Styropian na dach płaski - jaki wybrać i dlaczego? Porady i wskazówki.
Nowoczesne bryły domów z płaskimi dachami coraz częściej goszczą w polskim krajobrazie, choć nadal dominują tu domy z dachami spadowymi. Obie te koncepcje architektoniczne mają swoje zalety i wady, które warto rozważyć przed podjęciem decyzji o budowie.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2024-07-15
Data aktualizacji: 2024-08-01
Posłuchaj tego artykułu
00:00
Niewątpliwą zaletą dachów płaskich jest brak skosów, które ograniczają przestrzeń użytkową na poddaszu. Dzięki temu pomieszczenia stają się bardziej funkcjonalne, łatwiej je zaaranżować, a także zyskujemy więcej miejsca do przechowywania. Dodatkowo, brak skosów wpływa na komfort termiczny – latem pomieszczenia nie nagrzewają się nadmiernie, a zimą ciepło dłużej się utrzymuje.
Nowe wymogi izolacji termicznej dachów - co się zmieniło?
Od 2021 roku obowiązują nowe warunki techniczne dotyczące izolacji termicznej dachów. Zgodnie z nimi, współczynnik przenikania ciepła U dachu nie może przekraczać 0,15 W/(m²·K). Oznacza to, że dach musi być znacznie lepiej zaizolowany niż w przeszłości, aby spełniać aktualne normy.
Aby uzyskać wymagany współczynnik U, należy dobrać odpowiedni rodzaj i grubość izolacji. Teoretycznie, bez uwzględniania konstrukcji dachu, potrzeba do tego styropianu o grubości od 20 do 25 cm.
Dlaczego warto wybrać styropian?
Płyty styropianowe EPS cieszą się niesłabnącą popularnością ze względu na swoje liczne zalety. Do najważniejszych z nich należą:
Łatwy montaż. Płyty styropianowe są lekkie i łatwe w obróbce, co pozwala na szybki i bezproblemowy montaż. Można je bez trudu docinać do pożądanych kształtów za pomocą zwykłych narzędzi ręcznych.
Uniwersalność. Styropian EPS jest materiałem izolacyjnym o szerokim zastosowaniu. Może być stosowany do izolacji ścian, dachów, podłóg i stropów, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i użytkowych.
Doskonałe parametry izolacyjne. Styropian charakteryzuje się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła lambda (λ), co oznacza, że skutecznie izoluje budynek przed ucieczką ciepła zimą i zapewnia chłód latem.
Łatwość kształtowania. Płyty styropianowe można bez trudu kształtować, co pozwala na tworzenie spadków na dachach płaskich, ułatwiając odprowadzanie wody do rynien.
Dodatkowo, styropian EPS jest materiałem:
Odpornym na wilgoć. Nie nasiąka wodą i nie ulega biodegradacji, co gwarantuje długotrwałość izolacji.
Bezpiecznym. Nie zawiera szkodliwych substancji i jest bezpieczny dla zdrowia.
Ekologicznym. Jest produkowany z surowców wtórnych i nadaje się do recyklingu.
Biorąc pod uwagę wszystkie te zalety, styropian EPS jest doskonałym wyborem dla osób szukających efektywnego, uniwersalnego i niedrogiego materiału izolacyjnego.
Izolacja dachu: wymogi dla styropianu
Czy do izolacji dachu można użyć dowolnego materiału izolacyjnego? Zdecydowanie nie! W tym przypadku konieczne jest zastosowanie płyt styropianowych o specjalnych właściwościach, dostosowanych do specyficznych warunków panujących na dachu.
Kluczowym parametrem, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze styropianu dachowego pod papę, jest dopuszczalne odkształcenie pod wpływem obciążenia i temperatury (DLT). Parametr ten określa, w jakim stopniu płyta styropianowa może ulegać deformacji pod wpływem ciężaru pokrycia dachowego i wahań temperatur bez utraty swoich właściwości izolacyjnych oraz nośności.
Wartość DLT jest badana i deklarowana przez producenta styropianu. Informacje te powinny znajdować się na karcie technicznej produktu. Wybierając styropian dachowy, należy upewnić się, że jego parametr DLT jest zgodny z zaleceniami projektowymi i odpowiada przewidywanym obciążeniom dachu.
Płyty styropianowe Fabryki Styropianu ARBET PODŁOGA/DACH Ekspert (λ = 0,038 W/(m²·K), CS = 80 kPa) oraz EPS 100 PODŁOGA/DACH (λ = 0,036 W/(m²·K), CS = 100 kPa) doskonale sprawdzają się jako izolacja dachów płaskich w budownictwie indywidualnym, jak i wielkopowierzchniowych obiektach przemysłowych i magazynowych.
Zastosowania:
Podłogi:
Poddasza i strychy użytkowe oraz nieużytkowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
Podłogi na gruncie przy małych obciążeniach
Podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji
Stropy:
Stropy wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi i nie ogrzewanymi
Stropy nad przejazdami
Stropy wewnętrzne z okładziną mocowaną do izolacji cieplnej
Dachy:
Stropodachy wentylowane dwudzielne
Stropodachy pełne i wentylowane
Tarasy i balkony
Dachy strome między i pod krokwiami
Styropian Fabryki Styropianu ARBET
Izolacja dachu zielonego: styropian o ograniczonej nasiąkliwości wodą
Planując budowę dachu zielonego z tzw. odwróconym układem warstw, należy zastosować odpowiedni materiał izolacyjny. Kluczowym parametrem w tym przypadku jest ograniczona nasiąkliwość wodą oraz zadeklarowany parametr WL(T).
Firma ARBET oferuje szeroki wybór produktów idealnie dostosowanych do izolacji dachów zielonych:
Hydropian EPS 100. Płyty styropianowe o współczynniku przewodzenia ciepła λ <= 0,036 W/(m²·K) i parametrze WL(T) <= 4%.
Hydropian EPS 150. Płyty styropianowe o współczynniku przewodzenia ciepła λ <= 0,035 W/(m²·K) i parametrze WL(T) <= 3%.
Grafitowy EPS 100 Podłoga/Dach HYDRO GRAFIT. Płyty styropianowe o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,031 W/(m²·K) i parametrze WL(T) ≤ 4%.
