Zainwestuj raz i ciesz się spokojem na lata - wybierz kompletny system dachowy Braas!
Wybór odpowiedniego pokrycia dachowego to jedna z istotniejszych decyzji, jaką podejmuje inwestor w trakcie budowy domu. Dach to inwestycja na lata, dlatego warto myśleć o nim w długiej perspektywie i postawić na trwałe, niezawodne rozwiązania, które obejmują cały system dopasowanych elementów dachowych. Dzięki nim, dach jest nie tylko estetyczny, ale także trwały i funkcjonalny i to niezależnie od warunków atmosferycznych. Największą zaletą systemu jest idealne dopasowanie poszczególnych komponentów, co eliminuje potrzebę poszukiwania akcesoriów i materiałów pochodzących od różnych producentów.
Braas oferuje kompletny system dachowy, który tworzą:
  • dachówki betonowe lub ceramiczne,
  • warstwy wstępnego krycia,
  • taśmy kominowe i uszczelniająco-wentylacyjne,
  • zabezpieczenia przeciwśniegowe (takie jak belki czy płotki do zatrzymywania śniegu),
  • systemy komunikacji dachowej (ławy i stopnie kominiarskie).
To odpowiednie rozwiązanie dla każdego rodzaju dachu umożliwiające estetyczne wykonanie detali architektonicznych takich jak okapy, szczyty dachu, grzbiety, kosze czy lukarny. Wybór wszystkich produktów u jednego producenta gwarantuje, że będą one do siebie idealnie pasować i technicznie stworzą kompletne, długowieczne pokrycie dachowe.
Wszystkie elementy od jednego producenta po prostu idealnie do siebie pasują. Łatwo je ze sobą połączyć, wystarczy sięgnąć po odpowiednie rozwiązanie. Nie ma też problemu z różnicą kolorów np. dachówek. Systemy opracowane są tak, żeby stworzyć jednolity i funkcjonalny dach od A do Z. Braas oferuje również opcję Gwarancji Systemowej oraz wsparcie techniczne na każdym etapie współpracy z dekarzami- to zdecydowanie duża zaleta- mówi Pan Andrzej Bylski, zwycięzca nagrody głównej SuperDekarz 2023.
Decydując się na kompletny system dachowy Braas oraz montaż wykonany przez Certyfikowanego Dekarza Braas inwestor ma gwarancję prawidłowego dopasowania, profesjonalnej instalacji pokrycia dachowego oraz doboru właściwych rozwiązań. W ten sposób otrzymuje system dachowy idealny zarówno pod kątem technicznym, jak i wizualnym. Dodatkowo dach może zostać objęty Gwarancją Systemową, która zawiera ochronę nie tylko dachówek, ale całego systemu dachowego.
System dachowy Braas Rubin 9V
Więcej informacji na temat rozwiązań Braas znajduje się na stronie: https://www.bmigroup.com/pl/
Firma powiązana: Braas
