Blachodachówka panelowa FIORD -  nowość Blachy Pruszyński
Blachy Pruszyński przedstawia nowe stalowe pokrycie - blachodachówkę FIORD. Jest to nowoczesny produkt, który znajduje się już w ofercie firmy.
FIORD jest blachodachówką panelową, co stanowi dużą jej zaletę. Panele składają się z dwóch przetłoczeń i mają identyczne wymiary, przez co pasują one do siebie idealnie. Również niewielkie rozmiary paneli ułatwiają jej układanie oraz sprawiają, że blachodachówka jest bardziej ekonomiczna, gdyż łatwiej jest ją dociąć do kształtu dachu. Nie marnujemy dzięki temu dużej ilości materiału.
Panele są symetryczne, a więc montaż może być wykonywany od lewej lub prawej strony, a specjalne zamki zapewniają, że łączenia są niewidoczne.  Blachodachówka ta jest dostępna od ręki na magazynie producenta dzięki czemu prace budowlane mogą się rozpocząć w krótkim czasie. Jest łatwa w transporcie i przy odpowiednich zabezpieczeniach przed wilgocią, można ją przechowywać na placu budowy.
Blachodachówka FIORD swoim stylem nawiązuje do skandynawskiego stylu projektowania, pomiędzy większymi wypustkami występują drobne przetłoczenia, które zapewniają sztywność materiału. Zastosowanie takich wzmocnień poprawia komunikację na dachu, ponieważ niwelują one ewentualne odkształcenia czy pofalowanie materiału podczas montażu.
Blachodachówka panelowa FIORD - Blachy Pruszyński
Blachodachówka FIORD firmy Blachy Pruszyński
Za odpowiednie walory estetyczne takie jak kolor, połysk czy faktura odpowiadają specjalne powłoki, którymi jest pokryta blachodachówka. Powłoki te odpowiadają również za odporność materiału na korozje, promienie UV czy uszkodzenia mechaniczne, dlatego są nazywane powłokami ochrono-dekoracyjnymi. Tą twardą i odporną a jednocześnie elastyczną powierzchnię zapewnia pokrycie metalowego rdzenia blachodachówki lakierami z poliuretanów i poliestrów. Od tego jaka powłoka zostanie zastosowana zależą właściwości wizualne i funkcjonalne.
Firma Blachy Pruszyński poleca nowoczesną matową powłokę poliestrową TOPMAT, która jest nowością w ofercie firmy.  Powłoka ta jest przeznaczona do blachodachówek panelowych. Materiał ten charakteryzuje się większą wytrzymałością niż dotychczasowe poliestry i rzadko kiedy ulega mikropęknięciom lub rozwarstwianiu się, co zawdzięczamy wysokiej jakości systemowi powlekania. Jest o 20% bardziej odporna na odbarwienia i korozję. Dużą zaletą tej powłoki jest również powtarzalność nawet najbardziej wrażliwych kolorów.
Dane techniczne powłoki TOPMAT:
Nominalna grubość powłoki
35 µm
Elastyczność powłoki
≤ 2T
Połysk
Max 5 GU
Kategoria korozyjności
RC4
Odporność na działanie wilgoci
1000 h
Odporność na działanie UV
RUV4
Odporność na zarysowania
≥ 2 kg
Firma powiązana: Blachy Pruszyński
