Szukasz niedrogiego pokrycia dachowego lub elewacyjnego? Sprawdź blachę trapezową
Blacha trapezowa na pierwszy rzut oka kojarzy nam się z halami przemysłowymi lub wiatami magazynowymi. Są one wykorzystywane właśnie do takich celów, ponieważ przy swojej lekkiej wadze, są trwałe, łatwe w montażu oraz niedrogie. Jednak warto rozważyć blachę trapezową jako pokrycie dachowe naszego domu. Wybór rodzaju profilowania oraz jego wysokości jest naprawdę szeroki - co pozwala stworzyć śmiałe i nowoczesne projekty.
Blacha trapezowa ma jedną bardzo ważną zaletę - uniwersalność. Świetnie sprawdza się na dużych budynkach przemysłowych, magazynowych, ale także jest prostym rozwiązaniem przy wszelkiego rodzaju zadaszeniach w przestrzeni publicznej. Dość nietypowym rozwiązaniem jest położenie jej jako pokrycie dachowe domu jednorodzinnego, gdyż do tego zadania zazwyczaj jest wybierana blachodachówka. Nie musi nas to jednak odstraszać od owego pomysłu. Przy odważnym, nowoczesnym projekcie blacha trapezowa może okazać się strzałem w dziesiątkę, który zaoszczędzi nam dużo czasu i pieniędzy, a efekt końcowy będzie estetyczny i efektowny. Wysokość profili zaczyna się od 6 mm, a kończy się na 200 mm. Dodatkowo wybór mamy również przy rodzaju blachy - stalowe, ocynkowane, aluminiowe lub powlekane.
Blacha trapezowa (fot. Blachy Pruszyński)
Jakie są zalety blachy trapezowej?
Jeśli blacha pochodzi ze sprawdzonego źródła i kupujemy gotowy wyrób od renomowanego producenta (np. Blachy Pruszyński) to możemy być pewni, że jakość jest z najwyższej półki. Materiały charakteryzują się trwałością, gwarantują sztywność konstrukcji oraz odporność na zmienne warunki pogodowe i uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowym plusem jest jej nieduża waga oraz fakt, że nie nasiąka ona wodą.
Blacha trapezowa jest więc doskonałym wyborem przy budynkach o mniejszej wytrzymałości na obciążenia. Prawidłowo zamontowana na dachu lub elewacji nie przepuszcza wilgoci. Wyrób ten jest stosunkowo niedrogi i prosty w montażu co znacznie obniża koszty budowy i oszczędza cenny czas. Szeroki wybór wśród rodzajów profilowań oraz szeregu kolorów zapewnia nam dowolność w projekcie budynku, co może skutkować bardzo ciekawym efektem końcowym.
Blachy trapezowe na elewacji hali
Jakie są rodzaje blach?
Blacha trapezowa może być wykonana ze stali ocynkowanej, aluminiowej powlekanej, alucynkowej lub powlekanej. Jeśli zależy nam na poprawnej akustyce w budowanym obiekcie, powinniśmy się zdecydować na blachę perforowaną. Stalowy rdzeń nadaje blasze naturalny metalowy kolor. Dodatkowo taka blacha jest powlekana powłokami ochronno-dekoracyjnymi poliestrowymi lub poliuretanowymi. Nie ma więc, żadnego problemu z doborem odpowiedniego koloru do naszego projektu. Aluminiowe blachy cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na jej odporność na rdzewienie - posiada dodatki, które zapobiegają utlenianiu.
Gdzie możemy zastosować blachę trapezową?
Blachę trapezową możemy zastosować jako pokrycie dachowe, elewacyjne czy też jako element konstrukcji. Jednak istotny w wyborze jest profil, a raczej jego wysokość.
  • Wszystkie niskie profile (od 6 do 60 mm) są dedykowane do pokryć elewacyjnych oraz do krycia dachów niewielkich obiektów takich jak domy jednorodzinne, garaże czy małe obiekty handlowe (od 14-60 mm).
  • Wszystkie blachy trapezowe o wyższych profilach nadają się do dachów o dużej rozpiętości oraz do zastosowania w konstrukcjach nośnych (50-200 mm).
