Dlaczego warto zainwestować w stalowy system rynnowy?
System rynnowy choć zwykle mało widoczny jest niezwykle ważnym elementem każdego domu. Sprawnie działający skutecznie odprowadza wodę z dachu i zabezpiecza budynek przed zawilgoceniem elewacji, uszkodzeniem systemu cieplnego, powstawaniem pleśni czy nieestetycznymi zaciekami. Bez względu na to, czy zastanawiasz się nad zakupem systemu rynnowego z myślą o jego przeznaczeniu do budownictwa jednorodzinnego czy budynków użyteczności publicznej, musisz wziąć pod uwagę kilka istotnych informacji.
Orynnowanie - najważniejsze informacje
W przypadku systemu rynnowego bardzo ważny jest odpowiedni dobór parametrów technicznych. Mają one kluczowe znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu budynku, decydując się na zakup systemu rynnowego warto zwrócić szczególną uwagę na jakość materiałów, z którego zostały wykonane rynny. Na rynku dostępne są systemy wykonane z tworzywa sztucznego jak również ze stali - obydwa gwarantują bezpieczeństwo Twojego domu, pod warunkiem że orynnowanie zostało prawidłowo zamontowane. Każdy z nich wyróżnia się jednak innymi właściwościami, największą różnicą występującą między nimi jest odporność na warunki zewnętrzne - zdecydowanie większą wykazują stalowe systemy rynnowe.
Kiedy warto zdecydować się na stalowy system rynnowy?
Stalowy system rynnowy będzie idealnie pasował do każdego budynku, jednak największą popularnością cieszy się w regionach, w których systemy rynnowe są szczególnie narażone na silne wiatry, obfite deszcze czy opady śniegu. Solidnie wykonane, najwyższej jakości stalowe systemy rynnowe doskonale pełnią swoją funkcję pomimo niesprzyjających warunków zewnętrznych. Niezależnie od rejonu, w którym mieszkasz warto zdecydować się na stalowy system rynnowy, aby elewacja Twojego domu nie uległa przedwczesnemu zniszczeniu. Decydując się na taki system, masz pewność, że przetrwa on nawet podczas mroźnej zimy, gdy z dachu zsuwają się zalegające warstwy śniegu a podczas upalnego lata jego kolor nie ulegnie wypłowieniu.
Schemat systemu rynnowego BRYZA STAL
Poznaj zalety stalowego systemu rynnowego BRYZA
Dwudziestoletnie doświadczenie w produkcji systemów rynnowych BRYZA PVC, stała współpraca z dekarzami, otwartość na potrzeby Klientów i wdrożenie nowoczesnego parku maszynowego zaowocowały stworzeniem niezawodnego stalowego systemu rynnowego BRYZA STAL.
System ten produkowany jest ze stali ocynkowanej najwyższej jakości, dodatkowo powlekanej powłoką poliuretanową, zapewniającą wysoką trwałość i wytrzymałość w najtrudniejszych warunkach zewnętrznych. System rynnowy BRYZA STAL pasuje do każdego typu pokryć dachowych i charakteryzuje się wysoką jakością wykonania, łatwością montażu i małym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej, dlatego jest niezwykle odporny na skrajne warunki atmosferyczne. Rynny stalowe wyróżniają się więc bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi, dzięki którym zachowują swoje właściwości i trwałość nawet podczas obfitych opadów deszczu, gromadzącego się śniegu czy silnych porywów wiatru.
Nieodzownym elementem wpływającym na stabilność i szczelność systemu rynnowego BRYZA STAL, są długie narożniki umożliwiające mocowanie dodatkowych uchwytów rynnowych, zapobiegających jego obwisowi. Uchwyty rynnowe otrzymały najwyższy Atest nośności klasy H i charakteryzują się dużą powierzchnią podparcia do deski doczołowej.
