Jak wykonać strop na belkach stalowych?
Główne elementy stropu to dwuteowe belki stalowe, najczęściej wysokości 14-20 cm. Są ciężkie - metr bieżący waży zależnie od wymiarów belki od 13 do 26 kg, co może być utrudnieniem w przenoszeniu długich i ciężkich belek na wysokość kilku metrów.
Belki opiera się na ścianach (w odstępach określonych w projekcie) wyrównanych mocną zaprawą cementową, a w wieńcu osadza przyspawane lub przykręcone wcześniej do belek metalowe kotwy, które dodatkowo je usztywniają.
Od spodu belki owija się siatką tynkarską, co zapewni lepszą przyczepność zaprawy podczas tynkowania sufitu. Przestrzeń między belkami wypełnia się według projektu. Najczęściej są to prefabrykowane płyty żelbetowe, których zaczepy opiera się na stopce belki i wypełnia połączenia zaprawą cementową. Płyty układa się zawsze rzędami wzdłuż ściany, na której oparte są belki stalowe, które dzięki temu nie rozsuną się, a już ułożone płyty nie wypadną.
Zamiast płyt między belkami można wykonać zbrojoną warstwę betonu, jest to jednak bardzo pracochłonne i rzadziej stosowane. W pełnym deskowaniu podwieszonym do belek stalowych układa się zbrojenie wzdłużne i poprzeczne i zalewa betonem.
Uwaga! Całą powierzchnię stropu trzeba zabetonować jednego dnia, w przeciwnym razie wystąpią pęknięcia w ostatnim zalanym przęśle - belka ugnie się pod wpływem obciążenia nową porcją betonu. Nie wolno wylewać grubszej warstwy betonu niż przewiduje to projekt (6-8 cm). W skrajnych przypadkach nadmiernie obciążony strop może się zawalić.
Nie pokrytą betonem część belki zabezpiecza się przed korozją powlekając ją zaczynem cementowym lub farbą antykorozyjną. Pozostałą przestrzeń między belkami wypełnia się na przykład keramzytem lub płytami styropianowymi. Na takim podłożu układa się jastrych betonowy grubości około 4 cm zbrojony siatką stalową.
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: Strop na belkach stalowych
  • Jakie są główne elementy stropu?
    Główne elementy stropu to dwuteowe belki stalowe, najczęściej o wysokości 14-20 cm.
  • Jakie są trudności związane z przenoszeniem belek stalowych?
    Dwuteowe belki stalowe są ciężkie - metr bieżący waży od 13 do 26 kg, co może utrudniać przenoszenie ich na wysokość kilku metrów.
  • W jaki sposób belki są mocowane i usztywniane na ścianach?
    Belki opiera się na ścianach wyrównanych mocną zaprawą cementową, a metalowe kotwy przyspawane lub przykręcone do belek dodatkowo je usztywniają.
  • Jakie są metody wypełniania przestrzeni między belkami?
    Przestrzeń między belkami wypełnia się prefabrykowanymi płytami żelbetowymi lub zbrojoną warstwą betonu, choć ta druga metoda jest rzadziej stosowana.
  • Jakie są zasady betonowania stropu?
    Całą powierzchnię stropu trzeba zabetonować jednego dnia, aby uniknąć pęknięć, a grubość warstwy betonu nie powinna przekraczać 6-8 cm, aby nie przeciążyć stropu i uniknąć jego zawalenia.
Redakcja Budujemy Dom
