Zintegrowany system fotowoltaiczny, którego wyróżnia estetyka i bezpieczeństwo - SOLROOF
Dyskusje przeprowadzane ze specjalistami w branży dekarskiej i wykonane rygorystyczne testy zaowocowały nowym, interesującym produktem dedykowanym wszystkim klientom zainteresowanym produkcją czystej, odnawialnej energii bez strat na efekcie wizualnym i estetyce dachu.
Firma BP2 wprowadziła na rynek zintegrowany system fotowoltaiczny, który oferuje architektom nieograniczone możliwości projektowe, dekarzom łatwą i szybką instalację, a inwestorowi wyjątkowy efekt wizualny, wydajność i bezpieczeństwo użytkowania. SOLROOF to rozwiązanie kompletne o wysokiej jakości, uzyskanej dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym.
Punkt wyjścia - sprawdzone rozwiązania
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku przy jednoczesnym zachowaniu tradycji blacharskich, powstał modułowy panel dachowy FIT, który jest rozwiązaniem kompletnym - przygotowanym do montażu przez dekarzy bez konieczności dodatkowego przycinania i obrabiania, co minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów lub uszkodzenia elementów składowych.
Opierając się na zdobytym doświadczeniu BP2 zaprojektowało panel FIT VOLT produkujący odnawialną energię, który jest kompatybilny ze stalowym panelem FIT - uzupełniającym połać dachu. Oznacza to, że montaż dachu nie musi być przeprowadzany przez wiele ekip instalacyjnych, co znacząco skraca czas realizacji projektu i obniża jego koszty wykonawcze.
FIT VOLT to zintegrowany panel fotowoltaiczny, którego podstawą techniczną jest modułowy panel dachowy FIT. Dzięki temu możemy mieć pewność, że oba produkty dobrze do siebie pasują i stanowią kompletne rozwiązanie, które wyróżnia się wysoką estetyką i spójnością wizualną dachu.
Estetyka nieosiągalna tradycyjnymi rozwiązaniami
W swoim autorskim rozwiązaniu BP2 wyeliminowało ciężkie i nieatrakcyjne panele fotowoltaiczne, widoczną konstrukcję montażową oraz okablowanie, znane z tradycyjnych paneli. Jedną ze szczególnych cech dachu SOLROOF jest spójność powierzchni, którą uzyskano poprzez odpowiednie skomponowanie zintegrowanych paneli fotowoltaicznych FIT VOLT z dachowymi panelami FIT.
Zintegrowane panele dachowe FIT VOLT
Zintegrowane panele dachowe FIT VOLT (fot. BP2)
W zgodzie z naturą
SOLROOF produkowany jest z materiałów najwyższej jakości na terenie Unii Europejskiej, zgodnie z dyrektywami UE dążącymi do stworzenia zrównoważonej infrastruktury i osiągnięcia zero emisyjności budynków. W tym celu producent aktywnie bierze udział w pracach Klastra Kluczowego "Zrównoważona Infrastruktura" i dąży do ograniczenia ilości tworzyw sztucznych, w zgodzie z potrzebami środowiska naturalnego. Użyta w panelach stal XCarb® od ArcelorMittal oraz inne materiały, są skutecznie poddawane procesowi recyklingu, dając drugie życie kolejnym produktom. Jest to przykład wielowymiarowego pojmowania ekologii, gdzie nie tylko produkt jest bezpieczny dla środowiska, ale także jego sposób wytwarzania - co jest szczególnie zauważalne w krajach skandynawskich, o największej świadomości ekologicznej w Europie.
Maksymalizacja wydajności i bezpieczeństwo użytkowania
Producenci SOLROOF sięgnęli po rozwiązania technologiczne sprawdzonej i docenianej firmy SolarEdge, która zdobyła zaufanie, dzięki wysokiej jakości urządzeniom, takim jak optymalizatory. Urządzenia te zapewniają maksymalną wydajność paneli bez względu na padające cienie lub zabrudzenia, które w tradycyjnych panelach fotowoltaiczny zmniejszają produkcję całej instalacji.
