Płyty gipsowe (g-k, g-w), profile, mocowania
Najnowsze porady
Remont bez przepłacania. Jak precyzyjnie policzyć płyty g-k, profile i wkręty?
Remont mieszkania 61 m² w wielkiej płycie – od wyburzeń do nowych ścianek g-k
Jak zabudować pion wodny w bloku?
Co ile wkręty na sufit podwieszany?
Budowa ścianki działowej z drzwiami. Czy zwykłe profile wystarczą?
Tynkowanie czy karton-gips?
Przy jakiej temperaturze można zacząć szpachlowanie płyt g-k?
Czy ścianka z karton-gipsu tłumi hałas? Bez taśmy akustycznej efekt może rozczarować
Sufit podwieszany dwupoziomowy: jaki rozstaw profili głównych?
Płyty gipsowo-kartonowe to jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w budownictwie. Są uniwersalne – służą do budowy i wykańczania ścian oraz sufitów, są też chętnie wykorzystywane podczas prac remontowych.
Cechy płyt
Płyty gipsowo-kartonowe to sprasowany gips umieszczony pomiędzy dwiema warstwami papieru. Dzięki takiej budowie materiał jest lekki i łatwy montażu, ale też na tyle wytrzymały, że można z niego wznosić – przy zastosowaniu stalowego albo drewnianego stelaża – nawet ściany. Płyty są odporne na ogień – niektóre odmiany stanowią dla niego barierę nawet przez 2 godziny.
Ich powierzchnia jest bardzo gładka, co pozwala wykorzystywać je do wykańczania przegród. Stanowią dobry podkład farb, tapet czy płytek ceramicznych. Nie trzeba na nie nanosić tynku ani gładzi – uniknięcie robót mokrych umożliwia wyraźne przyspieszenie prac budowlano-remontowych, a plac budowy jest dużo czystszy. Ponadto gips jest naturalnym regulatorem wilgotności powietrza, dzięki czemu w wykończonych nim wnętrzach jest ona optymalna.
Trzeba jednak pamiętać, że nadmierne zawilgocenie materiału skutkuje znacznym obniżeniem jego wytrzymałości mechanicznej. Inną wadą jest to, że na typowym jednowarstwowym poszyciu z płyt g-k nie da się zawiesić cięższych szafek czy sprzętów.
Płyty gipsowo-kartonowe to jeden z najpopularniejszych materiałów stosowanych w budownictwie fot. Rigips
Rodzaje płyt G-K
Typowe płyty g-k mają grubość 12,5 mm i szerokość 1200 mm, a ich długość wynosi 2000–3000 mm. Produkowane są w następujących odmianach:
  • A – standardowa płyta gipsowo-kartonowa;
  • H – płyta g-k o zmniejszonym stopniu wchłaniania wody (H1 ma nasiąkliwość ≤ 5%; H2 nasiąkliwość ≤ 10%; H3 – nasiąkliwość ≤ 25%); wyroby te, zazwyczaj w kolorze zielonym, przeznaczone są do pomieszczeń mokrych, takich jak łazienka, pralnia czy kuchnia;
  • F – płyta o zwiększonej spójności rdzenia przy działaniu wysokiej temperatury, wzmocniona włóknem szklanym;
  • E – płyta do zastosowania jako usztywnienie w ścianach zewnętrznych w technologii szkieletowej;
  • R – płyta o zwiększonej wytrzymałości i odporności na niszczące obciążenia wzdłużne i poprzeczne;
  • I – płyta o zwiększonej twardości powierzchni.
Spotykane są wciąż także stare określenia poszczególnych rodzajów płyt g-k:
  • KB – płyta standardowa;
  • GKBI – o zwiększonej odporności na wodę, impregnowana;
  • GKF – o zwiększonej odporności na ogień;
  • GKFI – o zwiększonej odporności na ogień i wilgoć (płyta kompaktowa).
Niektórzy producenci oferują też bardziej wyspecjalizowane karton-gipsy, np. ciepłochronne (polecane do zabudowy poddaszy) czy akustyczne (skuteczniej ograniczające przenikanie dźwięków).
Ceny płyt G-K
Zwykłą płytę g-k o wymiarach 1200 x 2500 x 12,5 mm kupimy za ok. 16 zł. Za wyrób o takich wymiarach (w kolorze zielonym) przeznaczony do pomieszczeń wilgotnych trzeba zapłacić przynajmniej 20 zł.
