Pianka PIR, PUR, PE
Najnowsze porady
Zamiast tradycyjnego betonu wybierają "gotowce". Różnicę widać już po 2 godzinach
WT 2026. Czy po 20 września można złożyć projekt domu?
Wybierasz tynk na elewację? Jeden błąd przy lokalizacji domu i ściany szybko zazielenieją
Przełom w dekarbonizacji budownictwa: Jak produkcja wełny kamiennej przechodzi zieloną rewolucję?
Zaskakująca prawda o wilgoci w ścianach. Popularny błąd kosztuje tysiące złotych
Którędy najłatwiej ucieka ciepło? Izolacja poddasza pod lupą
Jakie są główne zalety stosowania wełny skalnej jako izolacji?
Dach płaski wcale nie jest poziomy: dlaczego musi mieć co najmniej 3 stopnie nachylenia?
Mysz w styropianie - co zrobić? Jak się jej pozbyć i zabezpieczyć elewację
Pianka PIR, PUR, PE
Pianki świetnie sprawdzają się wszędzie tam, gdzie pojawia się potrzeba wykonania izolacji cienkowarstwowej oraz w miejscach, w których ułożenie tradycyjnej izolacji byłoby niewykonalne.
Pianka poliuretanowa
Cechuje się bardzo dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi. Ten materiał powstaje w wyniku spienienia żywicy poliestrowej z dodatkiem preparatów pianotwórczych. Tylko wysoka cena sprawia, że pianka nie upowszechniła się jeszcze jako izolacja ścian zewnętrznych. Cechuje ją bowiem doskonała dźwiękochłonność, odporność na zawilgocenie oraz dobra przyczepność do podłoża.
Nakładanie pianki poliuretanowej fot. Balex Metal
Przewodność cieplna pianki poliuretanowej wynosi 0,021–0,023 W/(m·K). Materiał dostępny jest w postaci twardych płyt. Ocieplając nimi połacie dachowe nad pomieszczeniami mieszkalnymi, można uzyskać ciepłochronność wymaganą przepisami już przy kilkunastocentymetrowej warstwie materiału (zależnie od odmiany). Piankę poliuretanową można nakładać również natryskiem.
Ocieplenie poddasza fot. Cels
Pianka polietylenowa
Jako izolację termiczną ścian oraz stropów można wykorzystywać piankę polietylenową, dostępną w postaci profili i mat, a także płyt (powstałych w wyniku zgrzewania kilku warstw maty). Mogą one być pokryte folią (np. aluminiową) lub jednostronnie powleczone klejem. Pianka polietylenowa jest odporna na działanie substancji chemicznych i nie stanowi dogodnego środowiska dla owadów oraz gryzoni. Izolacyjność cieplna tego materiału to 0,035–0,042 W/(m·K).
