Profile do suchej zabudowy: jak dobrać UW, CW, UD, CD i UA, by konstrukcja była sztywna i trwała
Wybór samych płyt g-k to dopiero połowa sukcesu. O stabilności, trwałości i estetyce zabudowy w największym stopniu decydują właściwie dobrane profile. Sprawdź, czym różnią się poszczególne typy, jak je rozszyfrować po symbolach i na co zwrócić uwagę, by montaż był szybki, a efekt – odporny na upływ czasu.
Saint-Gobain Construction Products Polska - Rigips Systemy suchej zabudowy - gwarancja idealnie gładkiej powierzchni bez pęknięć
Chmielna 69, Varso Tower (28 piętro) 00-801 Warszawa
Różne profile do różnych zastosowań
Decydując się na wykonanie suchej zabudowy zwykle skupiamy się na wyborze odpowiednich płyt gipsowo-kartonowych. Tymczasem istotny wpływ na stabilność, trwałość i estetykę stworzonej konstrukcji ma rodzaj zastosowanych profili.
Podpowiadamy, czym różnią się od siebie poszczególne rodzaje profili i na jakie rozwiązania postawić, by montaż przebiegał szybko i sprawnie, a zabudowa pozostawała sztywna i zachowała atrakcyjny wygląd przez długie lata.
Na rynku dostępnych jest bardzo wiele profili do płyt gipsowo-kartonowych. Różnią się one długością, grubością, przekrojem oraz przeznaczeniem. Wśród nich znajdziemy m.in. profile ścienne, sufitowe, przyścienne, akustyczne, a także dedykowane pomieszczeniom o wysokiej wilgotności – takim jak kuchnie, łazienki czy pralnie – gdzie metalowe elementy konstrukcji są narażone na częsty kontakt z wilgocią i muszą wyróżniać się wysoką odpornością na korozję.
Poszczególne produkty można szybko rozpoznać dzięki oznaczeniom, dlatego warto zwracać uwagę na symbole umieszczone na profilu.
„Wśród najpopularniejszych rodzajów profili do suchej zabudowy możemy wyróżnić profile UW (U-profile), czyli poziome profile obwodowe stosowane na podłodze i suficie, stanowiące ramę i obrys ściany działowej. Do nich montowane są z kolei profile CW (C-profile) – pionowe profile nośne ścian działowych, montowane wewnątrz profili UW i tworzące szkielet ściany. Równie często wykorzystywane są profile UD (U-profile), wykorzystywane jako obwodowe profile konstrukcji sufitów podwieszanych, montowane do ścian, pod którymi mocuje się profile CD. Te z kolei stanowią główne elementy nośne konstrukcji sufitów podwieszanych i są montowane równolegle tworząc ruszt do mocowania płyt gipsowo-kartonowych. Wykonując konstrukcję z płyt gipsowo-kartonowych nie można też zapomnieć o profilach UA, czyli bardzo wytrzymałych profilach ościeżnicowych służących do wzmacniania konstrukcji przy otworach drzwiowych i okiennych. Podsumowując: litera U oznacza profile obwodowe, ramowe (UW, UD), C oznacza profile nośne pionowe lub sufitowe (CW, CD), UA to profil wzmocniony ościeżnicowy do ram drzwi i okien. Wszystkie te rodzaje profili są niezbędne do prawidłowego montażu ścian działowych i sufitów podwieszanych oraz uzyskania wytrzymałej, stabilnej i trwałej konstrukcji”, wyjaśnia Tomasz Pyczek, Senior Product Manager Rigips.
Na co zwrócić uwagę wybierając konkretny profil?
Znajomość popularnych rodzajów to jedno. W praktyce warto też ocenić parametry, które wpływają nie tylko na sztywność płyt i stabilność połączeń, ale również na tempo prac. Kluczowe jest przeznaczenie konstrukcji: inne profile dobieramy do ścian działowych, inne do sufitów podwieszanych, a jeszcze inne do ościeżnic okien i drzwi – zgodnie z oznaczeniami opisanymi wyżej.
Znaczenie ma materiał. W ściankach działowych, gdzie liczy się duża wytrzymałość, rekomenduje się profile stalowe. W sufitach podwieszanych czy na poddaszach często wybiera się lżejsze rozwiązania aluminiowe. Istotna jest też grubość i jakość blachy – w profilach od których oczekujemy wysokiej nośności, np. ościeżnicowych UA, blacha powinna mieć ok. 2 mm, co podnosi sztywność płyt, szczególnie przy wysokich ścianach lub otworach.
