Innowacje i projekty z wykorzystaniem blachy na rąbek stojący
Panel na rąbek - mikrotrapez (fot. Blachy-Pruszyński)
Wśród popularnych materiałów pokrywających dachy, blacha na rąbek stojący wyróżnia się wieloletnim stażem i tradycją. Kiedyś standardem były rąbki zaginane ręcznie, na placu budowy, a teraz producenci znajdują nowe sposoby na szybsze i dokładniejsze wykonywanie tej pracy. Zagięcia tworzy się mechanicznie, dla standardowych wymiarów, nie oznacza to jednak, że nie ma w tej kwestii różnorodności. W ofertach firm budowlanych znajdziemy panele dachowe na rąbek w kilkunastu odmianach - różnych wysokościach rąbka, kątach rozmieszczenia, ale też kolorach i połysku.
Gdzie można spotkać blachę na rąbek stojący?
Chociaż najpopularniejszym wykorzystaniem blachy na rąbek stojący są budynki w minimalistycznym stylu (np. nowoczesne domy-stodoły), materiał ten możemy spotkać także na innych konstrukcjach. Blacha jest świetnym wykończeniem również budowli sakralnych, zabytków - pałacyków lub kamienic - i obiektów funkcji publicznych. Kształt dachu nie wpływa na możliwość montażu tego pokrycia, ponieważ zarówno skomplikowane, jak i połacie o ekstremalnym nachyleniu będą prezentować się elegancko i wyjątkowo, gdy zostaną pokryte blachą na rąbek stojący. A zastosowania blachy na rąbek nie ograniczają się do dachu. Można ją zamontować na elewacji ścian zewnętrznych - albo jako samodzielny wzór, albo w kompozycji z innym materiałem. Panele na rąbek stojący nazywa się czasami panelami „na click”, dzięki zatrzaskom ułatwiającym montaż i szczelnie spajającym powierzchnię. Forma i budowa paneli sprawia, że prace dekarskie przebiegają szybko, a ryzyko pomyłki jest niewielkie.
Pomysły na dach z blachy na rąbek stojący
Szczególnie atrakcyjnym projektem dachu jest pokrycie panelami na rąbek szerokich, stromych połaci. Idealnie połączone blachy urozmaicone rąbkiem są ładnym, geometrycznym wykończeniem budynku. Łatwo do takiego dachu dopasować elegancką elewację z blachy na rąbek - samą albo obok czerwonego klinkieru, drewnianej oblicówki, płyt drewnopodobnych lub włókno-cementowych. Przy tylu opcjach mamy duży potencjał do stworzenia pięknej, wyjątkowej kompozycji pasującej do sąsiednich budynków, środowiska i naszego gustu. Jest to jednak tylko jedna z możliwości dla domu w nowoczesnym stylu. Jak wspomnieliśmy wcześniej - nie ma zastrzeżeń, aby blacha na rąbek stojący została wykorzystana także na budynkach bardziej tradycyjnych albo nawet remontowanych - jako zastępstwo starego dachu. Wykorzystanie paneli na rąbek może dać budowli drugą młodość nie odbierając nic z dawnej świetności.
Panel dachowy na rąbek Blachy Pruszyński - dach dwuspadowy
Panel dachowy na rąbek Blachy Pruszyński - dach dwuspadowy (fot. Blachy-Pruszyński)
Kształty i kolory blachy na rąbek
Jeśli nie do końca przepadamy za płaskim dachem, z blachą na rąbek stojący wciąż mamy sporo możliwości. Niektóre firmy oferują różne wykończenia tych samych materiałów. Dobrym przykładem jest producent Blachy Pruszyński, który oprócz standardowych płaskich paneli ma w ofercie również blachy z nanofalą, mikrofalą i mikrotrapezem. Inne przetłoczenie to nie tylko oryginalny styl, ale też lepsza odporność materiału na usterki związane z rozszerzalnością techniczną. A w przypadku tej firmy zabezpieczenie dachu przed szkodliwymi czynnikami jest niezwykle istotne. Do blachy na rąbek stojący (i do innych produktów) mamy możliwość wyboru odpowiedniej powłoki ochronno-dekoracyjnej. Najlepsze z nich - czyli poliuretanowe PURMAT i PURLAK - mają nawet 50 lat gwarancji technicznej.
