Za nisko osadzone drzwi wejściowe. Co zrobić?
Po wstawieniu drzwi wejściowych okazało się, że są one za nisko osadzone, a prześwit po otwarciu skrzydła nad surową podłogą wynosi 1-1,5 cm. Co można zrobić, aby drzwi otwierały się po ułożeniu terakoty na podłodze?
Standardowy prześwit pod skrzydłem drzwiowym przy niewykończonej podłodze powinien wynosić przynajmniej 3 cm. Wtedy bez kłopotu można wykończyć podłogę dowolną posadzką. Podłogowe płytki ceramiczne mają najczęściej grubość 8-10 mm, co łącznie z warstwą klejącą powoduje podwyższenie podłogi o przynajmniej 15 mm, i to bez uwzględnienia koniecznego prześwitu, wynoszącego przynajmniej 5 mm.
W pewnym niewielkim zakresie skrzydło drzwiowe można podnieść na zawiasach w sposób zależny od ich konstrukcji, ale ograniczeniem jest odległość góry skrzydła od poprzeczki ościeżnicy. Wymagany prześwit można też uzyskać przez zeszlifowanie podkładu podłogowego na powierzchni całego pomieszczenia lub przynajmniej na takim obszarze, aby zapewnić niezauważalne nachylenie posadzki.
Przy sprawdzaniu prześwitu pod skrzydłem, najpierw należy skontrolować równość podłogi, następnie wysokość szczeliny w całym obszarze otwarcia drzwi. Pomocne w tym będzie zamocowanie u dołu skrzydła listewki, tak żeby znajdowała się w minimalnej odległości od powierzchni podłogi. Wówczas otwierając i zamykając drzwi - wykryjemy, gdzie ewentualnie wysokość szczeliny jest mniejsza, a listwa ociera o podłoże.
Jeśli powyższe zabiegi nie będą wystarczające, skrzydło drzwiowe trzeba będzie skrócić. Można to zrobić z większością drzwi metalowych i drewnianych, ale w porozumieniu z producentem (sprawa gwarancji) i najlepiej w wyspecjalizowanej firmie, dysponującej odpowiednimi narzędziami.
Jarosław Antkiewicz
Na zdjęciu otwierającym: Przy montażu drzwi, trzeba uwzględnić docelowe podniesienie poziomu podłogi o 1,5-2 cm po ułożeniu posadzki. Nie każde drzwi można skracać (fot. Cal)
  • Jakie jest zalecane minimalne wzniesienie drzwi nad niewykończoną podłogą?
  • Jaka grubość podłogowych płytek ceramicznych wpływa na podwyższenie poziomu podłogi?
    Podłogowe płytki ceramiczne mają najczęściej grubość 8-10 mm, co łącznie z warstwą klejącą powoduje podwyższenie podłogi o przynajmniej 15 mm.
  • Jakie są opcje regulacji wysokości skrzydła drzwiowego?
    Skrzydło drzwiowe można podnieść na zawiasach w zależności od konstrukcji zawiasów, ale ograniczeniem jest odległość góry skrzydła od poprzeczki ościeżnicy.
  • Co można zrobić, jeśli podniesienie skrzydła drzwiowego na zawiasach nie wystarcza?
    Można zeszlifować podkład podłogowy na całej powierzchni pomieszczenia lub na obszarze zapewniającym niezauważalne nachylenie posadzki.
  • Co zrobić, jeśli regulacja zawiasów i zeszlifowanie podłogi nie są wystarczające?
    Jeśli te zabiegi nie wystarczą, konieczne będzie skrócenie skrzydła drzwiowego, najlepiej w porozumieniu z producentem i w specjalistycznej firmie.
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Gość Adam
25-08-2016 08:04
Demontaż drzwi. Podkucie nadproża - ponowny montaż wyżej. Sam tak miałem z drzwiami balkonowymi.
retrofood
18-07-2016 23:34
Cytat Rozumiem że element odcięty ze skrzydła można z powodzeniem przykleić na próg tak aby nadal był szczelny jak przed skracaniem... Tak?? A kto montuje teraz ościeżnice z progiem?Trzeba zerżnąć skrzydło o te dwa centymetry ...
Gość Diego
18-07-2016 23:05
Rozumiem że element odcięty ze skrzydła można z powodzeniem przykleić na próg tak aby nadal był szczelny jak przed skracaniem... Tak??Artykuł ani przez moment nie podpowiedział co zrobić w przypadku błędnego montażu drzwi.
