwowe nie ma miejsca na fuszerkę, ponieważ nie zakryje się błędów za pomocą styropianu. Nie ma jednak obawy, bo ściany bez ocieplenia można bardzo łatwo wykonać bez słabych miejsc.
mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET
fot. otwierająca: Solbet
