Montaż instalacji PV – sprawdź na co zwrócić uwagę?
Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych zainstalowana moc fotowoltaiki wraz z początkiem lutego br. przekroczyła 4 GW. Dynamiczny rozwój tego sektora OZE pokazuje, jak ogromnym zainteresowaniem cieszy się inwestowanie w systemy PV. Kiedy jest najlepszy czas ich montaż i na co powinniśmy zwrócić uwagę podczas przygotowań?
AS Energy Panele fotowoltaiczne, konstrukcje fotowoltaiczne, inwertery
Rymera 19 44-270 Rybnik
Montaż systemu PV dla domu jednorodzinnego zajmuje zazwyczaj jeden dzień, a dla firmy - od dwóch do trzech dni. Zależy to oczywiście od wielkości mocy oraz stopnia skomplikowania instalacji. Choć proces ten nie trwa długo, bardzo ważne jest, by został przeprowadzony przy dogodnych warunkach atmosferycznych i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
O jakiej porze roku najlepiej montować system PV?
Montażowi instalacji PV powinna towarzyszyć sprzyjająca pogoda. Przeciwwskazaniem do mocowania paneli i konstrukcji są bowiem opady deszczu i śniegu oraz ujemne temperatury. Z tego względu najbardziej optymalne pory roku to wiosna, lato i jesień. Zakładanie systemu PV jest jednak możliwe również zimą, jeśli przebiega ona łagodnie i są spełnione powyższe warunki. Możemy wtedy liczyć na szybszą realizację usługi (w firmach instalacyjnych są mniejsze kolejki) i zimowe promocje na fotowoltaikę, które oferuje wiele firm.
W jaki sposób wykonać bezpieczny montaż instalacji fotowoltaicznej?
Bez względu na porę roku, w trakcie której ma miejsce montaż instalacji PV, musimy pamiętać o zasadach BHP. Instalator systemów fotowoltaicznych wykonuje bowiem zawód o podwyższonym stopniu ryzyka. Wynika to z faktu stałej styczności z urządzeniami elektrycznymi będącymi pod napięciem, a także z zagrożeniami powodowanymi przez wykonywanie pracy na wysokości oraz związanymi z przemieszczaniem ładunków o różnych gabarytach i różnej masie.
Dlatego Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki opracowało Instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczestników szkoleń na instalatorów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 metr nad poziomem podłogi lub ziemi.
Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi powinny być zainstalowane balustrady o wysokości co najmniej 1,1 m chroniące pracowników przed upadkiem. Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac zastosowanie balustrad jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem.
Instalator systemów PV powinien być wyposażony w indywidualne środki ochrony w postaci osobistego sprzętu zabezpieczającego z szelek i linki asekuracyjnej z amortyzatorem oraz drabinę lub rusztowanie, ewentualnie podnośnik.
Jak odpowiednio przygotować się do montażu instalacji PV?
Przed montażem modułów na dachu konieczne jest sprawdzenie jego stanu oraz dopuszczalnego obciążenia. Obliczmy też powierzchnię montażową. Można przyjąć, że instalacja o mocy 3 kWp będzie powodowała obciążenie całkowite ponad 240 kg. Dlatego, jeśli stwierdzimy, że dane pokrycie lub więźba dachowa jest w złym stanie, to należy ją naprawić przed zamontowaniem instalacji fotowoltaicznej.
Trzeba też określić wymiary i lokalizację infrastruktury zacieniającej (np. kominy, anteny, drzewa, budynki sąsiadów). Zwróćmy też uwagę na pokrycie dachu (blachodachówka, papa, dachówka ceramiczna czy cementowa). Ma to znaczenie przy doborze rodzaju konstrukcji wsporczej pod moduły.
Czas montażu instalacji PV zależy od wielkości samej instalacji, powierzchni i kąta pochylenia dachu oraz rodzaju pokrycia dachowego. Montaż paneli, okablowania i inwertera może zająć od jednego do kilku dni.
Utrzymanie instalacji PVw dobrym stanie, czyli o czym należy pamiętać?
Instalacja fotowoltaiczna jest w zasadzie bezobsługowa. Ale należy pamiętać o regularnych przeglądach, żeby nie stracić gwarancji. Należy ją też czyścić, ponieważ pył, kurz, ślady ptasich odchodów mogą obniżyć sprawność instalacji. Lepiej nie robić tego samemu, ponieważ możemy porysować panele, co także wpłynie na ich wydajność.
Ocenę stanu dachu, szczegółowe zaplanowanie mocy czy wreszcie sam montaż i późniejsze serwisowanie należy powierzyć sprawdzonej firmie, która w profesjonalny sposób przeprowadzi całą inwestycję. Niewidoczne gołym okiem błędy mogą zaważyć na bezpieczeństwie i wydajności całego systemu. A przecież chcemy cieszyć się niskimi rachunkami za prąd przez kilkadziesiąt lat.
źródło i zdjęcie: AS Energy