Projektując system, zwrócono uwagę nie tylko na jego wygląd i wydajność, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo. Zastosowana w SOLROOF funkcja Safe DC™ minimalizuje zagrożenia spowodowane przepięciami prądu i obniża temperaturę pracy paneli, wydłużając ich żywotność. Dodatkowo stały monitoring funkcjonowania dachu prowadzony jest przez intuicyjną i prostą w obsłudze aplikację mobilną. Pozwala ona na śledzenie w czasie rzeczywistym informacji na temat energii pozyskiwanej z dachu oraz wykorzystywanej przez obiekt.
Trwałość dachu i systemu fotowoltaicznego
Zintegrowane panele dachowe FIT VOLT posiadają wysoką odporność na warunki atmosferyczne, z powodzeniem przechodząc test uderzenia kul gradowych przeprowadzony zgodnie z międzynarodową normą IEC 61215. Całe okablowanie związane z instalacją znajduje się pod pokryciem dachu w dedykowanych profilach stalowych, które odpowiednio zabezpieczają system i umożliwiają jego łatwe serwisowanie. Technologia SOLROOF jest w pełni zgodna z normami budowlanymi, zapewniając wysoki standard użytkowania całego obiektu.
Zaawansowana technologia - jeden prosty system
Aby odpowiednio zadbać o wygodę swoich klientów i ich komfort użytkowania producent wprowadził system opierający się na przekazywaniu transparentnych, jasnych informacji - w efekcie opracowano zasadę All in One. SOLROOF to jeden, kompletny system, który nie wymaga dodatkowych prac montażowych lub dokonywania kolejnych, osobnych zakupów. W jego skład wchodzą: zintegrowane panele fotowoltaiczne FIT VOLT, modułowe panele dachowe FIT, optymalizatory oraz elementy systemu SolarEdge. Zastosowanie kompletnych i komplementarnych produktów pozwoliło producentowi na udzielenie jednej gwarancji na dach SOLROOF. Jeśli zastanawiacie się, jakie profity stoją za jedną, całościową gwarancją, to przede wszystkim prace serwisowe i znaczące uproszczenie spraw reklamacyjnych - autoryzowani dekarze przeprowadzają usługi serwisowe. W przypadku systemu SOLROOF nie ma konieczności ustalania wykonawców odpowiedzialnych za powstałe błędy na poszczególnych etapach, czyli unikamy "przerzucania" problemu z wykonawcy, na wykonawcę.
Kompleksowe wsparcie na każdym etapie
Doradcy SOLROOF wspierają na każdym etapie w procesie uzyskania dofinansowań do zintegrowanego systemu paneli SOLROOF, oraz w procesie zgłaszania instalacji w zakładzie energetycznym (OSD). Dodatkowo, jeżeli inwestycja będzie stanowić podstawę termomodernizacji budynku, możemy pomóc w uzyskaniu ulgi podatkowej.
Dzięki zastosowaniu autorskich rozwiązań konstrukcyjnych oraz innowacyjnych elementów SolarEdge, można mieć pewność, że oferowany system SOLROOF jest bezpieczny, a tym samym spełnia wysokie wymagania stawiane przez firmy ubezpieczeniowe.
Producent przewidział również możliwość zakupienia rozszerzonej gwarancji SOLROOF CARE, w ramach której realizuje kompleksowy pakiet usług wsparcia technicznego i dedykowanej pomocy dla użytkowników, w skład której wchodzi: opieka pogwarancyjna i serwisowa, dedykowany monitoring instalacji oraz wsparcie ekspertów.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej odwiedź stronę www.solroof.eu, gdzie możesz skorzystać z wirtualnego kalkulatora systemu SOLROOF i wysłać zapytanie ofertowe, co nic nie kosztuje. Szczegółową wycenę otrzymasz do dwóch tygodni.
Za system SOLROOF odpowiedzialny jest wiodący producent kompleksowych rozwiązań dla branży stalowej i budowlanej obecny na rynku od 30 lat - BP2
Firma powiązana: Blachprofil 2
