Coraz częściej dla użytkowników podłóg laminowanych oprócz samego koloru liczy się odporność na ścieranie, ale także to, czy panele są odporne na wodę. Okazuje się, że w SWISS KRONO znajdziemy panele, które świetnie sprawdzą się na ewentualność niespodziewanych wypadków podczas codziennej domowej gonitwy.
Zalety i wady ciemnej podłogi - podpowiadamy
Ciemne panele podłogowe sprawią, że całe pomieszczenie stanie się przytulne, jednak taka podłoga znacznie je pomniejszy. To właśnie dlatego odcień ten powinien być wybierany przez właścicieli dużych powierzchni.
Panele w ciemnym kolorze są trudniejsze w utrzymaniu czystości. Bardzo szybko widać na nich kurz oraz ewentualne zadrapania, które mogą pojawiać się z biegiem lat, stąd warto stawiać na panele o wysokiej klasie ścieralności. Niemniej wszystkie panele dostępne w ofercie SWISS KRONO są antybakteryjne i można montować je na ogrzewanie podłogowe.
Warto zwrócić uwagę na dekor z nowej kolekcji, D4578 Dąb Sparrow, który ma wszystkie wyżej opisane cechy.
Poznaj zalety i wady jasnej podłogi
Jasna podłoga jest o tyle bezpieczna, że pasuje do każdego stylu. Sprawia również, że pomieszczenie staje się jaśniejsze i wygląda na większe. Białe ściany, sufit oraz panel podłogowy szary bądź beżowy sprawdzą się, kiedy metraż jest mały.
Meble, które będą dobrze prezentować się w takich kolorach, powinny być utrzymane w podobnych odcieniach. Na jasnych panelach dobrze prezentują się meble ratanowe oraz wykonane z jasnobrązowego czy białego drewna. Ażurowe czy koronkowe wykończenia również zdadzą egzamin i wniosą sporo przytulności.
Piękne oraz wytrzymałe panele znajdziemy w dobrych sklepach oznaczonych marką SWISS KRONO. To właśnie tam warto zwrócić szczególną uwagę na wodoodporną kolekcję Movie. Dekor Dąb Western z pewnością stanie się hitem wśród tych, którym zależy na prostocie i minimalizmie.
Pielęgnacja paneli ciemnych i jasnych
Bez względu na to, na jakie panele się zdecydujemy, musimy pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji. Usuwanie zanieczyszczeń z paneli jest proste i nie wymaga od nas specjalnych umiejętności oraz dużego nakładu finansowego. Zanieczyszczeń można pozbyć się szczotką lub odkurzaczem, stosując nasadkę szczotkową.
Po odkurzaniu warto także przetrzeć podłogi wilgotną ściereczką z dodatkiem płynu do podłóg. Paneli pod żadnym pozorem nie wolno polewać wodą i szorować na mokro, czyścić woskiem czy proszkami czyszczącymi, ponieważ mogą one w znacznym stopniu pogorszyć wygląd desek.
Wybierz najlepszą podłogę - połącz design z jakością
Przekonaj się, wchodząc na stronę www.swisskrono.pl/wybierzpodloge. Określ wszystkie swoje potrzeby i odkryj wyjątkowe możliwości. Cały proces zajmuje zaledwie chwilę. Wystarczy, że określisz jak ma wyglądać Twoja wymarzona podłoga, jaka ma być jej wytrzymałość czy odporność, a system sam podpowie panele, które spełniają Twoje oczekiwania i kryteria.
Jak wybrane przez Ciebie panele podłogowe będą wyglądać w Twoim pomieszczeniu?
Zastanawiasz się, jaką podłogę wybrać do jednego ze swoich pomieszczeń? Nic prostszego! Zrobisz to w kilku krokach.
- Wejdź na https://www.swisskrono.floori.io/
- Zrób zdjęcie wybranego pomieszczenia lub wybierz jedną z proponowanych wizualizacji
- Wyszukaj podłogę w katalogu, po nazwie lub według swoich potrzeb
- Pobierz gotową wizualizację i… gotowe!
Aplikacja SWISS KRONO FLOORI jest bardzo intuicyjnym narzędziem, które w kilka sekund pozwoli Ci zobaczyć wybraną podłogę w Twoim wnętrzu.
JEST takie MIEJSCE w Poznaniu, gdzie dasz upust Swej kreatywności
A jeśli pragniesz znaleźć jeszcze więcej inspiracji, odwiedź warsztatową przestrzeń do tworzenia materialboardów, showroom JEST MIEJSCE w Poznaniu przy ul. św. Marcin 31
Jest to innowacyjna przestrzeń multifunkcyjna, w której znajdziecie próbki wszystkich produktów SWISS KRONO (możliwość zakupu próbek). Jest zarazem pracownią i salą warsztatową, gdzie nie tylko znajdziecie inspiracje, ale popracujecie nad kolorystyką całego wnętrza.
Tutaj można dowolnie zestawiać, dobierać, porównywać materiały takie jak blaty, płyty, podłogi, HPL, SWISSCDF, czy panele ścienne WALLDESIGN. Daj upust swojej kreatywności, projektując rozwiązania dla swojego wnętrza.
Pamiętaj, że w SWISS KRONO łączymy możliwości!
źródło i zdjęcia SWISS KRONO
