Koszt wykonania bramy garażowej rolowanej
Przedstawiamy przykładową wycenę dla bramy garażowej rolowanej o wymiarach 2,5 x 2,125 m, w bryle budynku, bez dodatkowego wejścia.
Brama rolowana bywa też nazywana żaluzjową bądź roletową, gdyż działa na podobnej zasadzie: połączone zaczepami masywne lamele są nawijane na wałek, umieszczony w skrzynce znajdującej się nad otworem wjazdowym. Skrzynka z bębnem ma wysokość około 30 cm i można ją zamontować także na zewnątrz (w specjalnej kasecie).
Bramę rolowaną, dzięki systemowi sprężyn naciągowych, można też otwierać i zamykać ręcznie. Lamele zrobione są najczęściej z aluminiowych profili, wypełnionych w środku pianką poliuretanową. Można także zamówić lamele aluminiowe pokryte okleiną imitującą drewno, odporną na działanie promieni UV.
Bramy rolowane dostępne są w stosunkowo wąskim wyborze kolorów, wzorów i materiałów. Mogą mieć maksymalnie 5 m szerokości i 3 m wysokości. Zawsze zintegrowane są z napędem (kupujemy go w komplecie z bramą), choć w sytuacjach awaryjnych daje się je otwierać i zamykać ręcznie.
Koszt bramy garażowej (2,5 x 2,125 m), rolowanej, firmy Krispol (garaż w bryle budynku, brak dodatkowego wejścia)
Rodzaj materiału Koszt
Kolor biały (pow. Woodgrain) Okleina Złoty Dąb
Brama rolowana VENTE RGW z płaszczem gr. 18 mm, wypełnionym pianką poliuretanową; zestaw z napędem: listwa dolna brązowa, element wysprzęglajacy w cenie 3160 zł 3968 zł
Centrala sterująca SOMFY Axroll 400 zł
Nadajnik SOMFY Keytis 2-kanałowy 59 zł
Optyczne zabezpieczenie krawędziowe 448 zł
Uszczelka szczotkowa 82,50 zł
Suma kosztów materiałów netto 4149,50 zł 4957,50 zł
Robocizna* 700 zł
Suma kosztów materiałów i robocizny netto 4849,50 zł 5657,50 zł
Suma kosztów materiałów i robocizny brutto (VAT 8%) 5237,46 zł 6110,10 zł
* Koszt montażu bramy każdorazowo wyceniany jest indywidualnie. Najczęściej wynosi od 550 do 1000 zł.
Ceny przez nas podane powyżej są cenami cennikowymi, nie obejmują zatem sezonowych rabatów. Aby dobrze wybrać i przy tym zaoszczędzić, koniecznie trzeba śledzić poczynania producentów i wypatrywać promocji. Wyjątkowe propozycje często mają też dystrybutorzy – np. zdarzają się oferty terminowe, w których montaż jest bezpłatny.
Monika Dąbrowska
fot. Krispol
Gość marcin
08-09-2015 17:57
nikt nie każe robic bramy z tak drogim sterowaniem somfy mozna zrobic spokojnie na tanszym rownie dobrym.miałem brame z somfy i tylko miałem problemy z sewisem nikt nie chciał sie tego podjąć