Elementy mocujące rynny zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić szczelność systemu w każdym jego elemencie. Złączka rynnowa o szerokości 84 mm wyposażona w uszczelkę gumową zapewnia stabilne i szczelne połączenie. Stalowe złączki rynnowe wyposażone są w zapięcie w postaci klamry, która ułatwia i przyśpiesza montaż. Natomiast specjalnie zaprojektowany uchwyt doczołowy z głębokim tłoczeniem odsuwa rynnę od deski czołowej na 20 mm, zapewniając efektywniejszą wentylację w połaci dachowej. Elementy spustowe systemu rynnowego BRYZA STAL są odpowiednio spasowane względem siebie, dlatego nie wymagają dodatkowych elementów do połączenia np. takich jak wkręty.
Aby ułatwić dekarzowi montaż, obejmy wykonane z grubej blachy zapewniającej stabilne mocowanie rury spustowej wyposażone są w zamek łączący dwie części obejmy. Wielowarstwowe zabezpieczenie rdzenia stalowego i pokrycie warstwą poliuretanową dodatkowo chroni przed zarysowaniem i utratą koloru.
Infografika: Zalety stalowego systemu rynnowego BRYZA
Jak wybrać odpowiedni system rynnowy?
Pomimo, że dokonywanie wyboru odpowiedniego systemu rynnowego zazwyczaj opiera się na określeniu materiału, koloru czy kierowaniu się ceną - nie są to najważniejsze kryteria wyboru, lecz właściwości jakimi cechuje się zastosowany materiał, kwestie związane z odpornością na różne warunki atmosferyczne i aby zapewnić skuteczne odbieranie wody deszczowej jest przede wszystkim rozmiar systemu rynnowego.
Wybór rozmiaru systemu uzależniony jest od wielkości powierzchni dachu, z którego ma zostać odprowadzona woda. Skutkiem zbyt małego systemu jest przede wszystkim zbieranie się nadmiaru wody, która w konsekwencji przelewa się i prowadzi do uszkodzenia elewacji. W określeniu prawidłowej wielkości systemu rynnowego, na który powinniśmy się zdecydować, pomocny będzie przedstawiony poniżej wzór na Efektywną Powierzchnię Dachu (EPD), uwzględniający pole powierzchni dachu oraz planowanie umiejscowienia elementów spustowych.
Wzór na obliczenie Efektywnej Powierzchni Dachu (EPD)
Budynki mieszkalne, wiaty i garaże, których dachy cechują się niewielką powierzchnią, powinny mieć rynny o średnicy przekroju 75 mm. Nieco większe budynki, takie jak domy jednorodzinne, małe i średnie magazyny, obiekty handlowe i przemysłowe, czy też budynki użyteczności publicznej, wymagają zastosowania rynien o średnicy 100 mm z rurą spustową 63 lub 90 mm. Natomiast rynny 125 mm z rurą spustową 90 lub 110 mm oraz rynny 150 mm z rurą spustową 100 lub 110 mm, przeznaczone są dla dużych domów jedno i wielorodzinnych, bloków mieszkalnych oraz obiektów budownictwa przemysłowego i komercyjnego o dużych powierzchniach.
Jak poprawnie zamontować stalowy system rynnowy BRYZA?
Prawidłowy montaż powinien zabezpieczyć rynnę przed uderzeniem zsuwającego się z dachu śniegu. Górna krawędź wywinięcia rynny powinna zostać obniżona poniżej przedłużenia płaszczyzny połaci dachowej, w taki sposób aby znajdowała się pod okapem. Montując rynny należy pamiętać o zachowaniu jej prawidłowego spadku. Pomiędzy uchwytem położonym najwyżej i najniżej przeciągamy sznurek - pomoże to określić położenie pozostałych uchwytów. Spadek rynny w kierunku odpływu powinien wynosić minimum 2 mm na 1 m. Natomiast uchwyt rynnowe montujemy bezpośrednio do deski czołowej w odstępach co 60 cm. Należy pamiętać, że pierwszy uchwyt oddalamy o 10 cm od krawędzi dachu. W przypadku haków nakrokwiowych maksymalny odstęp między nimi powinien wynosić 1 m, a ich odległość od krawędzi krokwi minimum 2 cm. Zachowanie takich dystansów, szczególnie w trudnych warunkach zimowych umożliwi swobodną wentylację dachu. Brak zachowania odpowiedniego odsunięcia uniemożliwi wykonanie prawidłowego montażu narożników.