Nie można pominąć kształtu, przekroju i ryflowania.
„Chcąc istotnie zwiększyć sztywność profili stosowanych w systemach suchej zabudowy oraz ich odporność na odkształcenia producenci zaczęli stosować technologię ryflowania, polegającą na tworzeniu wklęsłych żłobień w taśmie stalowej, z której powstaje profil. Dzięki temu efektywna grubość profilu zostaje zwiększona do sumy grubości samej stali oraz grubości żeber. Efektem jest zdecydowanie większa sztywność w porównaniu do tradycyjnych profili o tej samej grubości, co przekłada się na bardziej wytrzymałe i stabilne konstrukcje oraz lepsze trzymanie wkrętów. Z tego względu profile ryflowane są często stosowane jako profile pionowe i główne ruszty. Z kolei profile gięte lub kapeluszowe są dedykowane do tworzenia sufitów podwieszanych, także tych o skomplikowanych kształtach. Nie można też zapominać o odpowiedniej szerokości profili, która powinna być dostosowana do grubości wykonywanej ścianki lub warstwy izolacji z wełny mineralnej. Dzięki temu, że profile UW i CW dostępne są w różnych szerokościach (np. 50, 75, 100 mm), jesteśmy w stanie wybrać optymalne dla nas rozwiązanie, odpowiadające konkretnemu projektowi. Wybierając profil zwróćmy też uwagę na przewidywane obciążenia oraz funkcje dodatkowe. Przykładowo, profile do ścian z dużymi obciążeniami, np. wysokimi ścianami czy konstrukcjami z ościeżnicami, powinny być mocniejsze i grubsze. Z kolei profile sufitowe powinny mieć odpowiednią nośność, aby utrzymać ciężar płyt i ewentualnej izolacji. Nie bez znaczenia pozostaje też ochrona antykorozyjna: profile muszą mieć dobrą powłokę cynkową, która zapewni im trwałość i wieloletnią odporność na rdzę”, podpowiada Tomasz Pyczek, Senior Product Manager Rigips.
Patent na jakość
Mając świadomość różnic i kryteriów doboru, łatwiej wybrać konkretne rozwiązanie. Warto postawić na produkty renomowanych producentów, co daje pewność parametrów i trwałości.
Przykładem są profile Rigips GypSerra®, które dzięki opatentowanemu wzorowi ryflowania w kształcie jodełki (patent numer 201741018271) wykazują większą sztywność i wytrzymałość na zginanie niż inne profile o tej samej grubości, a innowacyjna powłoka organiczna zapewnia nawet dwukrotnie wyższą odporność na warunki atmosferyczne niż zwykła powłoka pasywacyjna.
„Badania przeprowadzone przez Instytut Techniki Budowlanej potwierdziły, że profile CD60 GypSerra®charakteryzują się wytrzymałością na zginanie i sztywnością nawet do 26% wyższą niż inne profile o tej samej grubości. Dzięki temu umożliwiają zbudowanie okładziny ściennej o wysokości aż 11 metrów i maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu powierzchniowym wynoszącym nawet do 60 kg/m2. Wspomniane badania ITB potwierdziły też, że profile Rigips GypSerra® spełniają parametry ogniowe (odporność ogniowa nawet do 120 minut), akustyczne oraz statyczne deklarowane przez Rigips. Tym samym mogą być bezpiecznie stosowane we wszystkich systemach oferowanych przez tę markę. Wykonawcy z pewnością docenią też fakt, że wysoka wytrzymałość i sztywność profili GypSerra® przekłada się na łatwe cięcie ich nożycami ręcznymi, łatwe wkręcanie wkrętów, a także przesuwanie profili CW w profilach UW. To wszystko umożliwia jeszcze szybszy i wygodniejszy montaż systemów suchej zabudowy”, wyjaśnia Tomasz Pyczek, Senior Product Manager Rigips.
Szybki montaż i trwała zabudowa
Zastosowane profile powinny być dobrane do typu konstrukcji, warunków użytkowych i wymogów projektowych. Przy wyborze uwzględnijmy materiał, grubość i kształt profilu, ryflowanie, odporność na korozję i spodziewane obciążenia. Dzięki temu montaż przebiegnie sprawnie, a powstała zabudowa będzie sztywna, stabilna i estetyczna przez długie lata.
źródło i zdjęcia: Saint-Gobain Construction Products Polska - Rigips