Drugą, ale nie mniej ważną, funkcją powłok jest dekoracja, a konkretnie nadanie panelom odpowiedniej barwy, tekstury i połysku. Wśród popularnych kolorów dominuje obecnie szary, ale jeśli stalowy nie przypadł nam do gustu - nie trzeba się przystosowywać do mody. Wiecznymi klasykami są matowy grafitowy i standardowa czerń. Ta ostatnia barwa ma taką zaletę, że pasuje do niemal wszystkich materiałów elewacyjnych w tym stali, szkła, betonu architektonicznego, tynku lub drewna. Dobrym rozwiązaniem jest połączenie czerni z jasną elewacją, która ożywi wygląd budynku. Oprócz tego ciekawy kolorystycznie będzie brąz i jego odcienie, które łatwo dopasować do bieli, ale też żółtego i beżu.
Zalety a potencjalne kłopoty z blachą na rąbek stojący
Zalety:
O skuteczności paneli na rąbek świadczy jej popularność zarówno w indywidualnym budownictwie, jak i większych projektach. Materiał ten charakteryzuje wysoka jakość i idące za nią świetne parametry techniczne. Z nich trzeba wymienić ognioodporność (ponieważ stal jest niepalna), ale trwałość blachy na rąbek widać też przy innych okazjach. Dzięki zastosowaniu powłok ochronnych panele świetnie się sprawdzają w obliczu trudnych warunków pogodowych. To samo dotyczy nacisków i uderzeń mechanicznych. Przy tym wszystkim blachy na rąbek są materiałem uniwersalnym - jedynym ograniczeniem jest minimalne nachylenie połaci (zaczyna się od 8°), ale poza nim panele można stosować na nowoczesnych i tradycyjnych domach oraz na większych budynkach - mieszkalnych lub o funkcji publicznej. Blachy na rąbek są też bardzo praktyczne - są lekkie, więc montaż nie zajmuje wiele czasu, a niewielki ciężar pozwala na wykorzystanie paneli w remontowanych konstrukcjach (gdzie potrzebne jest nieobciążające pokrycie). Warto też wspomnieć o szczelności blachy na rąbek. Arkusze mają specjalnie zaprojektowane zazębienia, których obecność eliminuje możliwość przecieku albo przenikania wiatru do środka dachu.
Ale blacha na rąbek może się pochwalić też dobrze zaprojektowaną estetyką i innymi zaletami. Ze strony ekonomicznej panele są atrakcyjnym rozwiązaniem - na co składa się nie tylko niska cena, ale także mniejsze kwoty eksploatacyjne. Odporność blachy na rąbek na zjawisko korozji czy starzenie sprawia, że naprawy są znacznie rzadsze. Nie można jednak zapomnieć o wyglądzie paneli na rąbek stojący. Minimalistyczny design jest eleganckim zwieńczeniem całego domu, a szeroki wybór kolorów pozwala na stworzenie oryginalnego projektu.
Kłopoty:
Jak każdy materiał pokryciowy, pewne aspekty blachy na rąbek stojący mogą być źródłem nieprzyjemności dla ich użytkowników, jednak niedogodności nie ma zbyt wiele. Jedną z potencjalnych wad jest nagrzewanie się paneli. W momencie, gdy lata stają się coraz cieplejsze, rozgrzane panele, a co za tym idzie - cieplejsze poddasze - mogą być problematyczne dla domowników. Nagrzana stal jest też źródłem nieprzyjemnych dźwięków, są one jednak słabo słyszalne wewnątrz. Warto zwrócić na to uwagę przy wyborze, jednak takie problemy są skutkiem bardziej niewłaściwie wykonanej izolacji lub montażu, niż samych blach na rąbek. Drugi kłopot również jest związany z dźwiękiem, jednak tym razem chodzi o hałas podczas ulewy. Na szczęście nieprzyjemny dźwięk łatwo wyeliminować stosując matę wygłuszającą, którą montuje się przemysłowo już na gotowych blachach. Taką możliwość znajdziemy na przykład w ofercie firmy Blachy Pruszyński - mata SoundControl niweluje nawet 30% hałasu spowodowanego uderzeniami kropel deszczu. Cena pokrycia jest przez to trochę wyższa, ale nie jest to znacząca podwyżka.