Gdy zamontujemy elementy mocujące, w kolejnym kroku przechodzimy do montażu rynien, umieszczając je w uchwytach i w najniższym punkcie zaznaczamy położenie leja spustowego. W tym celu na powierzchni rynny, miękkim ołówkiem obrysowujemy krawędź leja spustowego, a następnie za pomocą ostrych nożyc wycinamy otwór odpływu. Zabrania się używania do tego zadania urządzeń wysokoobrotowych. Średnicę otworu względem zaznaczonej wcześniej krawędzi leja spustowego pomniejszamy o ok. 2,5 cm.
W następnym kroku używając odpowiednich narzędzi niepowodujących uszkodzeń powłoki rynny takich jak młotek z miękkim bijakiem, ciętą krawędź profilujemy od wewnątrz rynny. Po wykonaniu tej czynności przechodzimy do montażu leja spustowego - jego stabilność zapewniają cztery elementy montażowe, czyli tzw. listki, które należy zagiąć głęboko w wywinięcie rynny. Aby zapewnić szczelne połączenie rynien musimy również zadbać o prawidłową instalację złączek rynnowych. Po zapięciu ich za tyle wywinięcie łączonych elementów należy dociąć i docisnąć złączkę z uszczelką od spodu. Dopiero po jej dociśnięciu możemy zatrzasnąć klamrę na wywinięciu przednim i zablokować ją poprzez zagięcie listków. Za pomocą złączek rynnowych łączymy również narożniki z rynnami - konieczne jest stosowanie także dodatkowych uchwytów rynnowych w celu stabilizacji systemu.
Należy pamiętać, aby umożliwić odpowiednią dylatację systemu, dlatego zaleca się pozostawienie 5 mm luzu przy połączeniu narożnika z rynnami. Instalując dodatkowe uchwyty, należy z kolei zachować maksymalnie 15 cm odległości od środka złączki rynnowej. Zapewnienie szczelności na końcach rynny gwarantują denka rynnowe, których konstrukcja umożliwia ich montaż na dowolnym końcu rynny, dzięki czemu są uniwersalnym elementem. Montujemy je poprzez pełne nasunięcie na obrobioną krawędź rynny. Zanim nastąpi instalacja elementów spustowych, musimy najpierw zamontować elementy mocujące. Pierwszym krokiem jest wywiercenie otworu w ścianie - zaleca się zastosowanie kołnierza stabilizującego. Na wkręcony hak do objemy zakręcamy tylną część obejmy wyposażoną w odpowiedni gwint - do jego wkręcania lub ewentualnego wykręcania zawsze używaj klucza. Po nakręceniu tylnej części obejmy, przednią część wsuwamy w gniazdo i skręcamy dużą śrubą. Obejmy rur spustowych należy montować nie rzadziej niż co 2 m. Stalowe rury spustowe mają zakończenie kielichowe, dzięki czemu nie jest konieczne używanie złączki rurowej.
Ostatnim krokiem jest połączenie systemu z osadnikiem z systemu rynnowego BRYZA PVC, montując go w podłożu pamiętaj o wcześniejszym zlicowaniu go z ostateczną powierzchnią gruntu. W celu jego ustabilizowania, dno wykopu pod osadnik należy wylać betonem, a następnie podłączyć rurę kanalizacyjną. Po ustaleniu ostatecznego poziomu gruntu oblewamy osadnik kolejną warstwą betonu i podłączamy rurę spustową. Alternatywnie, zamiast osadnika możemy zamontować wylewkę min. 5 cm nad powierzchnią gruntu.
BRYZA STAL - prezentacja oraz instrukcja montażu systemu rynnowego
